javiervcia Publicado 8 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2016 (editado) Hola Puede resultar extraña la pregunta pero tiene su lógica :-) En nuestros A8 D3 tenemos sensores en las ruedas que controlan presión de neumáticos etc,otra cosa es que funcionen...estén sin pila o etc etc...puesto que el modelo tiene varios años y el coste de cambiar pila o sensor es muy alto Estaba interesado en cambiar las ruedas de posición regularmente..delante detrás y detrás...delante y posiblemente izquierda derecha pero me indica el mecanico que no es posible porque cada llanta tiene su posición en el coche y si cambio la llanta del sitio aparecerá un fallo en el ordenador Mi duda es... Esto es así aunque no tenga operativo el control de presión de neumáticos por tener sin batería los sensores?tal y como nos ocurre a todos...claro Y por otro lado...entonces que ocurre si pinchas la rueda? Pones la de recambio y entras en fallo? A ver alguien puede arrojar luz sobre este tema Saludos Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Editado 8 de Agosto del 2016 por javiervcia Responder
Serjio Publicado 8 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2016 Yo creo que si cambias las ruedas, lo que pasaría es que si tienes baja por ejemplo la trasera derecha, el ordenador te marcaría la delantera derecha, por ejemplo. Otra opción es cambiar solo las gomas. Un saludo Responder
javiervcia Publicado 8 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2016 Yo creo que si cambias las ruedas, lo que pasaría es que si tienes baja por ejemplo la trasera derecha, el ordenador te marcaría la delantera derecha, por ejemplo. Otra opción es cambiar solo las gomas. Un saludo La idea es cambiar las llantas porque cambiar las gomas es un buen curro Nadie a pinchado? El caso es que el sistema de control me da error en el mmi porque los sensores están sin pilas... Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Responder
Serjio Publicado 8 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2016 Pues entonces te va a dar lo mismo donde estén si ya te están fallando. Mi padre en su C5 al rotar las gomas, pues cuando tiene baja la delantera izquierda le dice que es la trasera izquierda y nada más. Yo no me preocuparía por rotarlas. Un saludo Responder
audinibili Publicado 9 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2016 (editado) Yo creo que el problema puede venir más bien porque los neumáticos actuales tienen un sentido de giro. Es decir puedes cambiar de adelante a detrás pero no puedes cambiar de izquierda a derecha o al revés. Y cuando pones la rueda de repuesto hay que estar atento a como queda dicho sentido de giro: se puede usar para una emergencia pero habría que vigilar el tema. Y esto creo que es un tema no sólo del A8 sino de los coches que puedan llevar unas gomas más o menos especiales..... Más que del tema del sensor de presión, que yo también cuando el coche ya tenía unos años cuando lo compré ( 4 años), lo anulé para que no me diera fallo, creo que va por otro lado el tema.... Editado 9 de Agosto del 2016 por audinibili Responder
Pablete_ibz Publicado 12 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2016 Audinubi es un tema que me interesa..compré unas llantas de D3 para mi d2 en 17"...me dará problemas con el sensor de presión... Responder
