Desde hace tres meses he visitado cuatro talleres para resolver un problema con la luz de aviso en el cuadro, indicando la existencia de un problema con el aceite, pero el aceite es nuevo, hay presión de aceite, pero sigue la intermitencia.
Ningún taller ha dado con la avería. El chequeo con el ordenador les da correcto en unos talleres y en otros que hay un corte y no llega a chequear el motivo. Total que pago, me lo llevo y sigue igual.
Dejo un video por si alguien conoce de que puede ser, o tiene referencia de algun caso similar.
http://www.vbroker.tv/audi/VIDEO0014.3gp
Olá!
Me parece que tienes um problema en los frenos, estaran gastados se baja el aceite de freno e se enciende las luzes de aviso.
Olá!
Las pastillas de freno no están gastadas.
Mira el.nivel del.aceite.en la.varilla.
A mi me hizo algo parecido, osea, los testigos por separado, y al final también saltaba.el testigo amarillo del aceite.
Relleno aceite y se quitó.
Me tocaba cambio de aceite y eché un limpiador y después a cambiarlo, porque pasaba.a un sintético mejor.
Vigila la cantidad de aceite.por la varilla
Como te dicen pudiera ser la batería.
cuando el coche esta encendido los avisos siguen en pantalla o desaparecen?
Uno pudiera ser la centralita del ABS y el otro es el sensor de presión de aceite.
Si puedes pon los errores que da con el vagcom.
Desde mi CPD
buenas te cuento una locura k me paso ami en un a4 b7 k tengo se me fue el caudalimetro compre uno y venia malo el fallo se liava igual k tu coche desconectaba el cauda nuevo y se kitaba me lo cambiaron en garantia y hasta hoy.Eso por un lado y por otro veo k el aceite es nuevo me a parecido ver haber si no te an hechado el aceite correcto y todo biene de hay k los apis o especificaciones tecnicas no sean suyos y el sensor lo reconoce de hay el fallo
