Resulta que si cierro la puerta normal rebota y se queda pillada, pero un poquito entreabierta. Para que quede bien cerrada del todo tengo que aproximarla mucho y cerrar despacito. Da igual que cierre desde fuera o desde dentro, lo tengo que hacer despacito.
He visto el mismo problema en un A4 del 99, pero en la puerta del copiloto.
¿Alguien sabe a qué se puede deber?
  • Respuestas 49
Cerradura cascada
Me paso a mi en la del copi..
ademas no funcionaba el sensor de cierre que lleva dentro
(luces de cortesía..Señal en FIS..etc)
La puedes cambiar tu por menos de 50€..(nueva en ebay)
Es un pelín latoso pero fácil de cambiar
http://m.ebay.es/itm/AUDI-A6-4B-C5-97-05-SERRURE-MOTEUR-AVANT-DROIT-R-NEUF-4B1837016G-4B1-837-016G-/180555782849?nav=SEARCH
Ojo esta es la del copi..
S2 desde Galicia
Editado por OyTiS
Eso mismo me pasa a mi en la del copiloto.
En la del piloto tengo el tirador con mucha holgura tengo que tirar en ocasiones varias veces para abrir la puerta, alguna idea??.
Gracias.
Cerradura cascada
Es un pelín latoso pero fácil de cambiarhttp://m.ebay.es/itm/AUDI-A6-4B-C5-97-05-SERRURE-MOTEUR-AVANT-DROIT-R-NEUF-4B1837016G-4B1-837-016G-/180555782849?nav=SEARCH
S2 desde Galicia
Oytis esa vale para el mío?? (A6 1.9Tdi 131cv??)
Que barata!!! Yo creía que costaría más.
Pues ahi la tienes baratita Vic..
Lo del tirardor es porque esta el cable que va a la cerradura flojo o fuera de posición
Desmonta el panel..(dos tornillos arriba lateral ext e int de la puerta)
Desconecta los mandos de las ventanas
(debajo un agujerillo con un destornillador cilíndrico ..torx o similar empuja hacia arriba y salen)
Tira hacia arriba sin miedo y saldrá el panel..revisa que los casquillos del cable estén en su sitio
La cerradura es un poco mas latoso por el espacio..hay que hacer juego de manos
Solo hay que desmontar panel y cableados y quitar tornillos de la puerta(*) Y EL VARILLAJE INTERIOR..
yo te echo una mano si no puedes o no te atreves
Entiendo que si que la cerradura es la misma...te veo las refs..
(*) OJO NO SON TORX ...SON 12 PUNTAS O XZN..CON LA TORX LOS CASCAS
hay un post en el foro de como repararar sensor de cierre ..donde ezplica como desmontar el panel y cerradura
Editado por OyTiS
Este es el post de Johnkay donde aprendi yo a desmontar cerraduras y sensores
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/213289-brico-reparacion-sensor-apertura-de-puertas/
te veo lo de las referencias ..Romulo
Editado por OyTiS
Las referencias son iguales en todos los modelos restyling de A6 desde 07/2001 y anteriores con cerradura electronica
401837015 piloto
y
401837016 pasajero
o bien 4B1837015/016G---015/016B--015/016J esta ultima para blindados pero yo la monte y funciona igual
Hmmm... ¿esa que me habéis puesto de Ebay será buena? ¿No será china o algo así?
¿Cuánto costará en la Audi?
Editado por JBL01
Esta es la iizquierda..
http://www.ebay.es/itm/AUDI-A6-4B-C5-97-05-SERRURE-MOTEUR-ARRIERE-GAUCHE-L-NEUF-4B0839015G-/180612528389?hash=item2a0d587905:m:mVZqPV6AUld9gJo4jFykMFQ
claro que son chinas o Polacas en este caso..no son evidentemente OEM
en concesionario superan los 150 euros...
yo llevo cuatro años con ella y funciona perfectamente..
hay cosas para estos coches en las que es mejor no gastar mas que lo minimo..no dejan de tener 15 años
y en la casa es un timo comprar la mayoria de las pìezas
Editado por OyTiS
Entonces esa que pones.. me vale para el mio??
sip..te vale..no hay distinciones de motor o chasis
aqui la compre yo hace cuatro años por 49 euros..en Alemania
http://www.ebay.es/itm/1x-SERRURE-PORTE-AVANT-GAUCHE-POUR-AUDI-A6-C5-Mecanisme-de-verrouillage-central-/151032786961?hash=item232a417011:g:Ze4AAOSwnH1WZTXV
ahora 34€
Editado por OyTiS
