A4SWHITE Publicado 22 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2016 (editado) Hola, os cuento una pequeña historia. Hace mas o menos 3 años, adquiri un cable 10.6.4 en autodiagnostico que iba realmente bien. Nunca tube problema al hacer un autoscan, activaciones, leer valores, etc..... Bueno, pues un dia de esos que te levantas con la pata izquierda, sumado a que tengo una iluminacion de pena en mi garaje, pise el conector y adios cable. Intenté buscar la version 10.6.4 y no hubo forma, de manera que adquiri en mininthebox, la version 12.12.0. Aparentemente iba perfecta, pero no se que co***** ha ocurrido que ultimamente, cada vez que paso un escaneo, en el módulo que le da la gana, cuando le da la gana "me aparece : cannot be reached". Vuelvo a pasar un escaneo, y accede perfectamente. He reinstalado el software varias veces, incluso limpiando con FTDIClean, y lo mismo de lo mismo. Cuando le parece.....cannot be reached. Es mas, está instalado en un portatil con Windows XP-SP3, que solo lo tengo para esto; he formateado disco, vuelto a cargar el SO, e instalar el software y mas de lo mismo....."cannot be reached" Tiro el p*** cable a la basura??? Gracias y saludos. Editado 22 de Agosto del 2016 por A4SWHITE Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
manuab Publicado 22 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2016 me acaba de llegar tambien a mi el cable 12.12 y me esta dando por saco en el w10. tambien tenia el cable 10.6 e iva perfecto. pero el portatil lo he tenido que cambiar y el cd de instalacion lo perdi, pero creo que no funciona con el w10 al ser de 64bits, y el 10.6 estaba conectado en un vista de 32 bits e iva perfecto en todo... este 12.12 me falla en varias cosas, a medio de hacerle un autoscan se sale, intento hacerle otro y no me deja le doy a abaut y me sale algo como de licencia pasada...(teniendo el internet y el antivirus apagado), luego el test del cable en usb unas veces va otras no, me salta un fallo en windons como que se ha perdido la conexion con el cable, cierro programa lo vuelvo abrir no consigo hacerle ir no me dejaba entrar en algunos modulos en el 17 por ejemplo nose xk.... un follon.. he contactado aver que me dicen donde lo he comprado haber si me dan solucion, o aver si esta el 10.6 para w10 pero creo que no voy a tener suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
manuab Publicado 22 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2016 Hola, os cuento una pequeña historia. Hace mas o menos 3 años, adquiri un cable 10.6.4 en autodiagnostico que iba realmente bien. Nunca tube problema al hacer un autoscan, activaciones, leer valores, etc..... Bueno, pues un dia de esos que te levantas con la pata izquierda, sumado a que tengo una iluminacion de pena en mi garaje, pise el conector y adios cable. Intenté buscar la version 10.6.4 y no hubo forma, de manera que adquiri en mininthebox, la version 12.12.0. Aparentemente iba perfecta, pero no se que co***** ha ocurrido que ultimamente, cada vez que paso un escaneo, en el módulo que le da la gana, cuando le da la gana "me aparece : cannot be reached". Vuelvo a pasar un escaneo, y accede perfectamente. He reinstalado el software varias veces, incluso limpiando con FTDIClean, y lo mismo de lo mismo. Cuando le parece.....cannot be reached. Es mas, está instalado en un portatil con Windows XP-SP3, que solo lo tengo para esto; he formateado disco, vuelto a cargar el SO, e instalar el software y mas de lo mismo....."cannot be reached" Tiro el p*** cable a la basura??? Gracias y saludos. yo tb tengo el mismo problema o uno parecido ya lo explico mas abajo, as mirado en que puerto tienes conectado el cable, es decir creo recordar que en el 10.6 cuando hacias lo del test del cable aparecen varios COM y creo recordar que estaba conectado en uno de esos, y yo creo que lo tengo en usb, aver si por eso nos da fallo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4SWHITE Publicado 24 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2016 Hola, no lo creo, si haces el test, aunque "questionable" por no tener comunicacion con la centralita, te dará ok. Yo he instalado la ver. 11.11.3 (que no se si es a la que te refieres en tu post donde pides un sitio para descargar), y no he conseguido reproducir los errores "cannot be reached". Ojo! yo hablo de XP, de forma que en tu W10 te la instalará en "Archivos de Programa (x86), pero deberia funcionarte. Si quieres esta version te la paso por mi cuenta de dropbox. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JORGEDRD Publicado 26 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 26 de Agosto del 2016 Yo tengo el 12.12 y perfecto con mi b7 pero con el b8 de mi hermano cambias códigos y te pone aceptado pero no cambia nunca nada , cual es el problema.? Hago algo mal o es por la version del cable? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4SWHITE Publicado 27 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2016 Hola de nuevo, manuab, para saber que el VCDS no se está haciendo un lio con los puertos en W10, puedes asegurarte con esta utilidad de microsoft: http://www.ftdichip.com/Support/Utilities/usbview.zip Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
n0e4eVeR Publicado 28 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2016 (editado) Yo tengo el 12.12 y en mi b8 del 2014 va sin problema ninguno. Tambien tengo Windows 10 64 bits. Un saludo Editado 28 de Agosto del 2016 por n0e4eVeR Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 29 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2016 Yo tengo tb el 12.12 comprado en mundodiagnosis y me va perfecto desde el primer dia. De eso hace ahora 2 años. He hecho activaciones, autoscan, mirado diferentes canales y parametros y siempre bien. Tengo Windows 10 64b en el portatil Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JAVICASTE Publicado 31 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2016 yo tengo mismo cable, comprado en el mismo sitio y con w10 y va bien.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JORGEDRD Publicado 4 de Septiembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2016 yo lo compre en tododiagnostico pero creo que ya no funciona la web.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
YPSMAV Publicado 9 de Septiembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2016 Hola, Estoy a punto de comprar el cable. He visto que hay 3 opciones 12.12, 14.xx y 15.xx. Cuál me recomiendan? Sent from my phone Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
