VIX Publicado 4 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2016 Bueno, por lo menos vas solucionando cosas. Yo creo que no solo no quitaron el borne de la bateria, sinó que además le dieron al contacto para probar las luces sin tener puesto el airbag, y de ahí el error. El error se borra en 1 minuto teniendo cualquier máquina de diagnosis o un cable vag com que te comenta zeimon. No creo que tengas problema en que te lo borren pero es recomendable comprar el cable porque así éstas cosas las puedes hacer tu. Saludos Responder
Ultra Publicado 4 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2016 Buenas , ya he estado haciendo gestionaes para comprar un cable vagcom para un portátil de windows xp que tengo e intentarlo yo ; me surgen un par de dudillas . Si me puedes echar un cable te lo agradezco : ¿El conector para conectar el cable en el B5 está al lado del cenicero trasero? (creo que si pero no estoy seguro) He estado viendo los post del foro y parece que no es muy complicado ; tendria que : - Irme a la sección de Airbag y pusar en borrar los errores. ¿Alguna consideración adicional? Saludos. Responder
VIX Publicado 4 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2016 Exacto, en el b5 el conector esta en el cenicero trasero. Es ir al modulo del airbag que no recuerdo el numero (15?) Y borrar errores. Responder
zeimon Publicado 4 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2016 Sí, el conector obd está al lado del cenicero trasero. Te vale cualquier versión de cable vagcom superior a la 409. Actualmente van por la 15. Cuanto más actual te lo compres para más modelos más modernos te vale, pero vaya con una 11.3 por ejemplo vas sobrado y son más baratas. También cuanto más modernas se instalan prácticamente solas. Siempre has de tener en cuenta que NO puedes usar una versión de software superior a una de cable. Si no dejarás inservible el cable. Por ejemplo puedes usar un cable 11.3 y una versión de software vagcom 10.6 pero no un cable 10.6 y un software 11.3 Una vez que lo conectas al pc y te lo reconoce, das el contacto y abres el programa. Le das a test para ver que comunica bien con el coche. Luego haces un scan. Ahí te saldrán todos los fallos que tengan todas las centralitas. Entre ellos estará el del airbag. Le das a borrar y vuelves a pasar otro scan por si tienes algún fallo que no se pueda borrar. Apagas el contacto y cierras el programa. Echa un ojo a la sección de vagcom de aquí del b5. Que aunque no es muy extensa viene lo suficiente para iniciarse. Saludos Responder
Athabasco Publicado 4 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2016 Como dice vix fijo que la culpa es del mecanico, yo estoy harto de sacar volantes y nunca quito la bateria, pero nunca le doy al contacto, aparte de lo que dice vix de la maneta podria habersele bloqueado el volante cuanto intentaba sacarlo o ponerlo recto, pero estñá claro que si cuando lo llevaste no estaba encendida la luz y ahora si es culpa suya, y vaya M de mecanico si no tiene siquiera cable de diagnosis para quitarte el fallo. S2 Responder
GoNzCiD Publicado 5 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2016 vaya M de mecanico si no tiene siquiera cable de diagnosis para quitarte el fallo. Esto ya es el colmo... Cambia de mecanico en cuanto puedas. Responder
sata Publicado 5 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2016 Y mas M si previamente le advertiste como proceder para evitar que quede registrado el fallo de airbag. Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk Responder
