nando 80 Publicado 9 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2016 Hola a todos,tengo unos led rojos para simular la alarma. Como seria la instalacion para que encendiendan al cerrar la puerta con llave? Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2016 pero son leds fijos o intermitentes? Si son los intermitentes puedes dejarlos conectado siempre a no ser que los quieras poner en algun sitio que te moleste a la hora de conducir. Si son fijos tienes que hacerle el circuito impreso para ponerlo en intermitente, a no ser que los quieras fijos. Responder
dpa3 Publicado 10 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2016 (editado) Buenas; Para que se encienda al cerrar, puedes conectarle un rele, en el contacto NC( normally closed ), que se alimente de cualquier cosa que solo tenga tensión con el contacto dado. Al dar el contacto alimentara el rele, este abrirá el contacto y se apagara, y al quitar el contacto, cerrara y se encenderá. Si es fijo, este esquema te servirá para que parpadee: La resistencia variable de 10k, es la que da la velocidad de los pulsos del led. Espero que te sirva. Un saludo dp Editado 10 de Agosto del 2016 por dpa3 Responder
nando 80 Publicado 10 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2016 Buenos dias.esos led rojos los compre en una tienda de recambios ,parpadean solo xsi mismo.en la cajita donde venian ponia simulator alarm. Responder
dpa3 Publicado 10 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2016 Supongo que alimentados a 12v. Pues con lo del rele creo que te valdría para lo que buscas. Un saludo. dp Responder
nando 80 Publicado 10 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2016 Claro eso va alimentado a 12v.lo puse desde que me abrieron en coche una noche y me robaron el caset.el caso ke el coche tiene alarma ,pero deber tener un corto xke salta cuando quiere.y creo ke esos led "intimidan" un poco noh!!?? Responder
nando 80 Publicado 10 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2016 Y la tengo desactivada.lo yeve a un taller de electricidad y alarmas pero esa no conocen el sistema electrico Responder
dpa3 Publicado 11 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2016 Si lo vas a poner en la puerta, prueba a coger el rele del hilo de tensión de las ventanas. dp Responder
dpa3 Publicado 11 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2016 Si lo vas a poner en la puerta, prueba a coger el rele del hilo de tensión de las ventanas. dp Estoy pensando y esto no te valdrá, porque el pulsador de la ventana igual no son 12v, si no una señal de control.No tengo ni idea de como funciona, pero necesitas algo que tenga 12v y se corte cuando quites la llave. Un saludo dp Responder
nando 80 Publicado 11 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2016 Lo intente poner en la corriente del cierre centralizado con yave pero no resulto .nose si lo conectaria mal o ke,pero ese seria la mejor opcion Responder
dpa3 Publicado 11 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2016 Creo que al cierre centralizado, si te refieres en la puerta, no te vale, solo tendrá corriente unos segundos. Si el mando de los cristales o de los espejos tiene 12v, te podria valer. dp Responder
dpa3 Publicado 19 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2016 Buenos dias; as conseguido instalarlo? Un saludo dp Responder
