Buenas compañeros, kería actualizar un poco mi perfil y subir de nuevo fotos del vehiculo que a sus años creo que aún se puede presentar, ya son 12 años y 218300 kms.
Acabo de realizarle el cambio completo de distribucion, correas y tensores, así como correas accesorios bomba de agua y anticongelante, pero han surgido muchos problemas, al recogerlo el coche entra en modo emergencia y no anda apenas, fallo motor, (se olvidaron de conectar el sensor de cigueñal me dijeron) sin comentarios, despues me vierte aceite y ha vuelto a encenderse fallo motor, esta vez el vag-com me dice fallo en el sensor G80, el dichoso inyector inteligente del famoso 2.5 de audi ...
ASI que tengo que volver a llevarlo de nuevo al taller que diré que no es oficial, pues en el conce coo sabreis son 1500€ distribucion!!, lo hice en un taller de Alcobendas.
El coche ahora anda y tira bien, pero sale el dichoso fallo motor y el mal ajuste del xenon que todavia no he podido resolver.
Creo que han tocado algo más con el vag-com porque el coche va distinto, las revoluciones no son las mismas ni sus respuestas, sé que ese sensor es el problema pero hay alguna forma de restaurar valores de fábrica del vehiculo conectado al vag-com?
Gracias
  • Respuestas 41
Posted Images
adjunto fallos vag-com:
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 2007042
Wednesday,31,August,2016,13:35:05:46862
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Mileage: 218760km/135931miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
Part No: 8E0 907 401 J
Component: 2.5l V6 TDI 0000AG 0004
Coding: 02006
Shop #: WSC 63351
Part No: 00006059
Component: 130 106LC150_1.V79388115385
WAUZZZ8E44A004485 AUZ6Z0C0118049
1 Fault Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: 0 0 X X 1
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.LBL
Part No: 8E0 927 156 R
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Part No: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad 3429
Coding: 04457
Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Part No: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 3000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL
Part No: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Address 17: Instruments Labels: None
Part No: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 01100
Shop #: WSC 01610
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.LBL
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
Part No: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1211
Coding: 07802
Shop #: WSC 00485
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0003
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.LBL
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizado ajuste básico a Xenon y todo ok por ese lado,
En cuanto a lo demás el coche sigue muy inestable mecanicamente ... mañana vuelve al taller para lo del sensor G80 y la pérdida de aceite
Tambien comentar que se enciende el simbolo de control de traccion y se queda como refrenado y al rato vuelve a quitarse y mejora el comportamiento ... creo que me ha jodido mi coche ...
Yo no se a que esperas a meterle caña al mecánico.
Si el coche entró bien en el mecánico, le hicieron todas esas cosas y salio mal, no puede ser otra cosa.
Que se hagan cargo de su error.
Esta claro que algo tocaron o no hicieron bien.
que mal me suena esto... comentaselo porque algo han tocado que no debian.
Mañana veremos a ver, claro que le meteré caña, ya me lo entregó mal con el modo emergencia activo y tuve q llevarlo, miedo me da lo q dices Carlisu
Espero que se te solucione.
¿La pérdida de aceite es por el carter, por el bloque, por el reten del cigueñal (que suele irse con los kms y en el mío ya lo he cambiado)?
Yo tengo el mismo motor que el tuyo y ya llevo unos cuantos cambios de la distribución y todo perfecto. A pesar de llevarlo a un taller no oficial, todas las piezas que monta en mi coche las pide a Audi y tengo confianza ciega en él, conoce bien el coche y esa mecánica. No hay otro que toque mi coche. Si necesitas el contacto dímelo por MP.
He estado en Bosch Car Service y me han verificado que el inyertor de alzado de aguja está cortocircuitado o ha muerto, que no tiene nada que ver con la distribución a menos que hubieran abierto la tapa de los inyectores y lo hubieran pillado o cortado, pero no parece ser el caso, así tocará montar el inyector nuevo.
Me han verificado de nuevo la distribución y volvieron a abrir y todo estaba correcto.
Creo que el coche puede estar en "Modo transporte" pero por Vag-Com no me deja acceder a dicho módulo, pues salen errores de inyeccion como si estuviera trabajando en LIMP MODE, se borran pero al tiempo de circular se encienden al pasar de 80/90 km/h.
Agradeceria si hay alguna forma de averiguar si está en modo transporte activado, y si existe alguna forma de entrar en ese módulo que no sea por aplicaciones ...
Gracias
Editado por javivis
