Hola,
Les comento que estoy pensando cambiar mi actual A3 Sportback 2.0T Sline 2008 manual con 85mil kmts un unos de estos A4 3.2 Quattro Tiptronic con 75mil kmts año 2009.
Las principales dudas que tengo son en cuanto al mantenimiento y las enumeró a continuación:
1- La caja Tiptonic de estos autos lleva cambio de aceite o es libre de mantenimiento?
2- La tracción Quattro lleva algún tipo de mantenimiento?
3- Tengo entendido que estos motores son a cadena y no a correa, esto es correcto?
4- Este motor suele tener consumo de aceite como los 2.0T? O el consumo es bajo?
5- Hay alguna avería que suela ser recurrente o que tenga que tener en cuenta?
6- Los amortiguadores son los mismos de todos los A4 o son distintos al tener el drive select?
Esas son mis principales dudas, si alguien puede ayudarme con este tema me sería de gran utilidad para poder decidir si hacer o no el cambio.
hola que tal amigo te digo yo tengo un a3 con ese mismo motor 3.2 v6 quattro dsg
y a la caja triptonic y al mantenimiento quattro se le cambia un aceite y filtro cada 60.000km segun libro aun que es mejor cambiarlo un poco antes, y si el motor va por cadena no se le cambia la correa de distribuccion,no suelen dar muchos fallos yo el mio no me dio ninguna averia cara ni mucho menos y llevo con el mas de 20mil km, y no este motor no suele tener consumo de aceite yo a dia de hoy le sigo hechando el aceite castrol 5w30 y cada cambio de aceite la cala no me baja nada de nada,y los amortiguadores ya no se que decirte pero al tener lo del drive select igual no son todos iguales,pero con menos de 100.000km esos amortiguadores aun estan bien si han tenido un correcto uso
un saludo
Pues si,
Cadena de distribución y el diferencial trasero del quattro no tiene mantenimiento.
drive select actúa sobre las opciones instaladas, si lleva suspensión magnética también sobre ella.
Respecto al consumo de aceite, hubo algún caso de consumos desorbitados como este, de obligada lectura..
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/296227-consumo-aceite-32-fsi/page-15
un saludo
El 3.2 del A3 no es el mismo que el del A4 B8.
