juanan_n1 Publicado 27 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 Buenas compañeros, tengo un problemilla con el climatizador de B6 y es que no me sale aire caliente, solo sale frío, he pensado que serían ls trampillas, puede ser de alguna otra cosa más? Decir que tampoco me funciona la luneta térmica ni los espejos calefactables, a ver si me podéis echar una mano. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 has revisado los fusibles? quizas tengas el radiador de la calefacion obstruido y por eso no calienta o tambien alguna trampilla que no funcione. las trampillas para comprobarlas tienes que sacar la guantera y mirar que se muevan al ir accionando los diferentes botones. Lo de la luneta sabes si cambiaron el clima por uno de un B7? Responder
juanan_n1 Publicado 27 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 has revisado los fusibles? quizas tengas el radiador de la calefacion obstruido y por eso no calienta o tambien alguna trampilla que no funcione. las trampillas para comprobarlas tienes que sacar la guantera y mirar que se muevan al ir accionando los diferentes botones. Lo de la luneta sabes si cambiaron el clima por uno de un B7? gracias carlisu! Voy a intentar mirar el tema de los fusibles y desmontar para ver la trampillas! El clima que tengo es este, no sé si cambiaron el que tenía, el anterior dueño Me dijo que no, pero como el coche era del suegro.. Foto del clima: Como detectó sines de B6 y b7? Y perdona por abrir el otro hilo, que no sabía si aquí iría bien Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 el clima a simple vista parece que ha estado ahi desde que se compro el coche. siguiente pregunta: puede que sea un fusible tambien. seguro que tienes los espejos calefactables? no todos venian con ese paquete Luneta termica en bien estado¿? si tienes ocasion pasale el vagcom y te saldran todas las averias del modulo del clima Responder
Argentum Publicado 1 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2017 El clima por la forma de pelarse que tiene es de in B6 fijo. Lo de la luneta trasera puede ser fusible, y lo de que no enfría radiador de la calefacción atascado. Cámbialo que vale poco. Responder
lapicota Publicado 7 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2017 Buenas compañeros, tengo un problemilla con el climatizador de B6 y es que no me sale aire caliente, solo sale frío, he pensado que serían ls trampillas, puede ser de alguna otra cosa más? Decir que tampoco me funciona la luneta térmica ni los espejos calefactables, a ver si me podéis echar una mano. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Buenos dias, respecto a la luneta lo que te ha comentado Carlos. Respecto a que no caliente, podria ser que esté atascado el radiador como te comentan, pero si tienes posibilidad de probar con otro modulo del clima primero, mejor. Digo esto no vaya a ser que lo tengas tocado y no te habra las trampillas de la calefacción y tampoco te conecte la luneta. Aun así deberia darte los errores con el VAG. No obstante, si necesitas un modulo para probarlo, yo tengo uno de repuesto. Te lo puedo dejar para que lo pruebes y elimines posibilidades. Un saludo y feliz año. Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk Responder
juanan_n1 Publicado 7 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2017 (editado) Muy buenas compañeros! Pues el lunes lo llevó al electricista y que le pegue un repaso porque me está dando problemas también el alternador, así que, que le haga un completo y a ver que me cuenta... respecto a lo que comentáis del atasco del radiador, voy a echarle un ojo porque me suena raro que se quede encendido ahora en invierno después de parar el coche... de paso mirare también la bellota de temperatura por si está dando problemas... Buenos dias, respecto a la luneta lo que te ha comentado Carlos. Respecto a que no caliente, podria ser que esté atascado el radiador como te comentan, pero si tienes posibilidad de probar con otro modulo del clima primero, mejor. Digo esto no vaya a ser que lo tengas tocado y no te habra las trampillas de la calefacción y tampoco te conecte la luneta. Aun así deberia darte los errores con el VAG. No obstante, si necesitas un modulo para probarlo, yo tengo uno de repuesto. Te lo puedo dejar para que lo pruebes y elimines posibilidades. Un saludo y feliz año. Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk Muchas gracias picota! Un detalle por tu parte ofrecerme el módulo, voy a intentar ver si lo soluciono y si no es así te pego un toque, de nuevo te doy las gracias y te mando un saludo! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Editado 7 de Enero del 2017 por juanan_n1 Responder
Natalisbm Publicado 28 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2017 Hola a todos! Leyendo este post, despues de mirar el manual, tengo un problema con el clima, resulta q supuestamente esta recien cargado el aire, pero lo pongo al minimo y no enfria, el boton del ECON esta encendido siempre y le das y no se desconecta, segun el manual eso pasa si hay un fallo, que puede ser? A alguien le ha pasado? Gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2017 Hola a todos! Leyendo este post, despues de mirar el manual, tengo un problema con el clima, resulta q supuestamente esta recien cargado el aire, pero lo pongo al minimo y no enfria, el boton del ECON esta encendido siempre y le das y no se desconecta, segun el manual eso pasa si hay un fallo, que puede ser? A alguien le ha pasado? Gracias de antemano normalmente cuando pasa eso es que no hay gas o que el comprensor no funciona. Responder
cellojm Publicado 11 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2017 Saludos, gracias por la información aportada y me alegro de que se abra este hilo de problemas con el climatizador. Tengo, desde hace tres años, un A4 B5 1.9 TDI 110 CV del año 1999, de motor va estupendo 195.000 Km, pero voy con mi problema que espero alguien me de luz , que llega el verano y aquí hace tela. Al conectar el climatizador todo va bien "de momento" la temperatura exterior marca, sale aire frio, todo perfecto. Pero al tiempo (10, 20, 40, minutos, depende del capricho del coche) pierde la temperatura exterior asta llegar a -40 algunas veces, deja de echar aire frió y las trampillas del aire exterior se cierran, y a pasar calor, al cabo de otro tiempo a capicho vuelve a marcar el sensor, cambian las trampillas y llega el bendito aire. He cambiado el sensor exterior dos veces, he probado con tres climatizadores de desguace y todo sigue igual, no creo que los cuatro fallen de lo mismo. Parece ser que es un fallo intermitente, pero me tiene mareado mirando cables, cambiando piezas y nada. Algún forero mas experto que yo puede darme algo de luz sobre este problema y como lo puedo solucionar, AYÚDENME Y gracias por su tiempo Responder
Argentum Publicado 12 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2017 Puede ser que el problema esté en el cableado y no en el sensor. En alguna parte se cortocircuita y te lleva la temperatura al mínimo. Responder
sopelana Publicado 13 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2017 Este post me ha dado pistas para reparar el aire acondicionado. He notado hace unos días que el aire no funcionaba y al echar un vistazo veo la famosa tapa que conecta el giro de la polea con el eje del compresor,tirada sobre el fondo, encima del cubrecárter. Cojo la tapa y me voy al mecánico... que me dice que se habrá gripado el compresor, que por eso ha partido el eje, que además me faltarían piezas, que hay que poner compresor nuevo o buscar uno en desguace, que aún y todo vale una pasta... etc. Como no está la economía para alegrías, empiezo a buscar en el foro cómo solucionarlo yo mismo y gracias a este post localizo otros que me van apuntando a cómo funciona esta tapa... http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/357625-mi-furgo-2-parte/?p=4669821 Esta es la tapa... (con permiso de Ivan Aquattro) En mi caso veo que la tapa está bien, que el ranurado está perfecto, que ahí esta la goma azul que une la tapa a la polea, etc... Sólo me falta el tornillo que se ha perdido... así que tras buscar uno que me sirva, lo coloco, cruzo los dedos y pruebo si funciona... Y perfecto! Gracias a este maravilloso foro me he ahorrado unos cuantos euros de nuevo..., además de la satisfacción de haber podido hacerlo yo mismo. ...Gracias! Responder
medialdea Publicado 24 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2017 Me alegro, yo no tuve la misma suerte y a caído sin enterarme ,pero encontrado un compresor donante y quitaré esa tapa que es la que he perdido yo,los talleres enseguida dicen que a gripado que tíos con tal de sacar cuartos. Por cierto no tuviste que desmontar mucho no? Y la rosca va ha izquierdas o derechas, que par de apriete lleva o con que lo sujetaste para apretar. Gracias Responder
sopelana Publicado 27 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2017 No es necesario desmontar casi nada, sólo la toma de aire para poder acceder a la zona con una llave de carraca pequeña. No hace falta mucho par de apriete (a derechas). En mi caso le coloqué una arandela dentada para asegurar la unión. Responder
yanko Publicado 31 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2017 Hola buenas noches me presento soy Rafa afortunado de tener un audi a6 2.4 despues de tener un a4 1.8t quattro mi pregunta y problema es que llego a casa con el clima funcionando apago el coche y al dia siguiente enciendo el coche y el clima no va nada de nada ni la termica delantera y trasera. Cambio botonera clima y tampoco . Reles cambiados fusibles cambiados ventiladores funcionando y el modulo del clima le llega corriente. El compresor va tambien y tiene carga de gas alguna solucion seria de gran ayuda. Muchas gracias Responder
