Desmontar_Parachoques_Trasero_B7_Avant_para_montar_Enganche_by_Daltdunpi.pdf
Como ya anuncie un tiempo atras he montado un enganche en mi B7 avant y no encontraba ningun brico. Por esto voy a intentar hacer uno por si alguien tiene que sacar el paragolpes trasero que tiene su tela.
Antes de nada decir que se de arreglar coches pero no de contarlo, asi que se hara lo que se pueda.
1er paso. Tener un b7 para desmontar i montarlo en un elevador. Si puede ser de tijera mejor ya que asi podremos habrir las puertas. Yo lo he montado en uno de tijera doble ya que era el unico disponible.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/1420670d13e30602042f9305ff4ac092.jpg
2o paso. Vaciar maletero. Sacar sillitas. Plegar assientos. Sacar bandeja suelo maletero.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/abcc6725db03df8ac97597a648d56222.jpg
3r paso. Sacar luces traseras. En el montante hay una tapita de plastico que se saca con un destornillador plano y detras esta el tornillo que aguanta el faro. Se saca con un destornillador plano medio. El faro sale presionandolo con firmeza hacia el lateral exterior del coche. Os podeis ayudar de palancas de plastico.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/f4624a080ad96ddf8618a50cdf73aa5a.jpg
4o paso sacar embellecedor de montante bajo. Tiene 4 tornillls torx de 25 dos de los cuales llevan un tope de plastico para apoyar la moqueta.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/82053297a189c3aeba1a5b63be14f3ca.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/870bcc8610880de0440c9311ef049a77.jpg
5o paso. Sacar rueda de repuesto y herramientas. No necessita explicacion no?
6o paso. Sacar tapizados laterales. Yo solo los he apartado ya que soy de trabajar estrecho. Se tiene que sacar un tornillo de estrella que esta donde encaja la bandeja cubre maletero y el resto a pression. Va muuuy duro. Yo he hecho palanca con un destornillador grande. Lleva dos grapad en el montante y otra en la mitad del cristal. El resto va encajado.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/9498c2e7452fbff53295c76b97ced815.jpg
7o paso. Si llevais la radio con el ampli. Sacarlo. Son dos tornillos de 13 y uno de 10. Sacar conexiones y fuera.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/cf165428074a82b141914357fd6e10d0.jpg
8o passo. Quitar dos tornillos torx 25 bajo el parachoques. Quitar 3 tornillos torx 25 del paso de rueda que te permitiran levantarlo un poco y poder sacar los 4 que collan el parachoques. Tambien torx 25.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/4405d0828ed8271bafe0ed1900fc37a1.jpg
9o paso. Sacar las 4 tuercas de 10 que estan a cada lado del maletero por dentro.
10o passo. Ha passado una hora. Estas harto pero solo tienes que desencajar el parachoques y sacarlo.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160905/901ac13c448683e990cc1906400ef9e5.jpg
Daltdunpi para servirle
Editado por Carlisu84
Añadir brico en PDF
Espero que os sirva de ayuda y si alguien cree que tiene que moverse el hilo tiene mi permiso.
No explico la instalacion del enganche ya que cada fabricante puede variar. Pero os pondre unas fotos del proceso para hacer bulto.
No, desmontable vertical. Y es verdad que desmontado no se ve nada.
Ademas que en la rueda de repuesto hay un encaje para guardarlo casi justo.
Editado por Daltdunpi
Puedes poner foto del enganche montado? y de cómo queda en el hueco de la rueda? Yo estoy pensando en montar uno y me preocupa que quede oculto y que se pueda guardar bien.
Has tenido que taladrar algo? o todo son enganches originales?
Muchas gracias por la explicación para desmontar el parachoques... pensaba que tenía menos "telita". Buen trabajo!!
Editado por Hephestos
  • 2 meses más tarde...
Perdon por la tardanza, estoy muy desconectado ultimamente. Cuando pueda te cuelgo unas fotos montado y desmontado. Desmontado no se ve nada, y en el hueco de la rueda de repuesto hay sitio para guardarlo y casi encaja bien. Al no ser original no acaba de meterse perfecto. A ver si cuelgo unas fotos.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Genial! Esperando más info pues
