A3GermanStyle Publicado 5 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 (editado) Buenas a tod@s gente. Tengo un problemilla del cual no encuentro alguna solución que me termine de convencer, llamo a los expertos saneadores y miyageros de la zona Resulta que estos días, quite del todo ya la moqueta por varias razones, una de ellas era por que la tenía rota y quería cambiarla por una en mejores condiciones de todas todas. Y la segunda por que con la humedad que tenía en el coche lo mejor era quitarlo de raiz y ver que se ocultaba en el agujero negro bajo la moqueta a ver si podía apañar algo, pero me encontré con algo peor de lo que me esperaba. (( Aparte de muchas pesetas y cosas que no pensaba que hubiera por ahí perdidas jajaja)) ¿Productos, algún método efectivo para actuar? Dejo fotos: ¿Cómo puedo quitar las ronchas estas que tengo? No sé si es agua estancada o algo del palo .. o que, pero esta bastante húmedo y da un olor bastante desgradable Esto es como pegamento o algo raro. Y uno de los desagües con los taponcillos que tiene, los plasticos esos debió de comer más de lo que debería el óxido y lo perdi, está mas grande que los demás. ¿Qué solución puedo tener a ello? Lo que pensé es endurecerlo con alguna pasta o algo, y hacerle luego algunos agujeros una vez ya montado, el miedo que tengo es la ITV Un saludo y gracias de antemano! Editado 5 de Septiembre del 2016 por A3GermanStyle Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 Buenas! esto mismo lo realice a un coche y dos furgonetas. (en una furgoneta le di directamente con la karcher) Suponiendo que ya no hay centralitas por el medio con riesgo a mojarse. Lo que hice fue coger un cubo con lejia y con un cepillo frotar todo el piso (desinfectar), se limpia todo se seca bien y con agua y jabon repeti el proceso. Las manchas de pegamento las puedes sacar con acetona o gasolina que sale muy bien. Para tapar el desagüe puedes utilizar Sika. Haber que te dicen los expertos. un saludo. Responder
A3GermanStyle Publicado 8 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2016 Buenas! esto mismo lo realice a un coche y dos furgonetas. (en una furgoneta le di directamente con la karcher) Suponiendo que ya no hay centralitas por el medio con riesgo a mojarse. Lo que hice fue coger un cubo con lejia y con un cepillo frotar todo el piso (desinfectar), se limpia todo se seca bien y con agua y jabon repeti el proceso. Las manchas de pegamento las puedes sacar con acetona o gasolina que sale muy bien. Para tapar el desagüe puedes utilizar Sika. Haber que te dicen los expertos. un saludo. Que tal Carlisu84! El problema que tengo son las protecciones que parecen como brea, que son los plásticos duros en cada parte del chasis. ¿Eso con la lejia no se hincha y acartona? ¿O tendría que quitarlos de todas todas? Ya lo aspiré y retire los cables que iban pegados al suelo, para no dañarlos al desinfectar el suelo. Un saludo y muchas gracias por el consejo! Responder
A3GermanStyle Publicado 9 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2016 Después del día de fiesta que tuve aquí en Asturias, me puse mano a mano con el coche y pude hacer algo Como me comentó Carlisu84, le di una limpieza con cepillo y un poco lejia ; luego agua y jabon y a secarlo. Y este fue el resultado. No lo pude sacar todo al 100% pero bueno, lo más gordo lo quite y con eso quedo contento ,estoy pensando en darle alguna capa de barniz de pintura para protegerlo un poco y dar los últimos retoques para dejarlo entre comillas ''saneado'' o mejor dicho, una limpieza de cara express Un saludo! Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2016 mas que con barniz le daria a esas partes mas débiles o sensibles a la corrosion, un poco de protección antioxido. pero antes intenta solucionar lo de los agujeros. quizas en algun desguace hasta te los regalen. Responder
