Hola a todos. Tengo un A4 B8 de agosto de 2009. Desde hace un mes aproximadamente me hace unos síntomas raros que no había observado nunca antes, como si fallara alguna memoria. Os los describo:
  • Me ha cambiado solo la frecuencia del pitido del aparcamiento trasero; de pronto se puso más grave. La volví a poner bien y de momento bien está.
  • Me ha cambiando algún valor del ordenador de a bordo 2. Registra de 786 horas de uso que supongo que es normal, pero registra 186 km que no puede ser pues el coche lleva 118000 km
  • El otro día iba escuchando FM y de pronto se pasa él solo a AM
  • Hoy voy a echar gasoil y estaba bloqueada la puerta del tapón del depósito, he tenido que cerrar y abrir puertas para que se desbloqueara
De momento eso es lo que he observado. Sin embargo mantiene bien la hora, fecha, lista de emisoras memorizadas y otras cosas.
¿Alguien me puede orientar sobre qué puede estar pasando? La verdad es que me fío más de este foro que del servicio oficial (al menos de los de mi zona)
Gracias
Gracias
Uuff,, de momentoo pocos errores graves para poder opinar, pero si son raros si,, en lo unico que si estoy de acuerdo es en que si llevas eso a la casa no te darían solución,, son malos los de tu zona si, pero esque no hay ninguno bueno, jeje..
Como no tengas la bateria a puntito de morir... lo que te pasa es raro como minimo la verdad. Ojala sea la bateria porque como tengas que empezar a indagar en componentes electronicos va a ser una locura.
Yo también he pensado en la batería porque es la de casa, ya tiene 7 años. Activaré la visualización del nivel de batería en el MMI a ver que dice y si veo que tal la cambiaré. En cualquier caso no estoy seguro de que sea eso.
Gracias por las respuestas.
Buenas de nuevo.
Según el VCDS la batería está bien; muestra 100% en el MMI y 76% en el parámetro de "carga real" que indica el programa (no he caido en coger una captura para que lo viérais). En cuanto a la vida de la misma sobre el 92%.
De paso he hecho un diagnóstico y este es el resultado (por si alguien quiere molestarse en echarle un vistazo):
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Monday,05,September,2016,19:42:21:60804
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8K4AN008210 Mileage: 118080km/73371miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H20 5070
Revision: 25H20---
Coding: 0A194012042403080000
Shop #: WSC 02145 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02002
ROD: EV_ECM20TDI03L906022NN.rod
VCID: 7EF87B0E509F
1 Fault Found:
5619 - Engine Off Timer Performance
P150A 00 [032] - Mechanical Failure
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK
Component: ESP8 front H04 0070
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160504
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 82008FFEA467
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Component: BCM2 1.1 H02 0321
Revision: 00002001
Coding: 030100
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 810280F2A161
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H36 0042
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0160
Revision: A0000000 Serial number: 01220620091223
Coding: 34200000
VCID: 76E8632E78AF
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Component: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 09025001 Serial number: 00000000292210
Coding: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C030804010101000000
VCID: 3A70B71E0C37
Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 230609 H06 0070
Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Component: AirbagVW-AU10 H45 0610
Serial number: 003GKD90047T
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 00097 572 87508
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 448CC9E67EF3
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D
Component: KOMBIINSTR. H19 0253
Revision: 00100000 Serial number: BXP441J69
Coding: 0F04080002000008050000
VCID: 2E588B4EC07F
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0101
Revision: GB500049 Serial number: 4900G0961302C5
Coding: 00CF07
VCID: 50A4F5B6BA8B
Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 154
Mileage: 88693 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.05
Time: 11:10:05
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.10 V
Count: 7
Bin. Bits: 10000
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0306
Revision: Serial number: 0000008988466
Coding: 011C02205000410001
VCID: 458AD4E275C9
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0119142416
Coding: 01000620003904C00120010400000000
VCID: 810280F2A161
2 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 153
Mileage: 116005 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.30
Time: 09:28:48
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 152
Mileage: 116987 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.29
Time: 11:27:49
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0306
Revision: Serial number: 0000008994203
VCID: 448CC9E67EF3
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 00000001140652
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346C99262E53
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
VCID: 3874AD16323B
1 Fault Found:
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 88693 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.05
Time: 11:03:00
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Component: Concert3 H03 0310
Revision: 00000006 Serial number: AUZ5Z6I1234058
Coding: 0500048204010500015B070000
VCID: 448CC9E67EF3
Part No SW: 8T0 919 603 E HW: 8T0 919 603 E
Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0306
Revision: Serial number: 0000104322522
Coding: 010C02204000210001
VCID: 4280CFFE64E7
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0306
Revision: Serial number: 0000104587298
VCID: 4280CFFE64E7
Address 77: Telephone Labels: None
Part No SW: KTC 364 31P HW: KTC 364 31P
Component: SWP:3.21.9 H24 0199
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 21977 142 74100
VCID: 336E9A3A2B5D
End ---------------------------------------------------------------------
Gracias de nuevo.
No creo que esos problemas tengan que ver con la batería es más estoy convencido que son cosas independientes, lo que está claro es que el motorcillo de la tapa del combustible esta en las últimas, el día menos pensado o no te abre o se queda abierto para siempre, un clásico en nuestros coches, hay un Brico para cambiarle.
En cuanto a los pitidos, creo recordar haberlo leído o ya no recuerdo si me ha pasado a mi, no habrás usado diferentes llaves?
Lo de la radio, es lo más extraño, si estás seguro de no haber cambiado la frecuencia sin querer desde el mando del volante no lo entiendo, además la radio está limpia de fallos.
Hola, gracias a todos por las respuestas.
No sé, quizá puedan ser problemas independientes. Sí he cambiado de llave; lo hice por ir alternándolas y no pensaba que eso pudiera afectar a lo del cambio de frecuencia en el pitido.
El motorcillo pudiera estar petando; habrá que esperar.
Lo de la radio pudiera ser ?????
Pero lo que no me cuadra para nada es que el ordenador 2 marque 786 horas y 180 km
Gracias de nuevo. No os rayéis, por lo demás el cocha va muy bien, como siempre ha ido. Lo único que me preocupa es que eso puedan ser la antesala de problemas más graves.
Pues lo de los pitidos del sistema de aparcamiento, y lo de la frecuencia de la radio, probablemente sí tengan que ver con el cambio de llave.
Cada llave lleva memorizada la "posición" de algunos sistemas de la última vez que cerraste el coche con ella, de forma que si ha coincidido con el cambio de llave... Posiblemente la otra tenía guardada una configuración de emisora de radio, APS, etc..., distinta de la que venías usando tú, y por eso al utilizarla, te ha recuperado los valores de la última vez que se usó. Haz la prueba: deja la radio en AM de nuevo, y configura de forma distinta el parking system, cierra con esta llave, y vuelve a abrir con la otra; posiblemente te recupere los valores anteriores al último cambio de llave.
Lo del FIS sí parece extraño, pero igual es que se resetea al cabo de xxx mil kilómetros... Yo ahí no te puedo ayudar, porque lo pongo a cero tras cada repostaje o viaje largo, ASÍ que no se me ha dado el caso...
Saludosss
Gracias. De momento no he tenido ningún síntoma nuevo; ni siquiera a vuelto a fallar el motor de la puerta del tapón de combustible.
Voy a dar el post por cerrado y, si surgen nuevos datos, volveré a comentarlos. Tampoco quiero ser pesado.
Gracias de nuevo.
Saludosss
Hola, no escribo habitualmente porque normalmente no puedo aportar mucho ya que todos sabéis mucho más que yo, pero leyendo vuestros comentarios aprendo un montón (aprovecho para agradecerlo). A lo que voy es que puedo confirmar que lo del FIS se resetea a un número de kilómetros, al menos en el mío (TDIe 2011) porque en un viaje muy largo que hice y pretendía contar todos los kilómetros, se me puso a cero alrededor de pasados 8000km, así que puede ser que sea eso lo que te ha ocurrid. Espero haber aportado algo por fin. Saludos a todos.
.... en un viaje muy largo que hice y pretendía contar todos los kilómetros, se me puso a cero alrededor de pasados 8000km, así que puede ser que sea eso lo que te ha ocurrid. Espero haber aportado algo por fin.....
cuenta, cuenta!!!
8.000kms ¿a donde has ido?
Gracias de nuevo.
Lo de la tapa de combustible.no es un síntoma raro, sino un fallo generalizado del modelo. Lo hemos cambiado muchos y los que vendrán...
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
cuenta, cuenta!!!
No tiene demasiada historia, unas vacaciones de verano que se nos ocurrió ir a Dinamarca con el enano a ver Legoland y ya se sabe, te pones a rodar y como con estos coches comes kilómetros que es un gusto nos plantamos en 9500km. Y con mi antiguo B5 llegué hasta Zagreb que no pude continuar porque se me acababan las vacaciones. Por cierto, el B5 lo sigo teniendo, un 1.8 con 310000km, es que es una joya!
