curry26 Publicado 11 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2017 Sí sí, te he entendido perfectamente. La radio es la misma así que efectivamente el positivo que va por la misma funda del RCA lo pongo en "back car" y eso me alimentará la cámara. La única diferencia que veo pues es que el negativo de la camara en mi caso es corto (1,5m) (aunque lo podría alargar). Entiendo que lo puedo poner en una de las masas que lleva el portón (la que tiene el alerón retráctil) sin romper nada... ¿no? Gracias!! Hola estoy en lo mismo que tu tengo montada la cámara pero no doy con la conexión si no es mucha molestia cual es el cable ese... black car ...tambien e montado un Android....como bien dice conecte el rca amarillo y vi que también lleva un positivo rojo en la misma funda....quizá por eso no me funcione yo lo que hice fue alimentar la cámara por otro lado....y nada Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk Responder
Serjio Publicado 11 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2017 Ese stage3 es crema. El 20 de enero tengo cita con APR, lo que me está tentando es hacerle ya la admisión e ir directamente a por el stage2, a ver con cuantos cv volvemos si con 310 o alguno más. En Madrid? Responder
Pepe+1 Publicado 11 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2017 Ese stage3 es crema. El 20 de enero tengo cita con APR, lo que me está tentando es hacerle ya la admisión e ir directamente a por el stage2, a ver con cuantos cv volvemos si con 310 o alguno más. En Madrid? Si en Vagspeed Madrid, después a bricolear con el Rushi el fin de semana promete jajaja Responder
pedracca Publicado 11 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2017 Hola estoy en lo mismo que tu tengo montada la cámara pero no doy con la conexión si no es mucha molestia cual es el cable ese... black car ...tambien e montado un Android....como bien dice conecte el rca amarillo y vi que también lleva un positivo rojo en la misma funda....quizá por eso no me funcione yo lo que hice fue alimentar la cámara por otro lado....y nada Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk Buenas curry26, ese positivo que va con la funda del RCA realmente está más pensado para llevar la señal de marcha atrás desde la luz de marcha atrás hasta el frontal, para que los monitores o navis sepan cuando tienen que activar automáticamente la entrada de video. El caso es que la radio que tiene Pepe (que es la misma que compré yo después) lleva una cajita detrás para interpretar las señales del canbus, y del mazo que sale de esa cajita hay uno marcado como "back car" ("marcha atrás"), que lo que hace es precisamente dar +12 cuando pones la marcha atrás. Por lo tanto ese positivo que corre por la funda se puede aprovechar para alimentar la cámara cuando pones la marcha atrás. Si tú también dispones de un cable que te indique marcha atrás en el mazo de la radio también lo podrías hacer, puesto que se simplifica la instalación ya que sólo tienes que conectar el rca, el positivo que corre junto al rca y la masa de la cámara. Acerca de la masa he leído de todo, algunos que dicen que el cable debe tener la misma longitud que el positivo y otros que cuanto más corto mejor, sino puede haber interferencias. En tu caso, tendrías que revisar si tienes algún cable marcado como señal de marcha atrás (busca alguna etiqueta "back", "reverse" o similar) que salga del mazo de cables de la radio. Si no lo tienes, seguramente habrá algún cable para indicar que debe hacer el cambio a la entrada de video (suele ser verde, pero mira bien las etiquetas). Si has conectado la cámara a la luz de marcha atrás (ojo que también he leído por ahí que por la forma en que se envía corriente a nuestra luz de marcha atrás se pueden generar interferencias o parpadeos) y tienes un cable para hacer el cambio a la entrada de video sólo te faltaría conectar el positivo de la funda a la alimentación de la cámara por un lado y a ese otro cable por el otro. Si te quedan dudas, mejor abrimos otro hilo para este tema así no le ensuciamos el hilo al compañero (ya sé, ya sé, no soy el más indicado para decirlo ) Saludos! Responder
Serjio Publicado 11 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2017 Ese stage3 es crema. El 20 de enero tengo cita con APR, lo que me está tentando es hacerle ya la admisión e ir directamente a por el stage2, a ver con cuantos cv volvemos si con 310 o alguno más. En Madrid? Si en Vagspeed Madrid, después a bricolear con el Rushi el fin de semana promete jajaja Pues yo no tengo nada que hacer el viernes por la mañana... si puedo me acerco y así hablo de unas cosas con los de vagspeed y veo tu cacharro. Responder
Pepe+1 Publicado 11 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2017 Perfecto si no me duermo y llego tarde allí estaré jajaja Responder
Pepe+1 Publicado 11 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2017 Bueno revisando el hilo, se me había olvidado otro evento importante no tanto por el cacharro, un localizador GPS si no por lo bien que lo pasamos en Plasencia hace unos meses un buen grupo de amigos aquí van unas fotos del acontecimiento, montaje masivo de localizadores 8 o 9 ya no me acuerdo jajaja Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Pepe+1 Publicado 11 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2017 La verdad que el juguete merece la pena, no os hacéis idea lo que te puedes encontrar cuando le programas para que te avise si superas una cierta velocidad y dejas el coche en el taller a hacer la revisión y le hacen la prueba de carretera ... en fin sin comentarios. Responder
David BCN Publicado 12 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2017 Una cadena de montaje! Jejeje. Veo por allí a mi tocayo Grial que no se pierde una... Jejeje Responder
Pepe+1 Publicado 12 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2017 Una cadena de montaje! Jejeje. Veo por allí a mi tocayo Grial que no se pierde una... Jejeje No no, tu tocayo es el primero que se apunta a todos los saraos jajaja Responder
Grial Publicado 12 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2017 Una cadena de montaje! Jejeje. Veo por allí a mi tocayo Grial que no se pierde una... Jejeje No no, tu tocayo es el primero que se apunta a todos los saraos jajaja [emoji137]♂️ [emoji1365] Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Serjio Publicado 12 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2017 Bueno revisando el hilo, se me había olvidado otro evento importante no tanto por el cacharro, un localizador GPS si no por lo bien que lo pasamos en Plasencia hace unos meses un buen grupo de amigos aquí van unas fotos del acontecimiento, montaje masivo de localizadores 8 o 9 ya no me acuerdo jajaja Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Que de sinvergüenzas Responder
ivanpdl Publicado 13 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2017 Que entretenido y educativo está este post Desde un iphone SE Responder
Pepe+1 Publicado 16 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2017 Recopilando piezas ... próximamente [emoji12] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Masa 88 Publicado 16 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2017 Ole ese Bose! Ya verás que diferencia de sonido con el Bose. Tendrás ganas de repro supongo. El sábado ya viste en circuito cerrado como va el mío para que te hagas idea. Si pones admisión, que sea de 2,75" de diámetro y suma downpipe en 3" y el pistón Autotech. Con todo esto cargas una Stage 2+ que me da a mí que la Stage 1 se te queda corta jaja. Ya contarás el finde que tal funciona todo. Un saludo Responder
