Buenas noches foreros
Cuando he ido a arrancar mi Audi 2.0 TFSI le ha costado y al hacerlo se le encendía la luz de motor sin salir ningún mensaje y las vueltas subían y bajaban
También daba traqueteos el motor y el coche parecía que saltaba (se movía de adelante y atrás como si fuera un balancín)
En marcha iba bien simplemente pasa al ralentí y parece como si se fuera a calar (el haz de las luces perdía intensidad y la volvía a recuperar)
A ver si me podeis echar un cable ya que el coche esta en garantía y querría saber por donde van los tiros
Muchas gracias
Sensor árbol de levas, limpia filtro gasolina tengo el mismo problema pero no me salta luces sino que me traquetea un pelin y a veces arranco meto marcha (automático ) y se para, sino el caudalimeteo
Hola compañero,yo tengo un problema parecido,lo primero k tienes k hacer es meterle el vag a ver k te dice,yo llevo meses con el aviso de sensor de árbol de levas y con los mismos síntomas, le he cambiado volante bimasa y embrague y sensor de posición de árbol de levas y sigue igual,es más, 3 días después de sacarlo del taller ha petado y me espero lo peor, estoy a la espera de que me diga algo el taller,miraron correa de distribución y estaba bien puesta,ahora me dicen k puede ser la cadena de la distribución variable,ósea que lleva correa y cadena. Mi modelo es el fsi pero por los síntomas k cuentas tiene k ir por ahí los tiros. Suerte,a mí no me ha respondido nadie en el foro k abrí,a ver si tienes más suerte.
a mí no me canta nada
Hoy el taller me ha dado noticias y me dicen que es problema de la cadena de distribución, el fallo que dicen es porque se a destensionado
Alguien sabe porque a podido surgir esto?
Este coche lo compre de 2a mano y le cambiaron el turbo
Ya que tengo abierto esto, que síntoma notaria cuando empieza a fallar el embrague? he de decir que viene con cambio S-Tronic ( Una maravilla de cambio pero el único pero es a la hora de meter marcha atrás que tiene un pequeño fallo en el tiempo de engranaje ) nose como poder solucionar eso
Todas vuestras respuestas y ayudas me servirán de mucho
