Averias y Soluciones Comunes Aire Acondicionado
Carlisu84
Hola a todos!
Espero me podáis ayudar, no encuentro tema similar.
En mi A4 B7, de segunda mano, el clima no funciona bien. Sólo sale aire frío, pero bien frío cuando lo pongo al minimo de temperatura LOW. Así que conforme voy subiendo grados... 16,5 - 17.0 .... sale caliente. Tanto que a 18 grados  ya es aire caliente.
¿Qué puedo comprobar-mirar?
Muchas gracias de antemano.
hace 11 horas, Carlisu84 dijo:
Te lo hace en parado o en movimiento o da igual?
Podría ser falta de gas
O que el filtro este sucio
Da igual, en parado o movimiento. La cosa es que esta tarde ha ido mejor, pero hay mucha diferencia de temperatura cuando subo o bajo 1 grado.
¿A qué filtro te refieres?
Gracias Carlisu84
hace 10 horas, JuanJoA4avant dijo:
Gracias Carlisu84
En estos coches cuando se varía un grado no se suele notar.
Pero es lo que dices tú, seguro que nunca se le hizo un mantenimiento y eso se nota.
  • 2 meses más tarde...
En 21/8/2018 a las 12:15, a4quattro dijo:
Aporto mi experiencia en mi B6 para quien le pueda servir:
Síntoma: La calefacción NO funciona o sale muy poco aire caliente.
Que se le hizo: Se cambió radiador de calefacción tras el salpicadero, limpieza del circuito y liquido refrigerante, además de la bomba del agua poco antes con el cambio de distribución.
Resultado: Duro poco. A los pocos días volvió a salir frio. Solo salía caliente cuando conducía muy alto de revoluciones, con mucha alegría y durante un buen rato.
El problema continua: Tras mucho leer,  buscar en foros en todos los idiomas, mucha regulación de trampillas, purgado del radiador de la calefacción  ..........
Solución definitiva: Cambio del tapón del vaso de expansión y purgado de nuevo.
         La junta tórica, no hacia bien su trabajo por deterioro del tapón, aunque no había pérdida de líquido.
         Entraba aire en el vaso de expansión que se quedaba en el radiador de la calefacción.
Estado actual: Desde el cambio hace ya mucho, la calefacción sigue funcionando a la perfección y no ha sido necesario volver a purgar.
Hola tengo el mismo problema en un b7
¿me puedes mandar un link a la piezas, pantallazo del elsa? No conozco las piezas ni el sistema
Gracias
En 6/5/2019 a las 14:01, mlunadem dijo:
Gracias
La verdad es que no tengo las referencias, ya que me lo hicieron en mi taller habitual (no oficial Audi) el cambio de radiador, etc. Si que hay un manual que les pasé a los moderadores del foro no hace mucho, extraído de una web extranjera de como hacer el cambio sin desmontar salpicadero (está en inglés por el foro).
De todos modos, para piezas puedes verlo en el ETKA. Mira aqui:    https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
Aunque antes de meterme en faena, yo probaría a intentar purgar el radiador de la calefacción que es fácil y cambiar el tapón del vaso de expansión que es barato. Si eso no funciona, es cuando contemplaría el limpiar el radiador desde las bocas de entrada/salida (están a la derecha de la batería), o incluso cambiarlo por uno nuevo.
  • 1 mes más tarde...
Buena noches, que podrá pasarle al climatizador de mi a4 b7 2007 2.0 tfsi. En la mañana funcionaba bien y en la tarde cunado me volvia del trabajo y lo prendi para desempañar la luneta delantera no sale aire no sopla.
Cualquier ayuda es bienvenida
En 25/6/2019 a las 13:16, Dinoel dijo:
Como dato extra agrego que no se escucha el ventilador que hace circular el aire y no funciona en ningún modo ni en frio ni caliente, ni en modo econ
Parece que se ha estropeado el ventilador....
Me he pasado por el hilo porque creo que mi ventilador también se ha estropeado... en mi caso si que sale aire, pero se escucha ruido de rozamiento, como si el ventilador rozara con algo y hace ruido.
Voy a buscar información sobre dónde está alojado el ventilador y cómo se quita.
Lo primero es quitar el ventilador y probarlo fuera a ver si gira (así descartas que sea problema del motor).  Si el ventilador funciona bien, habría que comprobar el sistema que le suministra la corriente (supongo que será un voltaje variable para regular la velocidad).
¿Algún manual para demontar el ventilador?
hace 2 horas, jpablogg dijo:
Creo toca quitar la guantera y se encuentra atrás de la misma. Favor alguien me corrija si me equivoco
En 28/6/2019 a las 15:50, Dinoel dijo:
Eso pensaba, que estaría detrás de la guantera.
A ver si saco un hueco y la desmonto. No he encontrado nada en internet sobre el demontaje del ventilador del aire aconidicionado/calefacción.
Supongo que será fácil localizarlo una vez desmontado. Llevaré cuidado con lo que  desenchufo porque si por ejemplo desenchufo un airbag dará fallo y luego hace falta VAGcom para quitar el fallo.
Gracias por responder.
En 30/6/2019 a las 12:15, jpablogg dijo:
El airbag no llegarás a quitarlo ya que está el conector bajo el salpicadero. Aunque si lo llegases a quitar es borrar con el vagcom
hace 22 minutos, Carlisu84 dijo:
Si lleva cerradura de Airbag de acompañante sí saldrá fallo. Pero vamos es tan simple como borrarlo.
