Me refiero a que si el conector de la la foto de seat, que se ve el frontal, lo giras 180 grasos y no miras por detrás por donde entran los cables. Pues te queda igual que la imagen esquemática. Con los dos conectores grandes de alimentación a la derecha con 13 y 14 a la derecha (negativo) y positivo a la izquierda.
Ahh si si, el esquema es mirando por detrás, por donde entran los cables :good:
saludos!
  • Respuestas 63
Posted Images
Tengo pendiente subiros como hacer la parametrizacion. La versión que yo he usado es la 7.3.0, es un cable original. No se si esa versión te servirá. Necesitas descargar los archivos de parametrización del gestor del programa. Entiendo que me pregubtas si te vale esa version porque tienes el clonico que hay por aliexpress.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Cuando puedas porfa dime que ficheros de configuración son, o cómo llegar hasta ellos. Tengo un compi con VCP pero no tiene Audi y no sabe cuáles son.
Muchas gracias!!!
Bueno pues pido perdon por la tardanza, pero no soy asiduo a este foro y se me olvida [emoji28] .
A lo que vamos, para parametrizar la unidad, como se ha comentado antes, necesitareis un cable VCP.
Ejecutamos el activador del programa y desde el filemanager descargamos alguno de estos archivos
Una vez descargado ejecutamos VagCanPro y pulsamos sobre el boton guided functions
En la pantalla que aparece nos vamos a apps en la columna derecha abajo del todo. Una vez ahí pulsamos sobre upload parameter data.
Damos next hasta que aparezca esta pantalla.
Buscamos la centralita 5f en el recuadro y pulsamos en el boton open ZDC file.
Seleccionamos nuestro archivo.
Dejamos que cargue y en recuadro inferior seleccionamos el paquete que nos interese, en nuestro caso soundsystem 8rm.
El nombre del paquete puede que varie de un archivo a otro.
Pulsamos sobre upload parameter data y con esto tenemos lista la parametrización
Muchas gracias!!!
Ahí lo llevas compañero.
Muchas gracias!!!
un millón de gracias compañero! eso justo necesitaba!! :bow::goodjob::goodjob:
  • 1 mes más tarde...
Hay un error en el tutorial de carga de los archivos, hay que seleccionar 9VD en vez de 8RM
Editado por javigody
Muchas gracias compañero! con tu permiso dejo esta captura de XaGiCo donde se ve bien el que hay que seleccionar!
  • 2 años más tarde...
Buenas a todos! Reabro este hilo.
Cuanto seria un precio justo por la instalación del subwoofer y el altavoz central con la reprogramacion del mmi?
he preguntado a uno de mi zona y me dice 140€ (sin los altavoces logicamente)
gracias de antemano
En 8/8/2019 a las 18:42, jesusfernandezp dijo:
gracias de antemano
Eso depende mucho de la zona, del instalador.... es un precio subjetivo... date cuenta que no es algo estándard y necesitas desmontar bastante. Si preguntas sobre el presupuesto que manejas, a mi no me parece caro para lo que hay que hacer.
saludos!
  • 6 meses más tarde...
Y alguien por Sabadell que me pudiera activar el control del subwoofer?, el resto me lo hago yo
  • 1 año más tarde...
Il y a 12 heures, RAIDEN25 a dit :
Bonjour, pouvez-vous m'envoyer le fichier A3_MIB_8V0035864A.zdc dans ma boite mail? (mon vag peut pro ne l'a pas) Merci d'avance
Me gustaría activar ASS en mi A3 8V Sedan. Tengo vag can pro 5.5.1 (clon chino), no tiene STD_audio_sound_Sportback_9VD en el archivo A3_MQB_MMI_8V0035020.zdc, aparentemente estaría en el archivo A3_MIB_8V0035864A.zdc. ¡Bien hecho por tu trabajo!
