Invitado jmba Publicado 1 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2005 Hola a todos, a ver si alguien me ayuda. Ayer se encendio en el cuadro el siguiente mensaje: "AVER MOTOR ¡TALLER! Tambien se queda parpadeando el piloto de la resistencia de calentamiento Quisiera ver la memoria de averias con el Vagcom, tengo instalado el 303-1, en que modulo hay que entrar para ver la memoria de averias, aver si me aclara un poco porque sale ese mensaje. La verdad es que compre el cable, hara mas de dos años, pero nunca me he conectado. ¿Que otros modulos podria ver para que me aclarase algo? Gracias y Saludos Responder
aduanero1 Publicado 2 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2005 Hombre, pues de momento conecatlo al módulo motor y que te diga algo, para salir de dudas, ya de paso podrias hacerle un chequeo completo Saludos y cuentanos el error para ver que podemos hacer ASI Responder
Invitado jmba Publicado 2 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2005 He estado todo el dia intentando conectarme con el Vag-Com, por fin lo he conseguido, el error que me da es el siguiente: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 038 906 019 BJ Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 0812 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 00028 1 Fault Found: 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-00 - Implausible Signal En el listado de averias dice que es: Contactores luces stop o pedal de freno. Me he dado una vuelta con el coche y va bien, funciona el ABS. ¿Que puedo mirar o donde estan esos contactores? Otro tema es que creo que aunque me conecto, no esta del todo bien. Portatil con adaptador usb-Serie, OBDII de informatica July y al hacer el test me pone: Com port Status: OK Interface Status: 0 - Found Ready Fast Sunch Compatible: No Con el test de compatibilidad OBDII del VagCom: Result: Incorrect Synch Byte: $B5 En algun modulo al leerlo me pone: Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Can't Synch Baud Rate A ver si me podeis ayudar con la averia y a configurar el Vagcom. Saludos Responder
michobicho Publicado 2 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2005 cambia el interruptor de pedal de freno por ejem Responder
Invitado jmba Publicado 2 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2005 No se me habia ocurrido, ni he mirado, si al pisar el freno se encendian las luces. Mañana miro si el interuptor esta bien o no. Gracias Responder
p106 Publicado 3 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2005 Primero mira si las luces de los pare funciona, y si no van, hay que averiguar ¿por que?, si los pares estan fundidos o es el interruptor.Sa2. Responder
