jose daniel Publicado 4 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2016 Hola, en la revisión de los 30000 solo le hacen el aceite y el filtro de aceite? Aparte de todas las tontadas de niveles y demás. El del aire es a los 90000?[emoji33]. Y otra cosa , no tenemos un libro donde se apunten las revisiones que vamos haciendo?[emoji15]. Gracias. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Harigami Publicado 4 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2016 Por lo que tengo entendido ahora no dan libro de mantenimiento, sino que este es electronico. Si lo pides te lo daran (de hecho yo lo pediria para registrar que has pasado por el conce y cuando). Respecto a la revision de los 30.000 que te vamos a contar. A precios de conce lo mejor es hacer los cambios cuando te lo indican. Si las revisiones las vas a hacer tu o te las van a hacer en taller, mejor que acortes los cambios de filtros. Los filtros fuera de la casa valen 100€. Valora luego tu tiempo y contraponlo con los 400€ del conce... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
jose daniel Publicado 4 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2016 Ok. La revisión ya la he pasado y de esas " gratis" pero en la hoja que te dan pone toda la revisión y el cambio de aceite y filtro de aceite, y no de aire. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Harigami Publicado 4 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2016 Claro, el de aire se cambia segun la casa a los 60.000km, asi que hasta la proxima revision no te lo cambian. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
jose daniel Publicado 5 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 Ok. Gracias. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
zZarZiLLoSs Publicado 5 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 En mi caso personal el filtro de aire es como el pulmon del coche y no vale la pena por 10€ miserables, dejarlo tanto tiempo sin cambiar y mas cuando te lo puedes realizar tu mismo. Yo cada 12000 o 15000 KM cambio aceite su filtro y el del aire, a los proximos le añado el del combustible. Responder
elrukas89 Publicado 5 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 En mi caso personal el filtro de aire es como el pulmon del coche y no vale la pena por 10€ miserables, dejarlo tanto tiempo sin cambiar y mas cuando te lo puedes realizar tu mismo. Yo cada 12000 o 15000 KM cambio aceite su filtro y el del aire, a los proximos le añado el del combustible. Hola zzarzilloss!! Se supone entonces que no utilizas aceite longlife no? Un saludo Responder
zZarZiLLoSs Publicado 5 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 (editado) En mi caso personal el filtro de aire es como el pulmon del coche y no vale la pena por 10€ miserables, dejarlo tanto tiempo sin cambiar y mas cuando te lo puedes realizar tu mismo. Yo cada 12000 o 15000 KM cambio aceite su filtro y el del aire, a los proximos le añado el del combustible. Hola zzarzilloss!! Se supone entonces que no utilizas aceite longlife no? Un saludo Si utilizo Longlife .... pero un aceite empieza a perder cualidades a 12000km 15000 km ademas de lo que hay en el mercado no es 100% sintetico, un verdadero sintetico supero la garrafa de 5litros los 200€. Ademas si mira las diferencia de precios entre un longlife y sin serlo apenas varia 5€ la garrafa. http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4313436 Yo uso este .. https://www.motul.com/es/es/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w30--2 Editado 5 de Septiembre del 2016 por zZarZiLLoSs Responder
elrukas89 Publicado 5 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 En mi caso personal el filtro de aire es como el pulmon del coche y no vale la pena por 10€ miserables, dejarlo tanto tiempo sin cambiar y mas cuando te lo puedes realizar tu mismo. Yo cada 12000 o 15000 KM cambio aceite su filtro y el del aire, a los proximos le añado el del combustible. Hola zzarzilloss!! Se supone entonces que no utilizas aceite longlife no? Un saludo Si utilizo Longlife .... pero un aceite empieza a perder cualidades a 12000km 15000 km ademas de lo que hay en el mercado no es 100% sintetico, un verdadero sintetico supero la garrafa de 5litros los 200€.Ademas si mira las diferencia de precios entre un longlife y sin serlo apenas varia 5€ la garrafa. Mal al coche no le va venir jeje, pero me parece un poco pronto cambiarlo, llevando longlife.. y eso que yo en el mantenimiento del coche ni escatimo ni apuro los cambios de servicio, pero llevaras razón que a esos kms ya pierde cualidades Responder
urbam Publicado 5 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 En mi caso personal el filtro de aire es como el pulmon del coche y no vale la pena por 10€ miserables, dejarlo tanto tiempo sin cambiar y mas cuando te lo puedes realizar tu mismo. Yo cada 12000 o 15000 KM cambio aceite su filtro y el del aire, a los proximos le añado el del combustible. Hola zzarzilloss!! Se supone entonces que no utilizas aceite longlife no? Un saludo Si utilizo Longlife .... pero un aceite empieza a perder cualidades a 12000km 15000 km ademas de lo que hay en el mercado no es 100% sintetico, un verdadero sintetico supero la garrafa de 5litros los 200€. Ademas si mira las diferencia de precios entre un longlife y sin serlo apenas varia 5€ la garrafa. http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4313436 Yo uso este .. https://www.motul.com/es/es/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w30--2 Recuerda me que tenga una charlatanes contigo en la nacional sobre este tama Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
zZarZiLLoSs Publicado 5 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 En mi caso personal el filtro de aire es como el pulmon del coche y no vale la pena por 10€ miserables, dejarlo tanto tiempo sin cambiar y mas cuando te lo puedes realizar tu mismo. Yo cada 12000 o 15000 KM cambio aceite su filtro y el del aire, a los proximos le añado el del combustible. Hola zzarzilloss!! Se supone entonces que no utilizas aceite longlife no? Un saludo Si utilizo Longlife .... pero un aceite empieza a perder cualidades a 12000km 15000 km ademas de lo que hay en el mercado no es 100% sintetico, un verdadero sintetico supero la garrafa de 5litros los 200€. Ademas si mira las diferencia de precios entre un longlife y sin serlo apenas varia 5€ la garrafa. http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4313436 Yo uso este .. https://www.motul.com/es/es/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w30--2 Recuerda me que tenga una charlatanes contigo en la nacional sobre este tama Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Eso esta hecho socio ..... Responder
