Bueno pues vamos a escribir algo por aquí, en los últimos meses he estado reparando perdidas que tenia el bicho, me tiraba algo de aceite por la junta del Carter, cambie también la junta de las tapas de balancines y el otro día entro al taller, que últimamente estoy perezoso y no me apetecía mirar y la sorpresa es que tira por el reten del cigüeñal, así que ya que había que destripar un poco el coche le cambio también los soportes delanteros del motor que estaban destrozados.
  • Respuestas 221
En 14/3/2023 a las 22:59, Serjio dijo:
Pues es muy buena puesta al día...!!!
Yo estoy viendo un rezume en el mío, que cae por el lado izquierdo atrás y mancha por el fuera el tubo de admisión, y un poco por donde el turbo.... Y creo que es de la tapa de balancines.... Tendré que llevarlo a que me las cambien, porque supongo que ya puestos lo suyo será cambiar las de los 2 bancos, no?
Vi el otro día una foto en un hilo de pérdidas de aceite, un compañero que tenía exactamente la misma mancha que tengo yo en esa zona, (el post era muy antiguo) pero igual, osea que entiendo que debe ser algo común en estos motores... A ver si me paso a pedir presupuesto.
hace 2 horas, Carsol dijo:
Pues al final ha habido que quitar admisión para cambiar las juntas.
Al final con los años las juntas se ponen duras, yo cuando cambie las de las tapas de balancines no eran de goma, si no que parecía plástico duro.
No sé cuál era tu motor, pero al final levantar la tapa de balancines no es casi nada, ya que lo metes cambiaria las dos.
Comprueba bien por donde te rezuma el aceite.
El mío es BMK (3.0 TDI), al principio dudaba si podía ser que fugase un inyector, o el tubo de retorno de gasoil, pero al caer hacia el lado y un poco hacia atrás a la zona del turbo, quiero pensar que es de la junta de la tapa de balancines...
A ver si encuentro la foto del compañero y la adjunto.... Porque tengo exactamente la misma mancha, pero "calcada", y como digo, se extiende también hacia la zona del turbo.
De todos modos intentaré asegurarme bien de donde viene, para no cambiar juntas a las loco...
La foto del compañero:
Editado por Carsol
La foto
hace 1 hora, Serjio dijo:
Cuando dices que al final has tenido que quitar la admisión, te refieres a los colectores?
Como los tenías de carbonilla?
Y las mariposas?
  • 1 año más tarde...
Buenas!!!
Pues por diversos motivos, tenía esto abandonado, la verdad que tengo que ponerme un día a contar la aventura que me sucedió y que me dejó casi un año sin coche, pero eso lo dejo para un día que tenga energía y bien de tiempo, de momento, el otro día y con la ayuda de @Rushifuru le he puesto la apertura del garaje mediante botón, una cosa tonta pero muy cómoda cuando se usa el coche.
En 14/10/2024 a las 13:25, Serjio dijo:
Buenas!!!
Anda que no va bien ehhhh,
No tener que buscar  el puñetero mando cada vez.
Por 4 duros  , una de las mejores mods que le hice a mi ex a4 b7, también  le hice 1 parecida a mi actual  A3 8Y.       Y encantado.
Lo que no entiendo  , es como has tardado tantos años jajajaja
hace 1 hora, deckel dijo:
Pues si te cuento... cuando monte el sistema de aparcamiento delantero original se dejo la preinstalación realizada, el mando me lo apaño @Rushifuru junto con el botón... y todo esto fue en el 2017!!!!!! y entre unas cosas y otras se quedo en el maletero hasta el otro dia.
hace 45 minutos, Pumukielgrande dijo:
Hay brico?? Porque también me gustaría ponerlo
Pues había un brico, no se si en A4 o en A6... luego te lo busco, pero es sencillo de narices.
En 15/10/2024 a las 20:08, Serjio dijo:
Si lo encuentras igual me anímo a hacerlo que me gustaría ponerle para las 2 puertas que tengo para entrar en el garaje
