FrA1l3 Publicado 12 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2016 Me refiero a que si el conector de la la foto de seat, que se ve el frontal, lo giras 180 grasos y no miras por detrás por donde entran los cables. Pues te queda igual que la imagen esquemática. Con los dos conectores grandes de alimentación a la derecha con 13 y 14 a la derecha (negativo) y positivo a la izquierda. Saludos Ahh si si, el esquema es mirando por detrás, por donde entran los cables saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 20 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2016 Tengo pendiente subiros como hacer la parametrizacion. La versión que yo he usado es la 7.3.0, es un cable original. No se si esa versión te servirá. Necesitas descargar los archivos de parametrización del gestor del programa. Entiendo que me pregubtas si te vale esa version porque tienes el clonico que hay por aliexpress. Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Cuando puedas porfa dime que ficheros de configuración son, o cómo llegar hasta ellos. Tengo un compi con VCP pero no tiene Audi y no sabe cuáles son. Muchas gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javigody Publicado 20 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2016 Bueno pues pido perdon por la tardanza, pero no soy asiduo a este foro y se me olvida [emoji28] . A lo que vamos, para parametrizar la unidad, como se ha comentado antes, necesitareis un cable VCP. Ejecutamos el activador del programa y desde el filemanager descargamos alguno de estos archivos Una vez descargado ejecutamos VagCanPro y pulsamos sobre el boton guided functions En la pantalla que aparece nos vamos a apps en la columna derecha abajo del todo. Una vez ahí pulsamos sobre upload parameter data. Damos next hasta que aparezca esta pantalla. Buscamos la centralita 5f en el recuadro y pulsamos en el boton open ZDC file. Seleccionamos nuestro archivo. Dejamos que cargue y en recuadro inferior seleccionamos el paquete que nos interese, en nuestro caso soundsystem 8rm. El nombre del paquete puede que varie de un archivo a otro. Pulsamos sobre upload parameter data y con esto tenemos lista la parametrización Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javigody Publicado 20 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2016 Tengo pendiente subiros como hacer la parametrizacion. La versión que yo he usado es la 7.3.0, es un cable original. No se si esa versión te servirá. Necesitas descargar los archivos de parametrización del gestor del programa. Entiendo que me pregubtas si te vale esa version porque tienes el clonico que hay por aliexpress. Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Cuando puedas porfa dime que ficheros de configuración son, o cómo llegar hasta ellos. Tengo un compi con VCP pero no tiene Audi y no sabe cuáles son. Muchas gracias!!! Ahí lo llevas compañero. Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 20 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2016 Tengo pendiente subiros como hacer la parametrizacion. La versión que yo he usado es la 7.3.0, es un cable original. No se si esa versión te servirá. Necesitas descargar los archivos de parametrización del gestor del programa. Entiendo que me pregubtas si te vale esa version porque tienes el clonico que hay por aliexpress. Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Cuando puedas porfa dime que ficheros de configuración son, o cómo llegar hasta ellos. Tengo un compi con VCP pero no tiene Audi y no sabe cuáles son. Muchas gracias!!! Ahí lo llevas compañero. Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk un millón de gracias compañero! eso justo necesitaba!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javigody Publicado 22 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2017 (editado) Bueno pues pido perdon por la tardanza, pero no soy asiduo a este foro y se me olvida [emoji28] . A lo que vamos, para parametrizar la unidad, como se ha comentado antes, necesitareis un cable VCP. Ejecutamos el activador del programa y desde el filemanager descargamos alguno de estos archivos Una vez descargado ejecutamos VagCanPro y pulsamos sobre el boton guided functions En la pantalla que aparece nos vamos a apps en la columna derecha abajo del todo. Una vez ahí pulsamos sobre upload parameter data. Damos next hasta que aparezca esta pantalla. Buscamos la centralita 5f en el recuadro y pulsamos en el boton open ZDC file. Seleccionamos nuestro archivo. Dejamos que cargue y en recuadro inferior seleccionamos el paquete que nos interese, en nuestro caso soundsystem 8rm. El nombre del paquete puede que varie de un archivo a otro. Pulsamos sobre upload parameter data y con esto tenemos lista la parametrización Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Hay un error en el tutorial de carga de los archivos, hay que seleccionar 9VD en vez de 8RM Editado 22 de Enero del 2017 por javigody Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 23 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2017 Hay un error en el tutorial de carga de los archivos, hay que seleccionar 9VD en vez de 8RM Muchas gracias compañero! con tu permiso dejo esta captura de XaGiCo donde se ve bien el que hay que seleccionar! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 23 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2017 dejo el enlace al post del brico por si alguien llega hasta aquí http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/364275-brico-upgrade-de-sonido-basico-8rm-a-audi-sound-system-ass-9vd-en-a3-8v/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesusfernandezp Publicado 8 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2019 Buenas a todos! Reabro este hilo. Cuanto seria un precio justo por la instalación del subwoofer y el altavoz central con la reprogramacion del mmi? he preguntado a uno de mi zona y me dice 140€ (sin los altavoces logicamente) gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 16 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2019 En 8/8/2019 a las 18:42, jesusfernandezp dijo: Buenas a todos! Reabro este hilo. Cuanto seria un precio justo por la instalación del subwoofer y el altavoz central con la reprogramacion del mmi? he preguntado a uno de mi zona y me dice 140€ (sin los altavoces logicamente) gracias de antemano Eso depende mucho de la zona, del instalador.... es un precio subjetivo... date cuenta que no es algo estándard y necesitas desmontar bastante. Si preguntas sobre el presupuesto que manejas, a mi no me parece caro para lo que hay que hacer. saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blass6 Publicado 9 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2020 Y alguien por Sabadell que me pudiera activar el control del subwoofer?, el resto me lo hago yo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RAIDEN25 Publicado 4 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2021 Le 23/01/2017 à 10h21, FrA1l3 a déclaré : Merci beaucoup partenaire ! avec votre permission je laisse cette capture par XaGiCo où celui à sellectionner a l'air bien! http://i.imgur.com/aJtTtx2.jpg Hola, ¿puedes enviarme el archivo A3_MIB_8V0035864A.zdc en mi casilla de correo electrónico? (mi vag can pro no lo tiene) Gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RAIDEN25 Publicado 4 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2021 Le 23/01/2017 à 10h21, FrA1l3 a déclaré : Merci beaucoup partenaire ! avec votre permission je laisse cette capture par XaGiCo où celui à sellectionner a l'air bien! http://i.imgur.com/aJtTtx2.jpg Bonjour, pouvez-vous m'envoyer le fichier A3_MIB_8V0035864A.zdc dans ma boite mail ? (mon vag can pro ne l'a pas) Merci d'avance Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RAIDEN25 Publicado 4 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2021 Il y a 12 heures, RAIDEN25 a dit : Bonjour, pouvez-vous m'envoyer le fichier A3_MIB_8V0035864A.zdc dans ma boite mail? (mon vag peut pro ne l'a pas) Merci d'avance Me gustaría activar ASS en mi A3 8V Sedan. Tengo vag can pro 5.5.1 (clon chino), no tiene STD_audio_sound_Sportback_9VD en el archivo A3_MQB_MMI_8V0035020.zdc, aparentemente estaría en el archivo A3_MIB_8V0035864A.zdc. ¡Bien hecho por tu trabajo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kuki2833 Publicado 11 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2021 Alguien sabe si valdría para el Sedan? El mio ya los lleva pero no tiene ajuste de subwofer en el mmi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
