Duplicar la pantalla del móvil Android con el CHROMECAST
jatdt
  • Respuestas 205
Buenas tardes a todos. Tengo una inquietud, en un A4 b8 facelift, se puede hacer? Me explico, compro todo lo que me indican y se replica la imagen sin ningún inconveniente? Saludos!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
buenas tardes compañero, ando un poco perdido con el A4. ¿Tienes el conector AMI? Si lo tienes entonces sí! :D
Esto al final es una entrada de video como puede ser la cámara trasera, pero a través del AMI. Ni más ni menos
Hola FrA1l3,
Si creo que tengo el AMI
Éste es el que me dices?
Entonces no hay inconveniente? Puedo comprar todo lo que indican y me hace mirroring?
Mil gracias. Saludos.
yo ya pude probar todo y funciona bien, incluso me ha sorprendido que aún teniendo la pantalla pequeña (y la de menor resolución) se lean y vean perfectamente los vídeos de youtube por ejemplo:
Ahora me falta saber cómo lanzar cualquier aplicación, me interesa el Google Maps o el Sygic, ¿alguno que lo tenga ya, sabe cómo hacerlo? gracias!!
Tu ahora no estas haciendo mirroring de tu telefono, solamente puedes ver videos de youtube o almacenado en el movil, hacer mirroring es duplicar tu pantalla de movil en la pantalla del coche ..
Buenas,
Si te doi la razón, eso no es mirroring, pero creo que no dije en ningún momento que lo estuviera haciendo en esas capturas. Lo probé corriendo antes de entrar a currar y no me dió tiempo sacar más fotos.
Ahora de tarde ya hice las fotos en mirroring para que quede claro y la gente sepa lo que es:
Google Maps
Sygic
Google Earth
El Chromecast detecta la orientación de la pantalla, en vertical se reduce mucho la visibilidad, pero sigue siendo usable
Y aquí utilizando el *********, como veréis la calidad de la pantalla más básica es suficiente para leer bien los mensajes....
FrA1l3,
Éste es el que tú dices?
Si!!! pues entonces compañero si puedes hacer esta mod!! :clap:
Nuevamente mil gracias por tu ayuda FrA1l3, voy a conseguir todo y les estaré comentando.
Saludos!!!
Yo no tengo conector USB para sacar alimentación.
Que debería hacer?
Tendrías un brico guapo.
Yo en tu caso me pensaría en 2 posibilidades:
- Comprar una toma o 2 de usb, por ejemplo aprovechar un cargador de mechero, cortar el cajón e instalarlo. Iría conectado a la caja de fusibles donde el volante. Tendrías que tirar un cable desde la caja de fusibles hasta el cajón y desmontar la consola central, aparte de tener que cortar el cajón
- Comprar el adaptador de mechero USB y con un alargador USB llevar la toma al cajón mediante un alargador, si es por dentro de la columna mejor, si no intentar llevarlo por el suelo para que no se vea mucho. Esta segunda tiene poco brico.
