YagoA4avant Publicado 9 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2016 Eso mismo pienso yo. El mío es tfsi y no le pasa. Responder
Ventador Publicado 9 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2016 A mi tambien me pasa. Muchas veces se pone a 0 grados. Después en unos 4 o 5 min ya coje la temperatura normal. Llevo 10000km. Y me ha fallado bastantes veces. Se lo comenté al concesionario en una actualizacion de sofware que hice. No me supieron decir de que era ni cambiaron nada. Como no les dio fallo. En el ordenador. La proxima vez que vuelva se lo volveré a decir. Con el precio que pagamos por nuestros coches tendria que funcionar todo y si hay algun defecto pue darnos una solución. Responder
suriengus Publicado 9 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2016 Entema es hacer quejas (mencion) y exigir que se comente a la marca Responder
Guest Publicado 10 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2016 Me sorprende ver que sin saber siquiera donde esta el sensor de temperatura, sin embargo sabéis que hay que colocarlo en otro sitio. Yo de mecánica no tengo ni idea, pero estoy seguro que los ingenieros de las marcas lo habrán colocado en el sitio idóneo. Me inclino mas a pensar que la lectura errónea se debe a un fallo en el propio sensor, ya que suelen fallar como otras sondas o sensores que traen los coches. A mi todavía no me ha pasado. Tengo un tdi 150 Enviado desde mi SM-T520 mediante Tapatalk Responder
suriengus Publicado 10 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2016 Quiza tengas razon. Pero falla en los diesel y no en los gasolina y lo hace despues de estar un rato parados. Cuando te mueves y e aire le da marca la temperatura que hay real... Por lo que yo me inclino mas a pensar que esta en un sitio que se ve afectado por las variaciones producidas por el clima y por eso a algunos les da 0 grados y tambien por el calor producicdo por algun elemento del sistema de regeneracion de humos, que es lo que pra mi justifica que con 19 grados fuera, niebla y viento fuerte pueda llegar a marcar 44 como me pasó a mi. Pero como decia, quiza es lo que dices tu. Solo falla en unos determinados casos. Pero si despues de un viaje de 800 kms, todo el rato marca la temperatura exterior correctamente y luego paras y psa eso y solo en contadas ocasiones, me lleva a pensar eso. Responder
masketon Publicado 10 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2016 El sensor se encuentra detras del paragolpes delantero, en unos casos "anclado" directamente al parachoques y en otros a una regilla, pero mas o menos en el mismo sitio. No se si la situacion depende del motor o del tipo de paragolpes. Responder
Ivmm2 Publicado 11 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2016 Compañeros a mi pasa también, 3 veces en casi 6 meses.. siempre en garaje, cuando voy a arrancarlo marca 0 grados y luego va subiendo hasta alcanzar la temperatura ideal. Saludos Responder
suriengus Publicado 11 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2016 Diesel verdad? Responder
Ivmm2 Publicado 11 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2016 Diesel verdad? Si Responder
guillefm Publicado 17 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2016 Buenas, a mi me a pasado una vez, temperatura exterior 35º y marcaba 0º que fueron subiendo poco a poco hasta llegar a la temperatura real, saludos Responder
YagoA4avant Publicado 17 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2016 Buenas, a mi me a pasado una vez, temperatura exterior 35º y marcaba 0º que fueron subiendo poco a poco hasta llegar a la temperatura real, saludos Pues el tuyo es gasolina, no? Así que entonces descartamos que el problema es exclusivo de los tdi Responder
Jorge B7 Publicado 17 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2016 El mio es diesel, 150 cv, y también me ha pasado en alguna ocasión, pero como comenta algún compañero no le he dado importancia porque al poco tiempo de arrancar sube a su temperatura. Responder
joraru Publicado 17 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2016 Buenas, a mi me a pasado una vez, temperatura exterior 35º y marcaba 0º que fueron subiendo poco a poco hasta llegar a la temperatura real, saludos Pues el tuyo es gasolina, no? Así que entonces descartamos que el problema es exclusivo de los tdi creo que no es gasolina Responder
YagoA4avant Publicado 17 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2016 Buenas, a mi me a pasado una vez, temperatura exterior 35º y marcaba 0º que fueron subiendo poco a poco hasta llegar a la temperatura real, saludos Pues el tuyo es gasolina, no? Así que entonces descartamos que el problema es exclusivo de los tdi En su perfil indica avant 2.0 tfsi 150 CV stronic, por lo que parece un b9 y por lo tanto gasolina . creo que no es gasolina Responder
joraru Publicado 17 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2016 Buenas, a mi me a pasado una vez, temperatura exterior 35º y marcaba 0º que fueron subiendo poco a poco hasta llegar a la temperatura real, saludos Pues el tuyo es gasolina, no? Así que entonces descartamos que el problema es exclusivo de los tdi En su perfil indica avant 2.0 tfsi 150 CV stronic, por lo que parece un b9 y por lo tanto gasolina . creo que no es gasolina no hay ningún b9 con 150cv que sea 2.0 TFSI Responder
