Veo que de bricos esta el tema mas bien escaso...... igual es que los coches estan tan nuevecitos que nos da miedo meterle mano...??? jajaj
Yo lo que hice fue cambiarle las luces que proyectan desde las puertas hacia el suelo , por unas chinas con el logo de Audi (solo la palabra Audi y los aros) , aunque esto no tiene ningún merito porque en 5 minutos se cambian con total facilidad . Hasta aqui poca historia, pero justo con las luces que venian originales (solo proyectan luz blanca) he pensado en usarlas en el maletero donde si os fijais existe una luz igual (al menos en mi modelo berlina, sin paquete iluminacion , ni nada) ; y curiosamente parece mas que factible poner una segunda luz en la parte de la derecha para tener dos puntos de iluminacion del maletero.
Si os fijais bien, incluso existe un agujero exacto para encajar esa segunda luz en el maletero , por lo que solo bastaria con hacer una prolongación de cableado desde la primera luz hasta la segunda que queramos poner y de esta forma, al abrir el maletero tendríamos el brico hecho de tener doble iluminacion en el maletero de nuestro Audi.
A ver si alguien también ha pensado esto mismo o ya lo ha realizado por saber si hay algun inconveniente ; yo le intentare hacer la proxima semana
  • Respuestas 131
Posted Images
Aquí un interesado en lo de las luces de las puertas con el logo. ¿Podrías poner el enlace de las que le pusiste? ¿Quedan bien o se nota que son chinorris?
http://es.aliexpress.com/item/2-X-CREE-car-door-light-ghost-shadow-light-logo-projector-For-Audi-A3-A4-A5/32685329039.html?spm=2114.13010608.0.113.dRU3RW
Aquí los he comprado yo. El único problema, es que al instalar los 4, en cada puerta los aros y la palabra Audi estaban en una dirección diferente. Los he desmontado y alineado a mi gusto, de forma que desde dentro, cuando abres la puerta y miras hacia el suelo, se vea paralelo a la puerta, arriba "Audi" en rojo, y debajo los aros en blanco en las 4 puertas. Por lo demás muy bien.
Podrías poner una foto para ver cómo queda? Me interesa comprar un par de ellos pero no estoy muy seguro de cómo queda y no me fío de las fotos de aliexpress...
Saludos!!
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
Yo le he puesto la segunda luz en el maletero, he sacado la corriente de la otra lampara y no me ha dado ningun problema.
Por otra parte asi queda los proyectores del logo chinorris:
Muy wapos esos proyectores, muy parecidos a los mios.
Si pudieras poner brico como hiciste lo de poner la segunda luz maletero estaria genial
Donde trae la luz originaria el b9 del maletero? Lado izquierdo?
La ecu sigue estando en el lado derecho?
Lo digo por sacar directamente tensión de la propia ecu, en el caso que la luz originaria esté a izquierdas, menos prolongación de cables.
Si me he colado mil perdones.....
Un saludo y a por bricos que no se diga[emoji23] [emoji106]
Masketon cuando puedas nos explicas como hiciste lo del brico de poner una segunda luz en el maletero
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
El brico no tiene mucho misterio. Lo hice de la manera fácil, saque la corriente del cable que alimenta la lámpara de origen.
Me “fabrique” un cable con una entrada y dos salidas, una salida corta para la lámpara original y otra mas larga para la lámpara del lado derecho.
Para el cable utilice dos cajas de conector original con ref.: 8W0971832 (vienen 2 en la bolsita de recambios), para los cables utilice unos que tenia por casa con conectores metálicos (foto 1). En recambios podéis pedir los cables, me parece que se denominan cables de montaje.
La referencia de la lámpara es: 4E0947415, si sustituís las de las puertas por los proyectores podéis aprovechar estas ya que son las mismas. Hay otra referencia que da un poco mas de luz 8J0947409 y curiosamente es mas barata (unos 12€, la original unos 20€).
Para pasar-esconder los cables solté la parte superior de los guarnecidos laterales, no es imprescindible pero facilita las tareas. Tiene dos grapas a cada lado, hay que sacar las cabezas redondas como si fueran chinchetas y una vez fuera se saca la grapa fácilmente.
Siento no tener muestras graficas ya que no hice fotos del proceso.
Para cualquier aclaración estoy a vuestra disposición.
Foto 1.
Gracias por la info masketon
Aunque no me aclara muy bien del todo como se hace ya que no soy muy manitas que se diga
si, en concesionario valen sobre cincuenta cada proyector.
estos como los del compi se pueden encontrar los proyectores para las cuatro puertas por cincuenta euros
