Guest Publicado 6 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2016 Hola Algunas veces para arrancar el. Coche tenemos que pulsar 2 veces el. Botón de encendido, y otras solamente 1. Tengo una teoría o sospecha respecto este tema, pero para contrastarla primero quisiera saber si a vosotros también os pasa y bajo que circunstancias. Saludos Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk Responder
mgrondona Publicado 6 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2016 En mi caso es aleatorio, no se da ninguna condición especial para uno u otro. Al principio pensaba que no pisaba bien el embrague hasta el fondo pero después de probar varias veces me sigue ocurriendo, no tengo ni idea de que puede ser.... Saludos!!! Sent from my Nexus 6 using Tapatalk Responder
Naya Publicado 6 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2016 Yo también tengo ese problema, yo creo que es un juego que nos ha puesto Audi para iniciarnos en la ruleta rusa [emoji23] Responder
Paca Publicado 6 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2016 Jamas me ha pasado a mi en 4 meses que lo tengo [emoji33] Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Responder
David40 Publicado 6 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2016 A mi tambien me pasa, pero nunca le he dado importancia. Mi anterior coche, de otra marca, pero que tiene tambien arranque por boton hacia lo mismo y no se porque... Responder
mgrondona Publicado 7 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2016 Estoy de acuerdo con @Naya "Hola conductor, quiero jugar a un juego" Fuera coñas, no creo que sea nada para tomar en cuenta, a veces va a la primera y a veces no... Saludos!! Sent from my Nexus 6 using Tapatalk Responder
YagoA4avant Publicado 7 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2016 Yo creo que la diferencia es si se trata de arrancar según abres el coche, en ese caso un toque basta, pero si el coche se apaga, se deja abierto, entonces al arrancar se necesitan dos toques Responder
Naya Publicado 7 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2016 Yo creo que la diferencia es si se trata de arrancar según abres el coche, en ese caso un toque basta, pero si el coche se apaga, se deja abierto, entonces al arrancar se necesitan dos toquesVoy a fijarme a ver si se cumple tu teoría en el mío Enviado desde mi iPad con Tapatalk Responder
suriengus Publicado 7 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2016 Yo creo que siempre me arranca a la primera. Si apreto el boton y no lo suelto siempre enciende. Entonces lo suelto Responder
Guest Publicado 7 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2016 Yo creo que la diferencia es si se trata de arrancar según abres el coche, en ese caso un toque basta, pero si el coche se apaga, se deja abierto, entonces al arrancar se necesitan dos toquesJusto eso es lo que creo que pasa. A la hora de arrancar tener en cuenta si justo antes el coche se paro (por el tema del start stop automático que tiene). Siempre que he tenido que dar 2 veces al arranque ha sido porque el motor del coche se paro automáticamente la u última vez que lo cogí. Esta hipótesis quedaría descartada si alguien tuviera que dar dos veces al botón de encendido sin tener activo el apagado automático . Vamos hablando Enviado desde mi SM-T520 mediante Tapatalk Responder
joraru Publicado 7 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2016 Yo creo que la diferencia es si se trata de arrancar según abres el coche, en ese caso un toque basta, pero si el coche se apaga, se deja abierto, entonces al arrancar se necesitan dos toques pienso que es como dice yago Responder
masketon Publicado 8 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2016 A mi tambien me ha pasado varias veces, hoy mismo sin ir mas lejos. El mio es de cambio manual. Responder
Kurtz68 Publicado 9 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2016 Yo creo que la diferencia es si se trata de arrancar según abres el coche, en ese caso un toque basta, pero si el coche se apaga, se deja abierto, entonces al arrancar se necesitan dos toques Estoy contigo,esa es mi impresion tambien en el mio. Responder
suriengus Publicado 9 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2016 Podria responder a una medida de seguridad.... Ejemplo coche en casa en el que un niño ya mayorciyo se ponga a jugar, que no encienda a la primera.... Pero como ya dije, que yo recuerde, a mi no me pasa. Yo tengo el coche en el pueblo abierto todo el dia. Subo y apreto boton hasta que enciende y enciende. Me suena que si lo presiono poco tiempo a veces no me llega a encender. Por eso lo digo Responder
YagoA4avant Publicado 9 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2016 Claro Suri, es que tú aprietas hasta que enciende. Yo me refiero a un toque, sólo pulsar y dejar de hacer presión. Responder
