MaríaB Publicado 30 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2016 Hola compañeros/as de foro, Este es mi primer post, he estado revisando como invitada y he visto que sabéis un montón, así que aquí va mi duda, a ver si me podéis orientar, os lo agradecería mucho Tengo un Audi TT 1.8 de cambio automático desde hace 9 años, el coche es del 2003. Ha tenido averías varias, pero ayer hizo una cosa nueva...llevaba una semana parado y cuando llevaba 500 m. circulando empezó a sonar un pitido en el interior del coche de forma intermitente ( no el claxon), es un sonido igual que el que aparece en un video que habéis subido debido a problemas de batería, pero la pantalla de la centralita no señaló nada ni se encendió ningun marcador de avería del cuadro de mandos...aparqué y lo dejé con el motor encendido y al cabo de un rato finalmente el pitido paró. Arranqué de nuevo y cuando me incorporaba a la autovía me saltó el aviso de luz de freno fundida. Cuando lo volví a coger a la noche para volver a casa no hizo ningún pitido, solo la señal de aviso de luz fundida. Esta mañana al volver a arrancar otra vez sin problemas y cuando llevaba un par de KM andando....otra vez el pitido...luego el pitido paró, sin ningún otro aviso en el cuadro...solo el de la luz otra vez... En el mes de Julio lo llevé a revisar a un taller de confianza al que lo llevo siempre: revisaron batería, liquido de frenos, filtro de aire, neumáticos , bujías...todo Ok, cambiaron el aceite de motor , el filtro del aceite y la correa de distribución que le tocaba. El coche lo utilizo a diario para trabajar e iba muy bien desde la revisión, ha estado más parado ahora en agosto por las vacaciones....no sé si le habrán sentado mal Se os ocurre qué le puede estar pasando???????? Muchísimas gracias de antemano y disculpad si me ha quedado un post algo laargo...!! Saludos foreros!! Responder
Serjio Publicado 3 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2016 Bienvenida al foro. Deberías meter el vag-com para comprobar si ha quedado registrado algún fallo. Un saludo Responder
AudiTransporter Publicado 3 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2016 Si te está avisando que tienes una luz de freno fundida, y no es así, lo mas seguro es que sea el interruptor-sensor que va en el pedal de freno. Si metes vagcom, lo mas seguro es que te ponga :Brake Switch (F): Implausible Signal Llévalo al taller y te lo cambian en 5 minutos. Un saludo Responder
MaríaB Publicado 5 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 Hola de nuevo! Muchas gracias por la bienvenida y por vuestras respuestas Serjio y AudiTransporter!!! No tengo el Vag-com, pero por lo que leo en el foro será buena idea conseguirlo. Pues al final resultó ser tema de la luz de atrás fundida, o eso me han dicho...lo que no entiendo es por que antes, en un principio, sin que hubiera saltado ningun chivato de luz fundida en la centralita ni nada, sonaba el pitido de esa manera en el interior del coche... De momento no ha vuelto saltar ninguna señal acústica, espero se mantenga :-) Gracias de nuevo !!!!!!! Saludos!!! Responder
Serjio Publicado 5 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 Me alegro que haya quedado solucionado y sea simplemente eso. Ahora esperamos verte por aquí mas a menudo para aprender de tu pequeñin. Un saludo Responder
