ALLDavis Publicado 17 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2016 Hola, Tengo un A3 1.2 Tfsi del 2015, el caso es que el unico extra que pedi es que el aire acondicionado no fuese el de serie si no que pusieses graduar tu la temperatura y cuando me lo dieron y hasta hace poco tu movias la rueda del aire izquierdo y el del derecho se sincronizaba moviendose los grados de temperatura en los dos igual que es como yo lo quiero. Hay una opción que es por si quieres que el de la izquierda vaya a una temperatura y el de la derecha a otra activarlo y eso es lo que creo que me ha pasado, que se ha activado eso y tengo que estar moviendo las dos ruedecillas en vez de una para que la temperatura sea igual en todo el coche, he probado a darle o todos los botones pero no se si hay que dejarlo pulsado o se me escapa algo pero no lo consigo. ¿Alguien me podría decir si lo sabe a que boton tengo que darle o como hacer para que vuelva a estar como antes y con mover una sola ruedecita, la temperatura se gradue en los dos sitios? Gracias de antemano. Un saludo. Responder
lauci Publicado 17 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2016 Mantén pulsado un momento el botón AUTO del clima. Se te sincronizaran ambos lados Responder
joanpm Publicado 17 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2016 En el golf es un boton que pone sync, nose si en el Audi sera lo mismo Responder
ALLDavis Publicado 17 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2016 Mantén pulsado un momento el botón AUTO del clima. Se te sincronizaran ambos lados Gracias Lauci, mañana cuando lo coja lo pruebo y te digo. Un saludo. Responder
alamedavel00 Publicado 17 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2016 Hola Esa es su función no? Clima Bizona que tu tengas libertad de seleccionar diferentes temperaturas. No sabía que se pudieran sincronizar ambas a no ser moviera las dos ruedas. Responder
ALLDavis Publicado 17 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2016 Hola Esa es su función no? Clima Bizona que tu tengas libertad de seleccionar diferentes temperaturas. No sabía que se pudieran sincronizar ambas a no ser moviera las dos ruedas. Se puede, yo lo he estado haciendo hasta hace poco, moviendo una se sincronizaban las dos. Responder
FrA1l3 Publicado 17 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2016 Hola Esa es su función no? Clima Bizona que tu tengas libertad de seleccionar diferentes temperaturas. No sabía que se pudieran sincronizar ambas a no ser moviera las dos ruedas. Hola Esa es su función no? Clima Bizona que tu tengas libertad de seleccionar diferentes temperaturas. No sabía que se pudieran sincronizar ambas a no ser moviera las dos ruedas. Se puede, yo lo he estado haciendo hasta hace poco, moviendo una se sincronizaban las dos. En el manual del coche lo pone, pero es como lo ha explicado lauci. Responder
Torvic Publicado 17 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2016 Hola Esa es su función no? Clima Bizona que tu tengas libertad de seleccionar diferentes temperaturas. No sabía que se pudieran sincronizar ambas a no ser moviera las dos ruedas. Se puede, yo lo he estado haciendo hasta hace poco, moviendo una se sincronizaban las dos.Si mueves la ruedecilla del acompañante dejan de estar sincronizados... Responder
ALLDavis Publicado 18 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2016 Mantén pulsado un momento el botón AUTO del clima. Se te sincronizaran ambos lados Gracias lauci ya lo tengo sincronizado, yo le daba al botón Auto pero no lo tenia un momento pulsado y por eso no se ponía pero ya perfecto :-) Responder
MikeRR Publicado 18 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2016 Indica de alguna manera que está en modo sync en la pantalla? o simplemente lo hace y ya está? Saludos, Mike. Responder
ALLDavis Publicado 18 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2016 Indica de alguna manera que está en modo sync en la pantalla? o simplemente lo hace y ya está? Saludos, Mike. En la pantalla MMI no pero el botón Auto se enciende y se queda en rojo aunque yo antes cuando le daba también se ponía en rojo pero no se sincronizaba. El truco es tenerlo pulsado un par de segundos. Responder
lauci Publicado 18 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2016 De nada. Para eso estamos Responder
FrA1l3 Publicado 18 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2016 Indica de alguna manera que está en modo sync en la pantalla? o simplemente lo hace y ya está? Saludos, Mike. Simplemente lo hace, no muestra nada, pero te das cuenta cuando giras el mando del conductor y ambas pantallas muestran los mismos cambios de temperatura. Si el acompañante modifica su temperatura, con volver a pulsar el botón auto 2-3 segundos ya los tienes sincronizados de nuevo (se iguala la temperatura del acompañante a la del conductor). saludos Responder
