jjrm Publicado 21 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2016 A partir del 1 de julio de 2016 entró en vigor la nueva normativa que indica que el límite de opacidad para motores diesel ya no será el general que se aplicaba: 2,5 m-1 para vehículos diésel atmosféricos 3,0 m-1 para vehículos diésel turboalimentados Ahora el límite será el que marque la chapa o pegatina que trae cada modelo. Mi coche es un audi a4 avant 1.9 tdi 130 6v motor AVF de 2003 y en la susodicha pegatina (que está en la parte derecha del motor, donde se recarga el aire acondicionado) pone que el límite es de 0,60. Teniendo en cuenta que en la última revisión dio el tope (3,0) voy a tener que darle mucha zurra para poder llegar a esos valores. Mi padre tiene un golf plus 2.0 tdi 140 DSG motor BKD de 2006 y en el pilar de la puerta (que es donde tiene este modelo la chapa o pegatina) pone que el límite es de 1.20. No lo entiendo, el audi es más viejo y sin embargo el límite de opacidad es inferior. ¿Alguien que me pueda confirmar que el valor 0.60 para mi coche es el valor límite de opacidad? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 22 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2016 Esto esta sacado del BOE Publicado en: «BOE» núm. 21, de 24 de enero de 2004, páginas 2953 a 2956 4.º Emisiones del tubo de escape. Valores límite. El contenido máximo autorizado de CO en los gases de escape es el fijado por el fabricante del vehículo. Cuando no se disponga de este dato, el contenido de CO de los gases de escape no deberá superar los límites siguientes: 1. Medición con el motor al ralentí: no se superará el límite de 0,5 % en volumen de CO o, en el caso de vehículos matriculados por primera vez a partir del 1 de julio de 2002, 0,3 % en volumen de CO. 2. Medición con el motor al ralentí acelerado: no se superará el límite de 0,3 % en volumen de CO o, en el caso de vehículos matriculados por primera vez a partir del 1 de julio de 2002, 0,2 % en volumen de CO. Lambda: 1 > 0,03, o según las especificaciones del fabricante. 3. En cuanto a los vehículos de motor equipados con sistemas de diagnóstico a bordo (DAB) con arreglo a la Directiva 70/220/CEE, modificada por la Directiva 98/69/CE y posteriores modificaciones, transpuestas a la reglamentación nacional por el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE relativas a la homologación de tipos de vehículos, y actualizaciones de sus anexos, como alternativa a la prueba especificada en el inciso 1, se podrá optar por comprobar el correcto funcionamiento del sistema de emisión a través de la lectura adecuada del mecanismo DAB y del control simultáneo del buen funcionamiento del sistema DAB. 2.2 Vehículos de motor equipados con motores de encendido por compresión (diésel): a) Medición de la opacidad de los gases de escape acelerando el motor en vacío (motor desem bragado y pasando de la velocidad de ralentí a la velocidad de desconexión). b) Preacondicionamiento del vehículo: 1.º Los vehículos podrán ser sometidos a ensayo sin preacondicionamiento, aunque por razones de seguridad debe comprobarse que el motor esté caliente y en condiciones mecánicas satisfactorias. 2.º Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo d).5 siguiente, sólo podrá rechazarse un vehículo cuando haya sido preacondicionado de conformidad con los requisitos que se detallan a continuación: 1. El motor deberá estar totalmente caliente, por ejemplo la temperatura del aceite del motor medida mediante sonda introducida en el tubo de la varilla de nivel de aceite debe ser como mínimo de 80 oC, o a la temperatura normal de funcionamiento si es inferior, o la temperatura del cárter motor medida por el nivel de radiación infrarroja debe ser como mínimo equivalente. Si, debido a la configuración del vehículo, tal medición es impracticable, la temperatura normal de funcionamiento del motor podrá ser determinada por otros medios, por ejemplo mediante el funcionamiento del ventilador del motor. 2. El tubo de escape deberá ser purgado mediante un mínimo de tres ciclos de aceleración en vacío o un método equivalente. c) Procedimiento de ensayo: 1.º Inspección visual del equipo de control de emisiones instalado por el fabricante a fin de comprobar que está completo y en estado satisfactorio y que no presenta fugas. 2.º El motor, y cualquier turbocompresor incorporado, debe estar al ralentí antes de que comience cada ciclo de aceleración en vacío. En el caso de los motores diésel de gran potencia, esto significa esperar al menos 10 segundos después de soltar el acelerador. 3.º Para comenzar cada ciclo de aceleración en vacío, el acelerador debe apretarse a fondo con rapidez y continuidad (en menos de un segundo), aunque no con violencia, a fin de obtener el máximo paso de la bomba de inyección. 4.º Durante cada ciclo de aceleración en vacío, el motor debe alcanzar la velocidad de desconexión o, en los vehículos de transmisión automática, la velocidad especificada por el fabricante o, de no disponerse de tal información, 2/3 de la velocidad de desconexión antes de soltar el acelerador. Esto puede comprobarse, por ejemplo, controlando la velocidad del motor o dejando pasar un tiempo suficiente entre el momento en que se aprieta el acelerador y el momento en que se suelta, que en los autobuses, autocares y vehículos de mercancías de MMA T 3.500 kg debe ser de, al menos, dos segundos. d) Valores límite: 1.º El nivel de concentración no superará el nivel registrado en la placa prevista en la Directiva 72/306/CEE del Consejo, de 2 de agosto de 1972, transpuesta a la reglamentación nacional por el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio. 2.º Si no se conoce este dato, no deberán superarse los valores límite del coeficiente de absorción siguientes: 1. Vehículos con motor diésel de aspiración natural matriculados por primera vez antes del 1 de julio de 2008: 2,5 m-1. 2. Vehículos con motor diésel sobrealimentados matriculados por primera vez antes del 1 de julio de 2008: 3,0 m-1. 3. Vehículos matriculados después del 1 de julio de 2008: 1,5 m-1. 3.º Estas disposiciones no serán aplicables a los vehículos matriculados o puestos en circulación por primera vez antes del 1 de enero de 1980. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 22 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2016 (editado) Mi a4 B7 del 2005 2.0 TDI 140cv Valor en Ficha 1.00 Valor ITV Mayo 1,20 El A4 B8 del 2011 2.0TDi 143cv Valor ficha 0.60 Valor ITV Junio del 2015 0.50 Furgoneta 1.9td 1.60 Me fijaré en la plaquita y pondre lo que me pone a mi. si os parece bien, seria bueno hacer una pequeña tabla de los valores que nos ha dado nuestros coches a lo largo del tiempo (si tenemos guardadas las hojas de la inspeccion) y lo que pone la placa. Ej.- A4 B7 2.0TDI 140cv año 2005, valor opacidad en ficha ----- valor dado en ITV en Mayo del 2015 1.20 Editado 28 de Agosto del 2016 por Carlisu84 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jjrm Publicado 22 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2016 Golf plus 2.0 tdi 140 cv DSG motor BKD de 2006: valor ficha: 1,20. valor ITV septiembre 2015: 1,90. Audi a4 avant 1.9 tdi 130 cv motor AVF de 2003: valor ficha: 0,60. valor ITV diciembre 2015: 3,00. Ya me avisaron en la ITV el otro día que a partir de julio de 2016 el que supere los valores de la ficha no pasará la inspección. A ver si alguien da más datos de sus coches y sus revisiones en la ITV. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jjrm Publicado 7 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2016 (editado) Golf plus 2.0 tdi 140 cv DSG motor BKD de 2006: valor ficha: 1,20. valor ITV septiembre 2016: 1,10. Editado 7 de Octubre del 2016 por Carlisu84 correccion Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
COLLECTED Publicado 8 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2016 Donde está esa chapa o pegatina? Nunca he visto eso en mis coches... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 10 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2016 es una pegatina y va pegada en la torreta del amortiguador derecho. Ya la he visto en varios coches antiguos y nuevos. me sorprende que los nuevos tengan mas alto el indice de opacidad y los "antiguos" mas bajo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fernandin Publicado 10 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2016 el manual de procedimiento de ITV enero 2016 no contempla lo de la placa y os dejo los valores:El procedimiento de inspección se aplicará a vehículos equipados con motor de encendido por compresión (ciclo Diesel), matriculados a partir del 01/01/80. Los vehículos matriculados con anterioridad a esta fecha están exentos No deberán superarse los valores límite del coeficiente máximo de absorción para: Vehículos con motor diesel de aspiración natural matriculados por primera vez antes del 01/07/2008: 2,5 m-1. Vehículos con motor diesel sobrealimentados matriculados por primera vez antes del 01/07/2008: 3,0 m-1. Vehículos matriculados después del 01/07/2008: 1,5 m-1. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jjrm Publicado 22 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2016 Audi A4 Avant 1.9 tdi 130 cv motor AVF de 2003 Valor ficha: 0.60 Valor ITV diciembre 2016: 0.72 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fernandin Publicado 26 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2016 En el mes de octubre publique el valores límite de gases diesel pero a posterior salió un modificación, espero aclarar los errores que ha podido inducir, os dejo la nueva tabla de valores 1 DE NOVIEMBRE DE 2016MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE ESTACIONES ITV VERSIÓN 7.1.1Valores límite:El nivel de opacidad (coeficiente máximo de absorción) no superará el valor registrado en la placa obligatoria del fabricante del vehículo.2. En caso de no disponer el vehículo de la misma, o de no estar disponible el dato para el modelo/versión del vehículo, se aplicarán los siguientes valores límite para el coeficiente máximo de absorción:a. 1,5 m-1 para vehículos con niveles de emisión en TITV Euro 4 y Euro IV o Euro 5 y Euro V o matriculados después del 1/7/2008b. 0,7 m-1 para vehículos con niveles de emisión en TITV Euro 6 y Euro VI.c. Para el resto de vehículos (matriculados antes de 1/7/2008) se aplicarán los siguientes valores:- en motores de aspiración natural: 2,5 m–1 .- en motores de turbocompresión: 3,0 m–1 .d.- INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS Calificación DL DG DMG1. Condiciones del vehículo inadecuadas para el ensayo X1.1.- Indicador MIL encendido X2. El vehículo presenta emisiones con nivel de coeficiente de Xabsorción superior a lo permitido3. El vehículo no dispone de la placa indicativa del coeficiente deabsorción declarado por el fabricante, según la directiva 72/306/CE X 2 X 34.- En su caso, la lectura de códigos de error del sistema DABindica disfunciones significativas X2 Se calificará como defecto LEVE a partir del 20 de mayo de 2017.3 Se calificará como defecto GRAVE a partir del 20 de mayo del 2018felices fiesta todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 7 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 7 de Junio del 2017 En 2016-8-22 a las 9:04, Carlisu84 dijo: Mi a4 B7 del 2005 2.0 TDI 140cv Valor en Ficha 1.00 Valor ITV Mayo 1,20 El A4 B8 del 2011 2.0TDi 143cv Valor ficha 0.60 Valor ITV Junio del 2015 0.50 Furgoneta 1.9td 1.60 Me fijaré en la plaquita y pondre lo que me pone a mi. si os parece bien, seria bueno hacer una pequeña tabla de los valores que nos ha dado nuestros coches a lo largo del tiempo (si tenemos guardadas las hojas de la inspeccion) y lo que pone la placa. Ej.- A4 B7 2.0TDI 140cv año 2005, valor opacidad en ficha ----- valor dado en ITV en Mayo del 2015 1.20 ITV 06.06.2017 con valor de 0.9 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ra_tor Publicado 7 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 7 de Junio del 2017 Itv igual 06.06.2017 a4 2.0 tdi junio 2013 valor como la cerveza 0.0 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 8 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2017 Un A4 B5 1.9 TDI 115 cv marca en la placa 0,7 y en ITV da 1,6. Va a estar jodida la cosa... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 8 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2017 hace 8 horas, ra_tor dijo: Itv igual 06.06.2017 a4 2.0 tdi junio 2013 valor como la cerveza 0.0 este supongo que sera un B8 Facelit no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 8 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2017 hace 1 hora, Argentum dijo: Un A4 B5 1.9 TDI 115 cv marca en la placa 0,7 y en ITV da 1,6. Va a estar jodida la cosa... La cuestion es llevar la cosa caliente, muy caliente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
