TVZ Publicado 18 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2016 Qué raro, puede ser que se haya quedado bajo de aceite durante un tiempecillo?? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk No porque es muy maniático, fíjate que en la revisión lo dejaron hasta arriba y tuvo que ir dos veces para que le sacaran aceite... Le dijeron que podía ser por falta de lubricación, lo que ha echo es cambiar de aceite antes usaba el long life y ahora usa el sintético y lo cambia cada 15 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
P4nxO Publicado 20 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2016 El vagcom no lo tengo aun... tengo que hacerme con uno YA os explico a ver si me entendeis... xD Se enciende a los segundos / minutos de ir en marcha, no suele, pero a veces desaparece, pero ya digo que por lo general está todo el rato parpadeando, además, cuando piso la primera vez el freno, se desconecta el ESP a la que suelto el pedal... He visto que habéis dicho algo de una luz fundida, yo tengo una de freno fundida que intentaré cambiar esta tarde, viene de ahí el problema? que hace como un corto? Gracias y saludos! Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2016 a mi me parece raro que por un problema de una bombilla de error de ESP. Como esta de nivel de liquido de frenos? un nivel bajo puede dar ese sintoma tambien. Responder
P4nxO Publicado 21 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2016 a mi me parece raro que por un problema de una bombilla de error de ESP. Como esta de nivel de liquido de frenos? un nivel bajo puede dar ese sintoma tambien. A mi también me extraña, pero hasta que piso el freno no se desactiva y lo he comprobado en suelo mojado para que se notara y lo confirmo... no había pensado en el liquido de frenos, después lo miraré lo del testigo de los calentadores si es por la bombilla? como decía he leído algo de rebote pero no lo he vuelto a encontrar... Gracias! Responder
P4nxO Publicado 21 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2016 No he mirado aun el nivel del liquido de frenos, ahora cuando llegue a casa lo miraré, pero he visto que hay DOT4 y DOT5.1... diferencias??? O tengo q usar uno de los 2 en concreto?? Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2016 tienes que usar uno de los dos en concreto, creo que tu coche lleva el dot4 puedes mirarlo en el tapon del propio deposito de liquido. Si los mezclas un liquido puede descomponer el otro Responder
P4nxO Publicado 22 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 Exacto, lleva DOT4, pero el nivel está bien... que más podría ser?? Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 sensor de pedal de freno. se me van acabando las ideas...jeje. Responder
P4nxO Publicado 23 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2016 Carlisu, he remirado el deposito del liquido de frenos y parecia que se habia quedado la marca del nivel de aceite pero no habia movimiento liquido dentro, por lo que cuando he ido a llenar he visto que estaba hasta arriba... descartado al 100% jejeje Al cambiar la bombilla, el testigo de los calentadores ha desaparecido por el momento, al menos los 5 minutos que estado a ralenti, pero al pisar el freno sigue saltando el ESP y ABS fijos (lo del ABS es nuevo...) como puedo comprobar el sensor del pedal? Donde esta ubicado?? O puede aer otra cosa al saltar tambien el del ABS? Carlisu o cualquiera eh xD Saludos!!! Responder
P4nxO Publicado 23 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2016 Copio y pego texto sacado de vag-club, si no se pudiera hacer pido que se borre el post "El otro dia aprte de encenderse el testigo de ESP y ABS se me encendio el de los calentores, el que se enciende como un segundo en el cuadro de la izquierda cuando ponemos el contacto, y me ponia AVERIA MOTOR-TALLER, Pues bien lo he llevado a la WV y resulta que la averia, ya detectada, ha sido causada por el interruptor de las luces de freno. Me lo han cambiado y de momento todo ok. Por cierto me costo 36,74 euros la reparacion. (El interruptor o como se llame no llega a 9 euros) Los que tengais esa averia ya teneis una idea de por donde van los tiros." Si fuera eso... donde para ese interruptor??? Responder
P4nxO Publicado 23 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2016 Facil barato y para toda la familia hecho por la familia xD http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/161243-cambiar-conector-por-problema-en-esp/ Si se arregla aviso para posibles futuros Responder
P4nxO Publicado 1 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2017 Hola de nuevo chicos!! Esta tarde he cambiado el interruptor del pedal del freno y el testigo de los calentadores ha desaparecido, pero al frenar tanto el ESP como el ABS siguen quedandose encendidos... Alguna idea? Gracias!! Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2017 Sera algún problema en algún captador de las ruedas o en la propia bomba del abs. Le has llegado a pasar el vagcom Desde mi CPD Responder
P4nxO Publicado 8 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2017 Pues no, no se lo he pasado aun... a ver si me puedo pasar por audi o por mi taller y que me lo conecten a ver que puede ser... tambien lei que posria ser que estuvieran sucios los sensores pero lo he lavado centrandome con la pistola en las ruedas y nada... Os ire contando Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2017 Pues no, no se lo he pasado aun... a ver si me puedo pasar por audi o por mi taller y que me lo conecten a ver que puede ser... tambien lei que posria ser que estuvieran sucios los sensores pero lo he lavado centrandome con la pistola en las ruedas y nada... Os ire contando podria ser, pero con la pistola no eres capaz de limpiarlos ASI tendrias que sacar los discos y pastillas y el sensor para limpiar todo bien Responder
