Lo has pillado cargado de extras. Yo tengo uno desde diciembre y estoy encantado con el, eso si, me hubiera gustado que fuera más grande, porque llevo a la peque en contra de la marcha atrás y en consecuencia el asiento del copiloto va a tope hacia delante y yo por ejemplo no entraría bien ahí. Ojala fuera algo mas grande, algo mas como un passat, pero entonces ya no sería un a4 y a mi me encanta el b6 avant.
Por cierto, de que color es?
Gracias, si todo el mundo que tiene uno me a comentado que es menos espacioso de lo que parece, Ami me parece que esta bien de tamaño yo creo que lo que le quita el tamaño es los asientos deportivos con el tema de las orejeras laterales, si el color es un poco confuso su anterior dueños me comento que es negro satinado por eso se ve como si fuese un poco grisáceo.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  • Respuestas 34
Si, es que me parecía un poco gris.
Yo hace años (no tanto) pensaba que un a4 y un passat eran parejos en cuanto a tamaño, luego cuando me he puesto a buscar un a4 para comprar ya me he dado cuenta antes de montar en ninguno que era más pequeño, pero aun así pase de mirar un passat porque me gusta la linea del b6, queria sline, y 1.9 tdi 130, así que el a6 también descartado estaba.
Buena máquina te has agenciado!! [emoji6]
gracias, su antiguo dueño lo cuidaba bien jajaja creo que anda por aqui [emoji6]
Bueno aunque le quedaban algunos kilometros para la siguiente revisión pero para tranquilidad mia le eh echo cambio de aceite y filtros aire y aceite, le eh echado sort 5w40 que me lo an recomendado y eh decidido probara, barata no es 52€ 5l ahora espero que sea buena, por lo menos tiene muy buena pinta.
Hasta ahora lo que me eh encontrado es esto
los guarda polvos traseros de los amortiguadores
el faro lo tendre que sellar por que se empaña y aprovecharé para sellar los dos
el taco del motor delantero que se deshace con el dedo
una rotula de la dirección izquierda
y un apaño aqui encintado que supongo que sera por que las pastillas no tienen para sensor y no se que es lo que le am echo al sensor de las pastillas supongo que puentearlo o algo para que no de fallo en el cuadro, ya tranquilamente lo mirare bien haber que hay dabajo de esa cinta aislante
restos de anticongelante por debajo de la bomba que no se si será por que la antigua bomba perdía agua, o es que al cambiarla a vertido y se a quedado hay restos por que estaba seco y a sido un día de lluvia que debería de estar mojado si perdiese, por lo demás ruedas traseras escalonadas, y también el cd de mapas que compre no funciona pero por que la lente no lo lee, así que probare primero a limpiar la lente bien y si no tocara cambiar la lente del navegador, por lo demás bien, son cosas que contaba con ellas algunas cosas tenia que tener, ahora toca recuperarse un poco de dinero y ir cambiando y sustituyendo cosas poco a poco. Un saludo.
Editado por Carlisu84
ordenacion de imagenes y texto
lo de los sensores de las pastillas menuda ñapa.. si eso con el mismo cable de las pastillas y su funda lo dejas niquedalo y tardas menos, menudo en algunos talleres.
el resto es facilmente subsanable por poco dinero
la perdida de anticongelante casi seguro es por la bomba porque quien se la cambio no limpio bien los restos que pudiera haber para que hiciera junta
Hace tiempo que me han hablado superbien del aceite Sort...ya nos comentaras.
Yo te recomendaría que cuando pudieras le cambiaras todas las rótulas y brazos de la parte delantera por un set de Meyle HD.
Si ya os comentare que tal el aceite de momento bien claro que llevo 500km desde que lo eh cambiado, si pillare un kit de todas las rotulas y brazos me comentas ese set de mayle por que es de mejor calidad que otros o por algo en concreto, eh visto mucho por ebay por eso te pregunto.
La primera modificación lista 959b1e83c129d62f585632cb79f0c91d.jpg hidraulicos del maletero nuevos, mas largos que los que tenia, que tenia que agacharme para no darme en la cabeza, esto ya es otra cosa ya no tengo que tener cuidado con la cabeza.
Tengo otra cosita en casa, que mañana me pondre al lio y si me da tiempo are mi primer brico en el foro.
Perdona mi ignoracia, pero que es eso?
es el zumbador que lleva el cuadro, que pita por ejemplo cuando sales y dejas las luces puestas.
Hola buenas, aver si me podeis echar un cable, necesito localizar el buzzer h22 que es el del sensor de parking delantero, y no tengo ni idea donde se ubica, a ver si me podéis echar una mano.
creo que en los Avant va encima del repartidor de antenas que esta en la parte trasera superior izquiera.
tendras que quitar el tapizdo lateral para verlo mejor.
Si ese es el trasero que ya lo tengo ubicado mi problema es el delantero que donde esta[emoji848]?
