uss Publicado 26 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2016 Buenas tardes. He estado buscando post con este problema y a todo el mundo se le empaña por fuera en verano y zonas de mar, en mi caso se empaña por dentro, he probado a poner el clima auto, eco, variar las salidas de aire etc... Cuanto mas gente lleve en el coche mas rapido y mas se empaña, me cuesta bastante quitarlo. El filtro de polen esta nuevo y es de carbono activo. Alguna sugerencia?? Un saludo y gracias!! Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2016 hacia donde diriges el aire? si pones los chorros hacia arriba se empañará, prueba a ponerlo para los pies y centrales S2 Responder
dsr en la roca Publicado 26 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2016 +1 y cuando se para el coche. Para que las trampillas ya estén cerradas al arancar. Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk Responder
uss Publicado 26 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2016 Lo pongo en auto o simplemente enciendo el clima y pongo la temperatura deseada sin elegir hacia donde quiero que salga el aire... Que tengo que decir al clima siempre que le arranco que salga el aire hacia abajo y centro? Tambien quiero decir que sin no enciendo el clima el cristal tambien se empaña por dentro por eso tengo que poner el clima si o si para que lo consiga quitar aunque le cueste bastante... Responder
nottoput Publicado 26 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2016 (editado) Prueba a limpiarlo con amoniaco perfumado para que no te huela el coche A veces es por capas capas de mil cosas Fumas ?? Siempre cerrado ?? Yo limpiaría con amoniaco lo mezclas con agua y si no funciona te dejará el cristal perfecto. Y si no pues ves a ver a tío de carglas le das zaska si te lo cubre el seguro Yo en uno que tenía de un Peugeot lo tuve que cambiar por qué tenía no sé que capa que repele al calor y estaba siempre igual Lo. A bien y fuera. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Editado 26 de Agosto del 2016 por nottoput Responder
uss Publicado 26 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2016 La verdad es que me lo cambiaron este inverno pasado, lo limpiare con amoniaco, no fumo y si que suelo llevar las ventanas siempre subidas. Es cierto que cambie la luna este pasado invierno, si sigue mal preguntaré donde la puse a ver... Gracias. Responder
Argentum Publicado 27 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2016 En realidad con el compresor encendido no debería empañarse. Pero como te dicen los compañeros puede ser que esté muy sucio y lleno de grasa por dentro, por eso se ensucia. Dale con agua y amoniaco y mejorará mucho. Pero si quieres desempañarlo rápidamente pon el climatizador con el compresor encendido y saliendo aire por arriba, verás que funciona hasta mejor que lo de deshelar. Esto es porque el aire acondicionado seca el aire, y al tirar aire seco se lleva la humedad del cristal. Responder
Serjio Publicado 27 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2016 ¿Qué diferencia hay entre eso y el botón de desempañar? Un saludo Responder
Argentum Publicado 27 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2016 El botón de desempañar mete aire caliente del ventilador sin más (si no me equivoco). El aire acondicionado mete el aire a la temperatura que tú quieras pero seco por pasar por el deshidratador al no ir en ECON. Responder
Serjio Publicado 27 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2016 El de desempañar creo que lo que hace es poner el aire acondicionado a máxima velocidad por las rejillas del salpicadero. Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2016 El de desempañar creo que lo que hace es poner el aire acondicionado a máxima velocidad por las rejillas del salpicadero. +1 Responder
Jaume1.8T Publicado 28 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2016 El de desempañar creo que lo que hace es poner el aire acondicionado a máxima velocidad por las rejillas del salpicadero.+1+2 Responder
bluefrog Publicado 13 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2016 El problema es seguramente suciedad y grasa que desprende tu propia piel y que si siempre vas con las ventanillas cerradas se acumula y provoca ese efecto. Prueba lo del amoniaco y si no comentales el problema a los que te pusieron la luna a ver si te pueden orientar Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder
