RomuloTDI Publicado 5 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2016 Hola chicos. Una preguntita. En el clima para que vale el botón "ECO"?? Cuando lo presionó noto que el motor trabaja más relajado pero tambien que el aire enyra menos frio en el habitaculo. Desconecta el compresor o algo así?? Podéis explicarme un poco este punto?? Gracias. Responder
a34323 Publicado 5 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2016 Exacto. Solo entra aire del exterior sin el compresor. Responder
RomuloTDI Publicado 5 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2016 Y que se consigue con eso?? Ya no vuelve a actuar el compresor nunca mas?? entonces el sistema pierde poco a poco todo el poder de refrigeracion, no?? Responder
herodes Publicado 5 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2016 En modo eco sólo se ventila el habitáculo, evidentemente en verano no sirve de mucho, pero en invierno y en el entretiempo sí que es suficiente. Un saludo. Responder
RomuloTDI Publicado 5 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2016 Entiendo, te refieres a que no entra aire ni frio ni caliente, entra aire a temepratura ambiente, no?? Responder
a34323 Publicado 5 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2016 En invierno yo siempre llevo la calefacción en eco y el climatizado con compresor Responder
RomuloTDI Publicado 6 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2016 Yo en el Galant lo llevaba siempre en Automatico, el mismo regulaba la temperatura (lo llevaba asi tanto en invierno como en verano). s2. Responder
JBL01 Publicado 6 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2016 Y que se consigue con eso?? Ya no vuelve a actuar el compresor nunca mas?? entonces el sistema pierde poco a poco todo el poder de refrigeracion, no?? El modo ECO es para que solo entre aire del exterior a temperatura ambiente. El compresor no trabaja en ese modo. Responder
WAJE Publicado 7 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2016 El boton ECON concretamente es para usar el aire de la calle sin enfriarlo, es decir, en invierno la calefaccion te funcionara porque tiene que calentar el aire de la calle, pero en verano solo te entrara el aire a temperatura de la calle como muy frio, digamos que es el climatizador pero sin que gaste mas el coche por decirlo asi, yo en invierno lo uso mucho, en verano va a ser que no jajajaja. SALUDOS Responder
JBL01 Publicado 7 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2016 El boton ECON concretamente es para usar el aire de la calle sin enfriarlo, es decir, en invierno la calefaccion te funcionara porque tiene que calentar el aire de la calle, pero en verano solo te entrara el aire a temperatura de la calle como muy frio, digamos que es el climatizador pero sin que gaste mas el coche por decirlo asi, yo en invierno lo uso mucho, en verano va a ser que no jajajaja. SALUDOS De todas formas es bueno poner de vez en cuando el aire condicionado en invierno porque las tuberías del aire llevan in aceite que se mueve al hacerlo funcionar, así hidrata las juntas y previene que se resequen y luego pierdan el gas. Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2016 El boton ECON concretamente es para usar el aire de la calle sin enfriarlo, es decir, en invierno la calefaccion te funcionara porque tiene que calentar el aire de la calle, pero en verano solo te entrara el aire a temperatura de la calle como muy frio, digamos que es el climatizador pero sin que gaste mas el coche por decirlo asi, yo en invierno lo uso mucho, en verano va a ser que no jajajaja. SALUDOS De todas formas es bueno poner de vez en cuando el aire condicionado en invierno porque las tuberías del aire llevan in aceite que se mueve al hacerlo funcionar, así hidrata las juntas y previene que se resequen y luego pierdan el gas. Lo del aceite es en el compresor, al hacer funcionar el A/C en invierno haces que el compresor se lubrique (el aceite va en el compresor, no en las tuberias) y no corras tanto riesgo de que gripe :good: Responder
