  • Respuestas 38
  • 3 semanas más tarde...
Mmmm no me ha quedado muy claro. Hay que poner dos por faro?
he encontrado las mismas resistencias pero llevan el enganche directo para la bombilla H7 y van una por bombilla.
Compre unos anuladores en eBay pero no funcionan y me sigue dando error
hace 5 horas, Cholifaceo dijo:
Una resistencia por bombilla. El modelo lo tienes en las fotos.
  • 1 año más tarde...
Hola
Estuve mirando el esquema de las los faros y creo (lo tengo que probar)pero creo que no hace falta meterle resistencia a la masa como creo que veo en las fotos sino me equivoco...porque comparte masa con luz de posición,intermitencia,luz posición y oturador.
En 25/4/2019 a las 23:12, Farru2 dijo:
Hola
Estuve mirando el esquema de las los faros y creo (lo tengo que probar)pero creo que no hace falta meterle resistencia a la masa como creo que veo en las fotos sino me equivoco...porque comparte masa con luz de posición,intermitencia,luz posición y obturador.
y donde haces el puente?
  • 6 meses más tarde...
Hola Buenas Tardes.
Tengo un problema con mi seat Exeo que es igual que la carrocería del audi 4 B6, les he cambiado las bombillas de la marricula por unas de led y cuando se las he puesto me da fallo en el ordenador de abordo de que las bombillas están fundidas. Haber quien me puede echar una mano o que pueda conseguir una bombillas compatibles para que no me salte el chivato.
Un saludo Gracias
En 7/11/2019 a las 13:55, Jaime1990 dijo:
Hola Buenas Tardes.
Un saludo Gracias
Se que había unas de tienda que valían un dineral y no daban fallo, pero no recuerdo que tienda era.
Sino a poner resistencias
  • 3 años más tarde...
Por mi parte en el B7 hemos probado de todas marcas y de todos lados y siempre han dado fallo... sin tener que recurrir a resistencia claro. Únicamente lleva DRL led y poniendo una bombilla en serie para que no de fallo, por que las resistencias, tanto calor como desprendían, no molaba mucho la idea.
hace 27 minutos, Draekhar dijo:
Es decir, que la única forma conocida (descartando resistencias por temperatura) es poner una led cualquiera en su alojamiento y conectada a esta, en serie, una normal por ahí en el vano motor iluminando a "la nada"??
hace 22 minutos, Sixsione dijo:
Así lo tenemos nosotros, están pintadas y encintadas en negro (con cinta que aguanta altas temperaturas por si las moscas) por lo que no llegan a iluminar nada del interior. Si lo dejas bien apañado tampoco es un apaño muy notable cuando se abre el capó. De esa forma no salta ningún error en el FIS dado que no detecta una falta de consumo, y como el led consume una miseria tampoco crea ningún error. Eso si, las bombillas LED ni me acuerdo cuales eran, porque fue hace años y ahí siguen.
Hay gente que ha puesto resistencias buscando puntos para ponerlas en chapa, pero a mi no me gusta mucho la idea de tener ese tipo de resistencias, porque una vez probamos a poner una y se calentaban bastante más que la propia bombilla con el apaño.
Editado por Draekhar
