neekrivers Publicado 30 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2016 Hola, Tengo los retrovisores equipados con side assist fruto de una compra de espejos abatibles por ebay. No tengo centralita para ello así que no me meteré en el lío de intentar instalar ese extra. Lo que se me había ocurrido es, mediante un cable, conectar la alimentación de los intermitentes del espejo con la lámpara del side assist. ¿Os parece que eso sería posible? Si es una lámpara en sí, al recibir corriente se iluminará. Aunque entiendo que no es sólo una "bombilla" sino que llevará algo de electrónica detrás y puede que ni se encienda. Igual pasará con el intermitente. Se enciende a intervalos porque entiendo que la señal así se lo manda. Si la señal viene antes de llegar a su conexión con el intermitente, mi idea podría funcionar. Si la electrónica que hace que se ilumine intermitentemente está en el propio intermitente, no será así. ¿Alguna idea? Responder
tanatos82 Publicado 30 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2016 Pudiéndolo poner yo lo pondría, si quieres por privado té pasó un contacto de alguien que te prepara cableado y todo lo q necesitas. A mí me preparo el APS+ y te da instrucciones en papel y seguimiento por teléfono en caso de dudas. Y si no... Te los cambio por los míos JAJAJA. Y YA LO MONTO YO Enviado desde mi iPhone 6 Responder
zZarZiLLoSs Publicado 30 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2016 Hola, Tengo los retrovisores equipados con side assist fruto de una compra de espejos abatibles por ebay. No tengo centralita para ello así que no me meteré en el lío de intentar instalar ese extra. Lo que se me había ocurrido es, mediante un cable, conectar la alimentación de los intermitentes del espejo con la lámpara del side assist. ¿Os parece que eso sería posible? Si es una lámpara en sí, al recibir corriente se iluminará. Aunque entiendo que no es sólo una "bombilla" sino que llevará algo de electrónica detrás y puede que ni se encienda. Igual pasará con el intermitente. Se enciende a intervalos porque entiendo que la señal así se lo manda. Si la señal viene antes de llegar a su conexión con el intermitente, mi idea podría funcionar. Si la electrónica que hace que se ilumine intermitentemente está en el propio intermitente, no será así. ¿Alguna idea? Tu idea cual es en si, que iluminacion quieres dar ...? Me explico, como tu bien dices es unicamente un simple led que se ilumina cuando recibe alimentacion, yo lo tengo y los he probado en su dia, una opcion que podrias darle seria que cuando pongas el intermitente se ilumine del mismo modo que el que llevas, seria una opcion. Responder
neekrivers Publicado 30 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2016 A eso me refiero, Zzarzilloss, iluminarlo como si fuera el intermitente. Lo de dejarlo útil, tanatos, de momento lo descarto. Supone mucha pasta para un extra algo complicado. En cualquier caso, creo que sé a quién te refieres con el contacto que proporciona el cableado. A mí también me consiguió el del APS delantero. Responder
zZarZiLLoSs Publicado 30 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2016 (editado) A eso me refiero, Zzarzilloss, iluminarlo como si fuera el intermitente. Lo de dejarlo útil, tanatos, de momento lo descarto. Supone mucha pasta para un extra algo complicado. En cualquier caso, creo que sé a quién te refieres con el contacto que proporciona el cableado. A mí también me consiguió el del APS delantero. Pues si que funcionarian le pasas un cable en paralelo desde el otro led interor y tendrias un doble led en el espejo retrovisor al activarlo .... Lo que ya no se si te daria en el fis fallo por consumo de bombilla doble. Todo es probarlo :good: Editado 30 de Agosto del 2016 por zZarZiLLoSs Responder
Chity Publicado 30 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2016 A eso me refiero, Zzarzilloss, iluminarlo como si fuera el intermitente. Lo de dejarlo útil, tanatos, de momento lo descarto. Supone mucha pasta para un extra algo complicado. En cualquier caso, creo que sé a quién te refieres con el contacto que proporciona el cableado. A mí también me consiguió el del APS delantero. Pues si que funcionarian le pasas un cable en paralelo desde el otro led interor y tendrias un doble led en el espejo retrovisor al activarlo ....Lo que ya no se si te daria en el fis fallo por consumo de bombilla doble. Todo es probarlo :good: Buenas, neekrivers y Zarzillos ir preparando el brico que yo ando como vosotros con los espejos abatibles y no estaría mal darle función a esas luces, un saludo. Chity. Enviado desde mi iPhone Responder
zZarZiLLoSs Publicado 31 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2016 (editado) A eso me refiero, Zzarzilloss, iluminarlo como si fuera el intermitente. Lo de dejarlo útil, tanatos, de momento lo descarto. Supone mucha pasta para un extra algo complicado. En cualquier caso, creo que sé a quién te refieres con el contacto que proporciona el cableado. A mí también me consiguió el del APS delantero. Pues si que funcionarian le pasas un cable en paralelo desde el otro led interor y tendrias un doble led en el espejo retrovisor al activarlo ....Lo que ya no se si te daria en el fis fallo por consumo de bombilla doble. Todo es probarlo :good: Buenas, neekrivers y Zarzillos ir preparando el brico que yo ando como vosotros con los espejos abatibles y no estaría mal darle función a esas luces, un saludo. Chity. Enviado desde mi iPhone No te acuerdas que estuvimos probando si encendían aplicándole tensión. [emoji6] [emoji6] [emoji6] Ves preparando el terreno que en breve lo probamos. [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] Editado 31 de Agosto del 2016 por zZarZiLLoSs Responder
