hace 3 horas, Torreiro dijo:
Yo siempre cambiaría las dos, más que nada porque aunque encuentres la misma marca y mismo tono de color que la que no tienes fastidiada va a ser muy difícil que se queden del mismo tono simplemente por las horas de uso de una y otra; Y en el xenon aún se nota más esa diferencia que llevando halógenas.
Cambie las dos, por supuesto, y la que está "medio bien" la deje de repuesto por si acaso.
  • 2 meses más tarde...
  • Respuestas 53
Posted Images
En 2/2/2020 a las 3:17, Mboogie01 dijo:
Sé que es tarde pero ... ¿Quitaste todo el revestimiento de la rueda? pude sacar todos los tornillos pero no pude conseguir los que eran permanentes en la parte posterior del revestimiento. Gracias!
No hace falta, con sacar los de delante y media altura y mover el plastico ya tienes acceso
  • 1 mes más tarde...
Buen curro!
Yo hoy pasando por los túneles de Barcelona... OH, sorpresa! Me sale la alerta de fallo en luz de cruce, y efectivamente el faro de la izquierda la luz de cruce no funciona.
Voy a optar por llevárselo al mecánico de confianza, ya os cuento.
  • 3 meses más tarde...
En 17/9/2020 a las 15:57, LucasFrSilveira dijo:
Buenos días, habría algún problema si quiero desconectar el conector que llega al faro y no la batería? No tengo VAGCOM y quiero evitar problemas con los errores u otros fallos en el sistema.
No, no pasa nada siempre y cuando nadie ponga contacto ni nada de eso, de cualquier manera no se quedan errores grabados. al andar unos kms se borran solos
  • 5 meses más tarde...
Gracias por el brico  Chi, por si acaso me toca.
Buenos días,
En Junio del año pasado se me funció la luz de la izquierda. Esta mañana ha sido la derecha que ha amanecido con una luz totalmente morada. Entiendo que tocará cambiar, a ver si encuentro alguna opción más económica que la última vez que en Audi me cobraron un pastizal.
Gracias por el BRICO, lástima que actualmente no tengo mucho tiempo para hacerme yo mismo las cosas.
Hola a todos, pues otro que le ha cascado la bombilla en mi caso la derecha del sedan.
Gracias @Chi por tu curro en crear ese tutorial que voy a seguir para cambiar las dos bombillas.
Me da un poco de cosa el tema de la batería, pero por lo que he visto mas arriba no es totalmente necesario si no se enciende el contacto.
Si sale algún error se podría quitar con un odb?
  • 1 año más tarde...
Hola a todos,,, alguna marca o recomendacion de que bombillas poner? Se me ha fundido el xenon derecho,estoy pensando en cambiar las dos,pero no tengo muy claro que marca poner... en autoDoc  o Oscaro hay un montón de opciones y no se cual elegir,,, gracias
marcas osram o philips que son las que usan las OEM
y si cambias mejor las dos a la vez, a no ser que sepas lo que llevas en el otro lado y le pongas una igual y no tengas mucha diferencia de tiempo de uso
El otro día me lié y al final, aunque lo intente hacerlo a través del paso de rueda, es casi imposible sobre todo colocar los alambritos que sujetan la bombilla... así que lo hice de la manera que lo hace en el concesionario desmontando el parachoques,,, y cambié solamente la fundida que era la derecha compré las Osram Night Breaker... cambiando solamente la bombilla fundida se ven absolutamente igual. Un faenón no le deseo una bombilla fundida,a nadie. Llame a un amigo que trabaja en Audi, en recambios,y me sacó la bombilla original que es Osram y vale 316 €...
la secuencia es: y tornillos del parachoques de abajo, tornillos de paso de rueda. Desde ahí se quitan dos tornillos que sujetan el parachoques y y tornillos superiores del faro... un faenón un par de horas y si puedes hacerlo en un elevador mejor... por cierto, no hace falta desconectar batería ni nada de eso con que el coche esté apagado basta... y si alguien necesita la otra bombilla,sevla puedo vender que compre dos en un pack.
Editado por Frexrider
Precisamente acabo de comprar una pareja de OSRAM XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN), para hacer un cambio preventivo, y de paso mejorar un poco la iluminación. Mi idea es hacerlo con el tutorial de @Chi
Yo lo hice segun el tutorial de chi,pero no fui capaz de colocar la sujeccion de los alambres que sujetan la bombilla..su tutorial es perfecto y el dibijito de como se cierran los alambres tambien...pero no fui capaz y tenia miedo de no cerrar bien los alambres...
