Buenas tardes, soy Angel y tengo un Audi a5 sportback primo hermano de vuestro coche.
Hoy al ir a coger el coche después de una hora que lo dejé aparcado me he encontrado con la sorpresa que el aire acondicionado se encuentra en off( sé que no es carga de gas porque si le presiono al de desempañar delantero sale aire frío) pero no me responde ninguna tecla del mando, se encuentra parpadeando intermitente en OFF. Las luces interiores no funcionan,ninguna del plafón, así como la intensidad del cuadro de instrumentos( esferas, luces navegador, botonera del mmi y todo ha bajado la intensidad a un nivel bajísimo)estoy un poco asustado porque me ha ocurrido de una y nunca había dado un fallo así, a ver si alguien me puede echar una mano que le haya pasado algo parecido.
En el error del vag me sale que no hay comunicación con clima, me sale el error en engine y error eléctrico fallo en el circuito eléctrico. He mirado los fusibles pero todos parecen estar bien. He comprobado los del piloto y copiloto. En el vag me sale activación de protección de componentes tanto en clima como en canal 9 ( central eléctric), no he cambiado ni clima ni nada, muy raro que salte esta activación verdad? Un saludo
A ver si alguien me puede ayudar.
Damos por supuesto que has intentado borrar esos errores que aparecen, es raro que fallen dos módulos con la misma causa.
Prueba a:
Entra al módulo 19 Can-gateway y borra sus errores si los hay. Comprueba que 08 y 09 están marcados en "instalation list"
Entra al resto de módulos (08 y 09 al menos) e intenta borrar errores.
Sino, tiene pinta de un fallo de comunicación por cableado/conexiones defectuosas o gateway con problemas.
Lo he hecho y en el clima, en cuanto borro el error en en canal, me vuelve a aparecer. Ahora sin embargo en el canal 9 me sale error circuit.
he mirado todos los fusibles, hasta le he cambiado y revertido toda las codificaciones, no hay manera.
Me tocará llevar al conce.
Muchas gracias
Finalmente recodificación de fabrica en concesionario y solucionado, cosa que yo hice antes de llevarlo, pero esta claro que volver anteriormente todo lo codificado con VAG es imposible, ya que hice un cambio completo de todos los modulos que codifique, asi que cuidado con el Chanel 09, que todo vinó de ahí, según el concesionario. Por cierto si teneis algun problema de este tipo(haceros los entendidos) decir que un amigo le metio el cable para quitar un error de luz que cambiasteis, pues antes de decirle esto querían desmontarme todo, e incluso directamente cambiar la centralita, tened cuidado.
Precio: 1 Hora de mano de obra.(Más que bien pagada por los dos minutos que estuvo)
