hace 11 minutos, Argentum dijo:
Si lleva cerradura de Airbag de acompañante sí saldrá fallo. Pero vamos es tan simple como borrarlo.
Es verdad, no había caído en ese pequeño detalle jejejej. Gracias por la corrección! 😉
Pues dicho y hecho... me fui el Viernes a cargar el gas del aire acondicionado... y con mi suerte, que podia esperar que saliera todo bien a la primera? ...
En cuanto empezaron a cargar el aire, se escucho una fuga de coj... por el lado del compresor; le metieron el liquido ese fosforito pero no se veia absolutamente nada.
Ahora mismo tengo un Audi A4 Infierno Edition, 😥, tengo una fuga y no se por donde empezar... ni donde llevarle.
PD: Se me queda permanente encendido el boton ECON, y el vag-com, no detecta ningun fallo.
Editado por AzagraMac
Muy buenas:
Otro que ha fundido el compresor y toca buscar recambios.
Principalmente :Compresor :8E0260805BJ
                             Condensador:8E0260403D
                             Filtro:8E0820177A
Me han dado un presupuesto de 1.412........solo esas tres piezas.....vamos, pa flipar ,y logicamente me voy a encargar de las piezas yo.
La cuestión es,que entre los mismos artículos, me he encontrado con grandes diferencias y misma referencia y me mosquea la diferencia tan abultada que hay entre marcas,en algún caso ,como el compresor,los hay sin aceite y con aceite,pero en el condensador,incluso de la misma marca y del mismo material,hay grandes diferencias. Me tiene un poco liado.Que me recomendais? Tirar por lo barato o por lo caro?
En 9/7/2019 a las 23:38, SUGAR dijo:
Muy buenas:
                             Filtro:8E0820177A
Pero a que talleres vais?...
Madre mia casi 1.500€, venga hombre!!! Por ese precio, me arreglo el aire acondicionado, y hasta le hago la distribucion y aun me sobran pelas... busca otro que ese a visto hacer el Agosto contigo.
Interruptor de presion de aire acondicionado, ref: 3R0959126 - 28€
Compresor aire acondicionado, 8FK 351 316-851 - 195€
Filtro deshidratador, ref: 8E0 820 193 C - 20€
Me falta pillar el tubo que va del radiador al compresor, que no me gusta como esta el mio... a ver si lo encuentro mas barato que ronda los 100€ y lo pillo. Y cargar el aire R134a, en EuroMaster esta ahora a 65€, no lo encuentro por menos... porque los norauto o aurgy pasan de ese precio, y lo mismo, hasta le cambio el radiador frontal y hago la gracia completa, ronda los 50€ el condensador. https://www.autodoc.es/repuestos/oem/8e0260403d?search=OEN 8E0260403D
Todas esas piezas entre Oscaro y AutoDoc.
Edito: @SUGAR el compresor tuyo, un Hella 256€ nuevo. https://www.autodoc.es/hella/943282
Y se te olvidó meter la limpieza con una máquina especial para quitar la viruta de todo el circuito, y el condensador, y la mano de obra. Por menos de 1200€ no creo que pudiera salir la cosa la verdad.
Bueno. De momento condensador,compresor,filtro y secador por 420(no voy mal. Ahora como dice Argentum,limpieza de todo el circuito más algúna junta que me han dicho más mano de obra y carga,espero no superar la barrera de los 1000. Pero siempre hay alguna sorpresa. De momento esperando las piezas y  ya os mantendré  informados. Por cierto, la primera vez que pido en Autodoc,que tal el envío? Tarda mucho?
En 15/7/2019 a las 22:53, SUGAR dijo:
Normlamente una semana hasta Madrid... normalmente. Lo menos que me tardo una vez, pedi un domingo, por la noche, y me llego un jueves a la hora de la comida. Y la vez que mas, pues de esperar un viernes el pedido y no aparecer el mensajero hasta el martes siguiente.
Bueno, pues yo ya tengo aire y que gustito jeje, total la broma:
Carga de aire acondicionado en Euromaster - 65€
Taller carbox, 2h - 32€
Total la gracia: 340€
Ahora si se puede estar en el coche. 😅, espero que la proxima vez que tenga que cargar el gas, me salga mas barato 🤣🤣
En la carga de gas, primero hicieron un vaciado del circuito, y luego lo de las fugas, y presion, como dio todo OK, a cargar el gas.
  • 1 mes más tarde...
Bueno,pues por fin todo en marcha.Al final no pudieron terminar para agosto,las piezas llegaron un poco tarde y la ultima semana de julio estaba muy complicada en el taller,así que lo deje sin prisa para septiembre.La reparación me ha salido por 600€ así que la broma me ha salido por 1000 €.Visto el presupuesto inicial que barajaba no me voy a quejar,aunque seguro podría haber ajustado mas en las piezas,me doy por satisfecho.Ahora a disfrutar del fresquito del interior,que por cierto enfría de coj..... así que deduzco que el compresor se fue muriendo poco a poco porque ni recuerdo que enfriase tanto antes de producirse la avería
  • 3 semanas más tarde...
Buenas, Hoy por alguna razón ha dejado de enfriar el aire acondicionado.
Me ido a un taller a ver si es por fuga de gas pero no, tiene gas, buena presión, el compresor es nuevo y funcona perfectamente, se han revisado fusibles, el botón ECON no se enciende... Pero pones el aire y no enfría nada. 😔
No se dónde tocar
Por Vagcom no me dice nada.
En 4/10/2019 a las 23:53, AzagraMac dijo:
No se dónde tocar
vistes algo?
No se dónde tocar
Pues si el compresor llega a arrancar y todo, solo se me ocurre que sea un problema de trampillas. A no ser que tengas un problema en el deshidratador detrás del salpicadero...
hace 21 horas, Argentum dijo:
El deshidratador esta detras del faro copiloto, dentro... ya en el habitaculo, tiene el radiador.
Voy a mirar lo del filtro y hacer un pedido, estoy mirando que mas pedir (para ver si me puedo ahorrar los gastos de envio, lo mismo hasta pillo bujias nuevas jajja)
hace 14 minutos, AzagraMac dijo:
Detrás del faro lo que tienes es el filtro deshidratador. Detrás de la radio hay una caja grande que es del aire acondicionado.
  • 2 meses más tarde...
No se dónde tocar
Buenas, tengo el mismo problema, se me gripó el compresor de mi a4 b7, se lo cambié junto con el filtro deshidratador y la válvula de expansión, y su respectiva limpieza del circuito, le hago el vacío y cargo el gas y no enfría. El botón econ está apagado, si enciendes el botón econ se apagan los ventiladores del frontal y si apagas el botón econ los ventiladores del frontal arrancan. El vag no me da ninguna avería y el compresor parece que no arranca aunque leyendo las instrucciones del compresor parece que siempre está en funcionamiento, que puede ser? Solucionaste el problema?
hace 3 horas, Mompeán dijo:
 enfría alguna tubería del AC del motor?
