MOSTOLITO Publicado 30 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2016 Buenas, Es solo esas duda... Si se puede subir intensidad de los led de posición en un Facelift del 2013, para que se vea mas el dibujo del led cuando es de día, y si es posible es con el Vag o con el MMI??? Me suena que si se podía, pero después de buscar por el MMI no encuentro nada... Gracias compis!!! Sent from my iPhone using Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JHR Publicado 30 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2016 (editado) Si no me equivoco se hace con vag-com o al menos eso he leído alguna vez en el post bricos y manuales. Un saludo Editado 30 de Agosto del 2016 por JHR Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tradeone Publicado 30 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2016 Hola, Los leds van al 100% cuando no hay ninguna otra luz encendida, y hasta la fecha no he visto que se pueda modificar de ninguna manera. Lo que se puede regular mediante el VAGCOM es la intensidad de los mismos una vez que están encendidas las luces de cruce o intermitentes. En mi caso concreto, que también es un Facelift del 2014, venía al 26% y al final lo ajusté al 45% para que por la noche sigan destacando los LEDs, pero sin deslumbrar a nadie. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alamedavel00 Publicado 31 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2016 Hola Precisamente se atenúa el led para que se vea el intermitente de día. Yo en mi ExA4 las tenía a tope de día el intermitente casi ni se veía. Pero bueno lo hice así para ir con led a tope con la luz de posición. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MOSTOLITO Publicado 31 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2016 Buenas, Muchas gracias por las respuestas. Lo que me gustaría es aumentar la intensidad por el dia, pero que cuando ponga el intermitente la luz se atenue como siempre. Lo que no sabia es que la luz led se puede acentuar cuando este. Las luces xenon encendidas.... Tradeone, como se hace eso, donde lo puedo activar en el Vagcom???... Que es lo que tengo que tocar?? Gracias!!! Sent from my iPhone using Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alamedavel00 Publicado 31 de Agosto del 2016 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2016 Buenas, Muchas gracias por las respuestas. Lo que me gustaría es aumentar la intensidad por el dia, pero que cuando ponga el intermitente la luz se atenue como siempre. Lo que no sabia es que la luz led se puede acentuar cuando este. Las luces xenon encendidas.... Tradeone, como se hace eso, donde lo puedo activar en el Vagcom???... Que es lo que tengo que tocar?? Gracias!!! Sent from my iPhone using Tapatalk Hola Va todo junto si pones led a tope siempre,los llevarás a tope en cualquier situación es decir de día, de noche , y cuando pongas el intermitente y no se atenuaran Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tradeone Publicado 5 de Septiembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2016 Buenas, Muchas gracias por las respuestas. Lo que me gustaría es aumentar la intensidad por el dia, pero que cuando ponga el intermitente la luz se atenue como siempre. Lo que no sabia es que la luz led se puede acentuar cuando este. Las luces xenon encendidas.... Tradeone, como se hace eso, donde lo puedo activar en el Vagcom???... Que es lo que tengo que tocar?? Gracias!!! Sent from my iPhone using Tapatalk Hola Mostolito, Hasta para mi que no me atrevía a tocar nada por lo mal que se me daba, me ha resultado relativamente fácil hacerme con el tema del Vag-Com. Si me permites un consejo haz como yo, bájate el manual en PDF del Vag-Com y empieza por lo que más gracia te haga y parezca menos complicado... a partir de ahí, conforme vas activando cosas y van funcionando te irás animando y al final serás de capaz de hacer todo lo que te apetezca y te permita hacer (ya que en mi Facelift con MMI 3G hay cosas del manual que no se pueden hacer tal y como se detallan ahí). Lo de las luces es concretamente lo del punto 16 del Manual. En mi coche venía de fábrica al 26%, pero de esa forma destacaba mucho más el xénon que el led, así que al final, después de varias pruebas con 50% y 55%, opté por dejarlo en el 45% para que destaque levemente el Led sin que deslumbre pero sí que se aprecie bien la diferencia... y lo notarás de inmediato... de todas formas lo puedes ir ajustando a tu gusto con el Test del parámetro sin necesidad de salirte del Byte de programación. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
