Ocio Publicado 28 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2016 26/08/2016 - RACE. El Real Automóvil Club de España – RACE quiere mejorar la conducción eficiente y el ahorro de combustible mediante diez fáciles pasos que nos podrían permitir una reducción de hasta un 15% del consumo de carburante en nuestros desplazamientos. Para una media de 15.000 kilómetros al año, y un consumo de 5,5 litros a los 100 kilómetros, el ahorro podría superar los 130 euros anuales, tan solo con aplicar técnicas sencillas de conducción eficiente. Además, la aplicación de estas diez recomendaciones no solo optimiza el consumo, también reduce las emisiones de CO2 mejorando el impacto medioambiental, incrementa la seguridad y la comodidad de los ocupantes durante los trayectos. El verano va tocando a su fin, y llega el momento de poner rumbo a casa. En la “operación retorno” de las vacaciones para los próximos días, según las estimaciones de la DGT, se esperan más de 4,2 millones de desplazamientos, coincidiendo los de retorno con los de fin de semana. El RACE recuerda una vez más la importancia de revisar el vehículo antes de salir, vigilar el estado del tráfico, y respetar las normas de circulación. Desde el 1 de enero hasta el 21 de agosto se han registrado 748 fallecidos en accidentes de tráfico en carretera, según cifras provisionales de la Dirección General de Tráfico. Junto a la seguridad, también se pueden reducir los costes del viaje. Mediante sencillas técnicas al volante podremos gastar hasta un 15% menos de combustible por trayecto, lo que para un conductor que realice 15.000 kilómetros al año, con un consumo medio de 5,5 litros a los 100 kms, podría suponer un ahorro de hasta 130 euros anuales . Además, esta práctica de conducción eficiente también ayudará a reducir las emisiones de CO 2 a la atmósfera, mejorará la seguridad en las carreteras, y aumentará el confort de los ocupantes. 1. Planifica bien tu viaje.- Un viaje bien planificado permite llegar al destino de la manera más rápida, fácil y segura Conocer el estado del tráfico, evitando congestiones, y buscar el momento de menor volumen de coches, facilitará el retorno, y reducirá consumos . Alargar solo diez minutos un viaje de 1 hora provoca un aumento del consumo en gasolina o diésel de un 14 % . 2. Comprueba la presión de tus neumáticos.- Los neumáticos deben de ir hinchados a la presión indicada por el fabricante según la carga que se vaya a llevar, y con el dibujo correcto, lo que además de cuidar nuestra seguridad nos permitirá una conducción más eficiente. Conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta aumenta el consumo del combustible un 4% en carretera . 3. Reduce las cargas innecesarias.- Antes de emprender la marcha, y más si se trata de un viaje, debemos racionalizar el volumen y el reparto de la carga. No solo es una cuestión de espacio, conducir con 100 kilos de peso innecesarios a bordo ocasiona que el consumo de combustible, en un coche de tamaño medio, se dispare un 6 % . 4. Arranque y puesta en marcha.- Arranca el motor del coche sin pisar el acelerador (en los motores de gasolina puedes iniciar la marcha inmediatamente después del arranque; en los motores diésel, espera unos segundos antes de comenzar a moverte). Usa la primera marcha solo para el inicio, y cambia a segunda velocidad a los 2 segundos o 6 metros, aproximadamente. Comienza a conducir lentamente (20 km/h en 5 segundos para ahorrar un 11% de combustible) y evita acelerar bruscamente. 5. Mantener la velocidad uniforme.- Mantén la velocidad lo más uniforme posible, buscando fluidez en la circulación. Evita frenazos, aceleraciones y cambios de marcha innecesarios. Para decelerar, levanta el pie del acelerador y deja rodar el vehículo con la marcha metida en ese instante. Frena de forma suave con el pedal del freno y reduce de marcha lo más tarde posible, con especial atención a las bajadas. Circulando a más de unos 20 km/h con una marcha insertada, si no pisas el acelerador, el consumo de carburante es nulo. En cambio, a ralentí, el coche consume entre 0,5 y 0,7 litros/hora. 6. No mantengas el motor inactivo.- En paradas prolongadas, como las que se producen en una retención de tráfico, es recomendable apagar el coche . Un motor al ralentí durante 10 minutos (en punto muerto y con el aire acondicionado desconectado) consume 0,13 l/100 km de gasolina. 7. Uso del aire acondicionado.- Para refrigerar el coche de viaje por carretera, mejor utiliza el aire acondicionado. Si abres las ventanillas harán un “efecto freno” al entrar el aire dentro del coche, aumentando la resistencia. Se calcula que usando el aire acondicionado en lugar de abrir las ventanillas puede reducir el consumo de gasolina en un 12 %, de forma aproximada (dependerá de la velocidad, la aerodinámica del coche…). 8. Usa el frenado del motor.- Si sueltas el acelerador cuando te das cuenta de que debes de frenar, se detiene el suministro de combustible, con lo que el rendimiento de éste aumenta en un 2%. Conduce siempre con una distancia de seguridad adecuada y un amplio campo de visión que te permita ver dos o tres vehículos por delante. 9. Cambio de marcha a bajas revoluciones.- Optimiza al máximo el cambio de marchas. Circula el mayor tiempo posible en las relaciones más largas y a bajas revoluciones (en la ciudad, siempre que sea posible, utilizar la 4ª o 5ª marcha, respetando los límites de velocidad). Sobre el papel, el par motor de un coche diésel aconseja cambiar de marcha entre las 1.500 y 2.500 rpm. En caso de los gasolina el momento óptimo se sitúa entre 2.000 y 2.500 rpm. Si tu coche no dispone de cuentarrevoluciones, la velocidad puede servir de referencia. Así, insertaremos la tercera velocidad a partir de 30 km/h, la cuarta cuando alcancemos los 40 km/h, la quinta al circular a 50 km/h y la s..ta velocidad, en caso de que el coche la tenga, a partir de los 60 km/h . 10. Aprovecha las bajadas.- Los descensos te permiten aprovecharlos para ahorrar en el consumo de gasolina. Aprovecha la inercia para adelantar el cambio de marchas circulando a bajas revoluciones. En las subidas, retrasa al máximo reducir de marcha, incrementando la presión sobre el acelerador, aunque nunca pisando a fondo. Desde el RACE se sigue insistiendo en la importancia del mantenimiento de los vehículos, ya que en lo que llevamos de año han aumentado un 12% las averías en carretera, sobre todo por fallos en baterías, neumáticos y motor. Una revisión periódica, y un rápido cheque antes de salir de los niveles podrían reducir el riesgo de fallo mecánico. Cuidando la mecánica no solo alargaremos la vida del vehículo, sino que mejoraremos la fiabilidad del vehículo ante un imprevisto, y aumentaremos la seguridad. FUENTE: http://www.motormundial.es/race-3/2016/08/26/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
