kikav Publicado 9 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2016 Buenas a todos!! Pues os comento, compré el coche de 2ªmano con 180.000km, de primeras todos muuuy bien, arranque perfecto, pero al poco tiempo empezó a fallar el arranque en caliente, en frio arrancaba perfectamente. Ahora mismo tengo el problema que me arranca mal en caliente y en frio, no se si será por el verano... o no lo se, pero ese es el problema, de primeras pensé en la bateria, pero en el taller me han dicho que la tengo bien, me dicen en el taller que eso es de los inyectores, que pierden "vacio" y que por eso le cuesta arrancar que hay que repararlos y que son 100 y algo por inyector. Alguien puede ayudarme? Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
barrera Publicado 9 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2016 Buenas a todos!! Pues os comento, compré el coche de 2ªmano con 180.000km, de primeras todos muuuy bien, arranque perfecto, pero al poco tiempo empezó a fallar el arranque en caliente, en frio arrancaba perfectamente. Ahora mismo tengo el problema que me arranca mal en caliente y en frio, no se si será por el verano... o no lo se, pero ese es el problema, de primeras pensé en la bateria, pero en el taller me han dicho que la tengo bien, me dicen en el taller que eso es de los inyectores, que pierden "vacio" y que por eso le cuesta arrancar que hay que repararlos y que son 100 y algo por inyector. Alguien puede ayudarme? Gracias! Batería ??Yo tenía problemas en arranque en caliente , alguna veces parecía que el motor iba a saltar fuera del capó , le cambié la batería y perfecto hasta la fecha y de eso hace al menos 3 años Es una de las opciones que puede ser otra cosa. Un saludo !! Sent from my iPhone using Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALEXAPRILIA11 Publicado 9 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2016 Buenas,pueden ser muchas cosas,motor de arranque,sensor g40,etc,una presentacion antes de nada tuya y de tu coche vendria bien para que la gente del foro te ayudaran. Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 10 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2016 (editado) El mío, como muchos, tenía el fallo del arranque en caliente. Seguí los pasos de este hilo (en los últimos post yo también puse un resumen) y en cinco minutos solucionado para siempre con el vagcom. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/286691-fallo-arranque-en-caliente/ Editado 10 de Agosto del 2016 por Moncho2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kikav Publicado 17 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2016 El mío, como muchos, tenía el fallo del arranque en caliente. Seguí los pasos de este hilo (en los últimos post yo también puse un resumen) y en cinco minutos solucionado para siempre con el vagcom. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/286691-fallo-arranque-en-caliente/ Entonces... ¿Metiendole el vagcom y cambiadole eso, se soluciona? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 18 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2016 (editado) El mío, como muchos, tenía el fallo del arranque en caliente. Seguí los pasos de este hilo (en los últimos post yo también puse un resumen) y en cinco minutos solucionado para siempre con el vagcom. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/286691-fallo-arranque-en-caliente/ Entonces... ¿Metiendole el vagcom y cambiadole eso, se soluciona? El fallo de arranque en caliente, en mi caso (1.9 Tdi Bkc) un SÍ ROTUNDO. Ahora arranca perfecto siempre. Literalmente estos fueron mis pasos : Primero: Activar la funcion oculta del motor: Motor[01]-Acceso de seguridad [16]-Codigo 12233 Luego: Motor[01]-Adaptacion[10]-Canal 01 Aqui se observa VALOR ACTUAL (0) y NUEVO VALOR. En NUEVO VALOR se puede teclear lo que se quiera entre 0 y 300, yo teclee 50 (0.8mg de gasoil) Pulsar GUARDAR y HECHO Comentar , que me lié un poquito, al no darme de cuenta, de que al entrar en Adaptación (10)... para poder cambiar los valores, debía de seleccionar antes el Canal 01... por defecto creo que estaba en Canal 0, por lo que yo cambiaba los valores pero no se me guardaban al salir... Gracias a todos los que han ayudado Editado 18 de Agosto del 2016 por Moncho2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kikav Publicado 18 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2016 El mío, como muchos, tenía el fallo del arranque en caliente. Seguí los pasos de este hilo (en los últimos post yo también puse un resumen) y en cinco minutos solucionado para siempre con el vagcom. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/286691-fallo-arranque-en-caliente/ Entonces... ¿Metiendole el vagcom y cambiadole eso, se soluciona? El fallo de arranque en caliente, en mi caso (1.9 Tdi Bkc) un SÍ ROTUNDO. Ahora arranca perfecto siempre. Literalmente estos fueron mis pasos : Primero: Activar la funcion oculta del motor: Motor[01]-Acceso de seguridad [16]-Codigo 12233 Luego: Motor[01]-Adaptacion[10]-Canal 01 Aqui se observa VALOR ACTUAL (0) y NUEVO VALOR. En NUEVO VALOR se puede teclear lo que se quiera entre 0 y 300, yo teclee 50 (0.8mg de gasoil) Pulsar GUARDAR y HECHO Comentar , que me lié un poquito, al no darme de cuenta, de que al entrar en Adaptación (10)... para poder cambiar los valores, debía de seleccionar antes el Canal 01... por defecto creo que estaba en Canal 0, por lo que yo cambiaba los valores pero no se me guardaban al salir... Gracias a todos los que han ayudado Es necesario un vagcom original? o cualquiera vale? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kikav Publicado 18 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2016 El mío, como muchos, tenía el fallo del arranque en caliente. Seguí los pasos de este hilo (en los últimos post yo también puse un resumen) y en cinco minutos solucionado para siempre con el vagcom. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/286691-fallo-arranque-en-caliente/ Entonces... ¿Metiendole el vagcom y cambiadole eso, se soluciona? El fallo de arranque en caliente, en mi caso (1.9 Tdi Bkc) un SÍ ROTUNDO. Ahora arranca perfecto siempre. Literalmente estos fueron mis pasos : Primero: Activar la funcion oculta del motor: Motor[01]-Acceso de seguridad [16]-Codigo 12233 Luego: Motor[01]-Adaptacion[10]-Canal 01 Aqui se observa VALOR ACTUAL (0) y NUEVO VALOR. En NUEVO VALOR se puede teclear lo que se quiera entre 0 y 300, yo teclee 50 (0.8mg de gasoil) Pulsar GUARDAR y HECHO Comentar , que me lié un poquito, al no darme de cuenta, de que al entrar en Adaptación (10)... para poder cambiar los valores, debía de seleccionar antes el Canal 01... por defecto creo que estaba en Canal 0, por lo que yo cambiaba los valores pero no se me guardaban al salir... Gracias a todos los que han ayudado Es necesario un vagcom original? o cualquiera vale? Lo comento tambien, porque me han dicho en taller que con el vagcom eso no se soluciona, que hay que cambiarle el software o el mapa de no se que... y que con el vagcom eso no se hace, que es con otra maquina especial... que opinais? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 19 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2016 A la primera pregunta: NO, no es necesario original Al segundo comentario, no es que lo haya hecho yo y así solucionase al 100% el problema del arranque en caliente. Es que lo han hecho cientos de personas e igualmente les ha funcionado. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/286691-fallo-arranque-en-caliente/ Más no te puedo decir...Bueno, te diría que cambiases de taller jeje. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlipe Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2017 A la primera pregunta: NO, no es necesario original Al segundo comentario, no es que lo haya hecho yo y así solucionase al 100% el problema del arranque en caliente. Es que lo han hecho cientos de personas e igualmente les ha funcionado. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/286691-fallo-arranque-en-caliente/ Más no te puedo decir...Bueno, te diría que cambiases de taller jeje. Un saludo tengo el mismo problema con un 1,6 8l año 97 le cuesta arrancar en frío y caliente, tengo un escáner delphi pero no se si con ese escáner podre hacer lo que se plantea en el post? esto me tiene de cabeza por que quiero llevar el coche a la ITV y con eso creo que es una molestia gracias por el aporte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
