Carlos1967 Publicado 21 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2016 Pues eso... supongamos que queremos activar los pitidos al abrir y cerrar puertas, por ejemplo. Fijaros por favor, aqui se indica de una manera: OSEA BYTE... BITS etc.. etc. Ahora esta otra mas... No vamos al numero de canal '06' y veremos como en las cajas de texto superior aparecen 'Unlocked', 'Beep', 'OFF'. Este canal activa las señales acusticas cuando abres las puertas desde el mando a distancia. Cambiamos el valor '0' por el '1' y le damos previamente al boton de 'Test' para comprobar que la ECU admite esta opcion. Una vez verificad, damos al boton de 'Save'. Nos saldra un mensaje de advertencia como aparece en la imagen. Contestamos que 'Si' queremos hacer los cambios y ya estaria listo.Opcion 'Si'Opcion 'Adaptation' • Ahora nos toca hacer lo mismo pero con los pitidos cuando se cierra el coche con el mando. Accedemos al canal '07' y veremos como en las cajas de texto superior, cambia el texto a 'Locked', 'Beep' y 'OFF'. Esto lo que especifica es que el pitido al cerrar las puertas esta desactivado. Cambiamos el valor '0' por el '1' para activarlo. Guardamos los cambios con el boton 'Save' y respondemos que 'Si' a la respuesta del mensaje de advertencia.• Con esto hemos terminado la activacion de los pitidos cuando abramos y cerremos el coche a traves del mando a distancia. MI PREGUNTA... Que diferencia exite? porque yo desde luego con el segundo metodo me aclaro muy bien, ya que el primero lo entiendo mas lioso? son metodos distintos para diferentes vehiculos? o cambia la cosa por usar distintas versiones de vagcom? Saludos. Responder
csalvarr Publicado 14 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2016 Veo que no tuviste respuestas y aunque es un tema viejo respondo igual. En los vehículos que te aparecen las dos opciones es indiferente por donde lo actives (no tiene que ver con la versión de VCDS, en las últimas también lo hace), en los actuales ya no aparece en dos lugares, sino que se están moviendo las configuraciones principalmente a la parte de Adaptations (plataforma MQB por ej.). Yo la verdad es que siempre que se puede hacer por CODING lo hago allí También algunos vehículos podrían llegar a tener algunas de esas opciones modificables por el FIS. En ese caso te aparecen algunas adaptaciones que luego el propio usuario puede cambiar desde los menues del coche. Espero te sirva la info. Responder
Carlos1967 Publicado 15 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2016 Ok, pos yo como mejor me va es con la segunda opcion. Gracias por tu respuesta. Responder
