YagoA4avant Publicado 2 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2016 Algo hago mal porque configuro el audio del MMI para que desde todos los medios, sd, cd, etc., realice reproducción aleatoria pero a los pocos usos; no sé si en el mismo día o así, se reconfigura el solito y vuelve al modo en que se reproducen las canciones por orden alfabético respecto al nombre en el que se han guardado en la memoria, soporte o lo que sea. Por otro lado, es posible que en la pantalla del MMMI cuando estás reproduciendo una canción o emisora de radio en lugar de verse sólo esa se visualicen las más próximas? Quiero decir tipo lista y que la que estás escuchando como remarcada. En el b8 todo lo anterior sí era posible, tanto lo aleatorio como la visualización. El MMI de mi b9 es el básico. Gracias de antemano por vuestra ayuda. Responder
Paca Publicado 2 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2016 Yo tengo el MMI full y me pasa exactamente lo mismo [emoji47] Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Responder
David40 Publicado 5 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 Para ver la listas tanto de medios como de radio yo tengo una cancion puesta que se ve en el mmi, entonces le doy a la tecla back, la de la fecha a lado de la rueda y la cancion sigue sonando y ves la lista de canciones o si le sigues dando a back vas hacia atras por todas las carpetas. Con la radio exactamente igual. No se si te refieres a esto Lo del el aleatorio yo solo uso apple music y desde el primer dia lo tengo en reproduccion aleatoria y asi sigue.. Responder
David40 Publicado 5 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 Para ver la listas tanto de medios como de radio yo tengo una cancion puesta que se ve en el mmi, entonces le doy a la tecla back, la de la fecha a lado de la rueda y la cancion sigue sonando y ves la lista de canciones o si le sigues dando a back vas hacia atras por todas las carpetas. Con la radio exactamente igual. No se si te refieres a esto Lo del el aleatorio yo solo uso apple music y desde el primer dia lo tengo en reproduccion aleatoria y asi sigue.. El mio es el plus, pero no se si te refieres a esto... Responder
YagoA4avant Publicado 5 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 Para ver la listas tanto de medios como de radio yo tengo una cancion puesta que se ve en el mmi, entonces le doy a la tecla back, la de la fecha a lado de la rueda y la cancion sigue sonando y ves la lista de canciones o si le sigues dando a back vas hacia atras por todas las carpetas. Con la radio exactamente igual. No se si te refieres a esto Lo del el aleatorio yo solo uso apple music y desde el primer dia lo tengo en reproduccion aleatoria y asi sigue..Sí, si le doy al back se ve la lista pero al cabo de unos segundos desaparece.Me gustaría que permaneciera en modo lista constantemente. El aleatorio ya digo que en SD al menos a mi, y a Paca, se nos desconfigura. Gracias por tu tiempo. Responder
David40 Publicado 5 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 Si, a mi tb. me lo hace, al cabo de unos segundos vuelve a enseñar la canción que sonaba. Yo normalmente la lista la llevo puesta en el virtual, en este caso no desaparece. Responder
Enzo03 Publicado 19 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2016 Hola, para que las canciones permanezcan en modo lista hay que darle a la tecla + sobre una canción e ir a la última opción que sale en el menú que se despliega y desclicarla, ya que viene marcada por defecto. La opción es información de titulo aumentada o algo así, si hacemos esto se visualiza la lista en la pantalla. Espero que se haya entendido es muy fácil, saludos. Responder
flipudez Publicado 7 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2018 Creo que es el hilo más cercano a lo que buscaba preguntar, o al menos la temática. Perdón por el reflote, pero alguien sabe si se puede y cómo hacer que cuando acabe un album continue con el siguiente? Lo mismo es una tontería, pero siempre pongo un album, cuando acaba vuelve al principio. Quizá hacer una lista de todo el contenido? Gracias Responder
alfilnegro77 Publicado 8 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2018 hace 14 horas, flipudez dijo: Creo que es el hilo más cercano a lo que buscaba preguntar, o al menos la temática. Perdón por el reflote, pero alguien sabe si se puede y cómo hacer que cuando acabe un album continue con el siguiente? Lo mismo es una tontería, pero siempre pongo un album, cuando acaba vuelve al principio. Quizá hacer una lista de todo el contenido? Gracias No sé si es lo que buscas, pero creo hay una forma: si tienes bien organizado el directorio de música, prueba a reproducir por artista y no por álbum. Así, dentro del mismo artista, cuando acabe con un álbum pasará al siguiente hasta que suenen todos, y luego volverá al primer álbum. Responder
Jaijo Publicado 8 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2018 Si que se vea lista, si te refieres a esto claro Responder
flipudez Publicado 10 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2018 En 8/9/2018 a las 9:22, alfilnegro77 dijo: No sé si es lo que buscas, pero creo hay una forma: si tienes bien organizado el directorio de música, prueba a reproducir por artista y no por álbum. Así, dentro del mismo artista, cuando acabe con un álbum pasará al siguiente hasta que suenen todos, y luego volverá al primer álbum. No me ha funcionado Responder
asturpaco Publicado 10 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2018 A mi así sí me funciona. Al seleccionar la reproducción por artista, al acabar ese album pasaría al siguiente album de ese artista siguiendo orden alfabético. Lo que ahora no me doy cuenta, es si al acabar un artista pasa a reproducir el siguiente artista o vuelve a empezar en el mismo, que supongo que será esto último lo que hará. Responder
flipudez Publicado 10 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2018 (editado) hace 2 horas, asturpaco dijo: A mi así sí me funciona. Al seleccionar la reproducción por artista, al acabar ese album pasaría al siguiente album de ese artista siguiendo orden alfabético. Lo que ahora no me doy cuenta, es si al acabar un artista pasa a reproducir el siguiente artista o vuelve a empezar en el mismo, que supongo que será esto último lo que hará. Ummmm, volveré a probar. Podría ser porque normalmente utilizo los comandos de voz para reproducir el album? Aunque no debería Editado 10 de Septiembre del 2018 por flipudez Responder
asturpaco Publicado 10 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2018 Yo no he tenido paciencia de aprender usar el control por voz jajaja Responder
flipudez Publicado 10 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2018 hace 8 minutos, asturpaco dijo: Yo no he tenido paciencia de aprender usar el control por voz jajaja Yo estoy muy gratamente sorprendido Responder
