Hola chicos, pues como digo en el titulo, os comento. Últimamente estoy escuchando un ruido a grillo y me lo hace solamente cuando pongo la marcha atrás y suelto el embrague, en las demás marchas no hace ruido, solo con la marcha atrás. Alguno le ha pasado esto o me podéis decir que puede ser? Gracias y un saludo.
Carlisu84, haber el ruido lo hace en parado, me explico. Estando parado, con el freno de mano puesto, pongo la marcha atrás y hago como que arranco y es cuando suelto el embrague es cuando hace el ruido a grillo, sin embargo con las demás marcas no me lo hace.
No el embrague nunca me ha patinado ni me ha hecho nada raro, y el ruido me lo hace por el motor, lo tengo grabado el ruido pero no me deja subir el audio o no se como hacerlo para ponerlo, sino lo subiría y así lo escuchariais.
Lo he pensado, pero como no entiendo muy bien de mecánica, igual vosotros que estáis puestos en esto lo más seguro que con el vídeo que suba y se escuche el ruido sabréis de donde es. Gracias.
Esta mañana cuando he puesto el coche en marcha en frío, me hacia el mismo ruido a grillo que comento, me he dado cuenta que no lo hace solo cuando suelto el embrague, haber si podéis escuchar ese ruido que digo, igual puede ser una correa,siento no poder subir el audio que grabé en el cual se escucha un poco mejor.
Gracias Carlisu84, le he enseñado el ruido al mecanico y me dice que lo mas seguro sea un tensor de una correa. Haber si cuando me lo vuelva hacer, miro haber si lo puedo localizar, y si lo encuentro que le ponga un poco de aceite y si se quita, pues ya sabremos lo que es.
