xabicape Publicado 28 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2016 Buenas compañeros!! Os cuento mi problemita con el bicho. Pues resulta que se enfadado y no quiere arrancar. Cuándo pones la llave en posición 3 enciende todo y todo funciona pero al darle al arranque el coche no hace nada. Osea no llega corriente al motor de arranque. El motor de arranque está comprobado fuera del coche y funciona perfectamente. La batería del coche también funciona. Y el coche arrancándolo a empujón funciona perfectamente También se a comprobado que al girar la llave salga tensión del bombín, y si sale pero no le llega al cable del motor de arranque. Alguna idea? Algún relé? Algún cable? Llevo casi un mes con el parado. A ver si alguien me echa una mano Gracias compis Responder
Benjaa Publicado 28 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2016 (editado) Metele el vag com haber si te canta algún fallo si no tienes vag com llévale al taller ellos tienen la maquinita Editado 28 de Agosto del 2016 por Benjaa Responder
xabicape Publicado 28 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2016 Hola Benja. Ya le metí el vagcom y ningún fallo relacionado con el arranque. De echo me pasa una cosa curiosa, solo con el contacto no me lee vagcom una vez arrancado a empujón si lo lee Gracias por contestar Saludos Responder
bala Publicado 28 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2016 Esto si que es raro que con el contacto no y arrancado si deje meter el vagcom,pero bueno el problema que tienes no creo que lo detecte la diagnosis,comprueba que el cable fino que llega al rele del motor de arranque le llegue corriente,me da que por algun lado esta partido y no manda la señal para el arranque Saludos Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk Responder
xabicape Publicado 28 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2016 Hola bala cuanto tiempo! Le medí en la salida y salía la señal. La cuestión es que no llega al motor de arranque. Tengo q seguir ese cable a ver hasta donde llega y si está roto no? Algún relé o fusible a medio camino? Gracias Responder
bala Publicado 28 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2016 El rele lo lleva en el mismo motor de arranque,comprueba los fusibles que eso es lo primero que debias de aver mirado jeje pero si llega señal a ese cable deberia de arrancar,si no fuera de fusibles mientras intentas arrancar dar unos golpes al motor de arranque aver si salta y arranca Saludos Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk Responder
xabicape Publicado 29 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2016 El motor de arranque lo sacamos fuera y funciona perfectamente. Me tiene loco Gracias Responder
bala Publicado 29 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2016 Pues si llega señal al cable fino y el motor de arranque funciona fuera,lo unico que podria ser es o el cable de masa o el de corriente que llega al arranque,es que os diria la bateria pero eso ya lo abreis mirado jeje Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk Responder
xabicape Publicado 31 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2016 Síii jejejjejejej la batería ya la hemos mirado y hemos puesto otra. Luego miraré el cable de masa y el cable de arranque el que manda la señal. Si es que lo consigo os aviso porque esty saturado del coche Responder
xabicape Publicado 27 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 27 de Julio del 2017 hola chicos!! estoy de vuelta, que andado con un monton de problemas... al final el problema era el clausor. Se le hizo un puente para ver si funcionaba y arranco. saludos Responder
