  • 4 semanas más tarde...
  • Respuestas 53
Posted Images
Reposteo con las imagenes resubidas por que photobucket se ha ido todos sabemos a donde.
Hace un tiempo tuve la mala suerte de que se me fundiera una bombilla xenon, en concreto la izquierda.
Audi se niega a cambiar las dos bombillas. y las nuevas que se ponen ahora son mas amarillas.
Por suerte me la cambiaron en garantía, pero tras el cambio habia varias diferencias como que el tono de color de la nueva bombilla era mas amarillenta y un defecto de colocación por parte del taller que me causó una iluminacion heterogénea, llegando a tener un punto de concentracion de luz amarilla en el lado izquierdo que en carreteras bacheadas llegaba incluso a temblar, como si la bombilla estuviese mal enganchada y en carretera esa concentracion de luz apuntaba al suelo a unos 10 metros del coche.
Tras estar insatisfecho fui al concesionario de nuevo a que me lo mirasen porque no me gustaba nada e incluso incomodaba la conducción.
Me dijeron que estaba bien anclada pero no llegó a ser así. Cuando me puse a cambiarlas y abri la tapa, toque un poco la bombilla y SE SALIÓ! SE SALIÓ!!!! Que cuando está bien anclada no hay quien la saque!
me quedé a cuadros...
Aqui la foto de la luz despues de la sustitucion del taller.
no es lo mejor... pero se nota que la izquierda alumbra más. Intenté grabar un video pero al necesitar baches y coger el movil a la vez era algo imposible que saliera bien.
Pues la bombilla de fabrica era esta.
Tuve la suerte de encontrarme por internet un par de ellas por 61€ en Ebay.
Una vez que me llegaron me puse manos a la obra.
NO HAY QUE SACAR EL FARO. NI DEFENSA. PERO SI RUEDA Y SU PASO DE RUEDA, Y DESCONECTAR BATERíA.
Se sacó rueda
y paso de rueda. hay muchos tornillos, son todos de torx 25.
por la parte de delante de abajo
Estos serían los necesarios para sacar medio paso de rueda.
Como desconocía el anclaje que llevaba la bombilla y queria trabajar viendo lo que hacia opté por quitar todos los tornillos y sacar el paso de rueda entero.
Las grapas que van al estribo hay que meter un destornillador pequeño y empujar el centro de la grapa hacia dentro. Muy importante no perder los tubitos de plastico. Tambien habrá una rosca de plastico por ahí que se necesitará una llave de 10.
Una vez sacado tenemos esta vista.
Sacamos la tapa del faro como una rosca normal con la mano.
y ya veremos la bombilla. Primero se desenchufa el conector. Apretando el lateral izquierdo que tiene un resalte, y luego empujando para abajo. Después se quitan los enganches que se explican después.
NUNCA TOCAR LA BOMBILLA POR LA PARTE DE CRISTAL CON LOS DEDOS!
El anclaje es el siguiente mecanismo
siendo el punto azul la zona donde debería de estar cuando esté cerrado.
Las flechas serian los enganches para ayudar a colocar la bombilla y que no rote una vez colocado.
Una vez puesta la bombilla nueva.
Cerramos la tapa y conectamos batería.
Comprobamos que funciona e ignoramos el arbol de navidad en el cuadro de instrumentos, por haber quitado la batería.
Comparación bombilla de garantía con la que puse nueva.
Y bombilla nueva con la que tenia el coche en el faro derecho que es el de fábrica.
El resultado final ha sido una luz homogénea de nuevo y mucho trabajo para dos bombillas jajajajajaja
Tiempo aproximado para cambiar las dos bombillas, sobre hora y media tirando a 2 haciendo el vago de por medio.
En concesionario Audi me cobraban 100€ por cada bombilla que me cambian por mano de obra.
Espero que ayude a quien lo necesite pero aun así, si no se usa este tutorial, mejor.
  • 1 mes más tarde...
hace 23 horas, Chi dijo:
Algun admin puede modificar el post para que se vean las fotos en el primer mensaje?
muchas gracias por resubir las fotos, ya está editado el primer mensaje. :thumbsup:
En 29/4/2018 a las 10:46, FrA1l3 dijo:
Muchas Gracias @FrA1l3
  • 1 año más tarde...
  • 4 meses más tarde...
En 25/6/2019 a las 0:41, Bangk dijo:
La bombilla derecha de mi a3 sedan ha muerto hoy 😂
De cuantos k son las bombillas xenon que vienen de serie?
4300, un poco tarde la respuesta.
La luz izquierda se ha quedado con un tono morado y no alumbra bien, casi 5 años y 210.000 kms el lunes ver e si rasgo algo de garantía, lo dudo, pediré presupuesto, y si no me cuadra me lío al Brico.
@Chi y todos  los demás me recomiendais cambiar las dos o sólo la que no alumbra bien. La derecha funciona perfectamente.
En 1/11/2019 a las 11:03, jatdt dijo:
Yo siempre cambiaría las dos, más que nada porque aunque encuentres la misma marca y mismo tono de color que la que no tienes fastidiada va a ser muy difícil que se queden del mismo tono simplemente por las horas de uso de una y otra; Y en el xenon aún se nota más esa diferencia que llevando halógenas.
