gernikaGT Publicado 6 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2016 Hola, esta mañana me ha llegado el cablecillo, se lo he chutado al coche y me sale toda esta colección de averias o fallos. No le dia a limpiar fallos por si las moscas.... en principio solo me interesa lo relacionado con el aire acondicionado. aqui os dejo el tochazo de fallos: VCDS Version: Release 11.11.2 (x64) Data version: 20120126 Saturday,03,September,2016,15:08:59:62939 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 Mileage: 64300km/39954miles 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 R HW: 8K0 907 379 R Component: ESP8 front H04 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 030D00 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 489FBEABFBA8DA3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C Component: BCM2.01 H38 0253 Revision: 00003002 Coding: 030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3979CB6FB042B3B Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 3 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 63 Mileage: 63038 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:12:06 02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 14 Reset counter: 63 Mileage: 63038 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:12:07 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 63041 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:42:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: C0000000 Serial number: 0106.05.080929 Coding: 64020000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 71E9334FA8B23BB 2 Faults Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 54 Mileage: 64255 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.02 Time: 20:10:56 Freeze Frame: Temperature: 31.0°C 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 54 Mileage: 64255 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.02 Time: 20:10:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 04021001 Serial number: 00000000041485 Coding: 260050914014AF000009000000005D5D0F1C038800010141000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2F6DF5377E066DB Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 140408 H13 0040 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 02532C Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 5 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 62 Mileage: 63038 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:12:00 01516 - Terminal 30; Left 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 96 Mileage: 64268 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.03 Time: 13:25:00 03123 - Terminal 30 - 2 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 96 Mileage: 64268 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.03 Time: 13:25:00 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 96 Mileage: 64255 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.02 Time: 20:11:00 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 16 Reset counter: 59 Mileage: 64255 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.02 Time: 20:11:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H12 0013 Revision: -------- Serial number: 90315HEG0000S Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D71DF7FA46A8FB Component: E221 - MFL H02 0003 1 Fault Found: 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 63046 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 19:09:54 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 HW: 8T0 920 931 Component: KOMBIINSTR. H28 0221 Revision: 00200000 Serial number: 71U36RD58 Coding: 0F05000003000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: F4E7BA5B57A08E3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J033) Labels: None Part No SW: 8Q0 907 46= H HW: =T0 907 438 H Component: GR-BEM 5FAN H56 0591 Revision: GG102039 Serial number: 3<00G084708205 Coding: 000603 Shop #: WSC 71861 002 00000 VCID: 489FBEABFBA8DA3 Subsystem 3 - Part No SW: 8N0 915 184 B HW: 8N0 915 184 B Component: J667-BDM% H54 0450 2 Faults Found: 03041 - Energy Management Active 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C Component: BCM2.01 H38 0253 Revision: 00003002 Serial number: 0111423198 Coding: 0100068000390440013000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3979CB6FB042B3B 3 Faults Found: 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 52 Reset counter: 88 Mileage: 62562 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.16 Time: 11:19:00 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 21 Reset counter: 88 Mileage: 62568 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.21 Time: 08:37:50 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 63041 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:42:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 J HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0210 Revision: S1700000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3561C75F9C5A57B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C Component: Concert3 H01 0310 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6H1060190 Coding: 00020080010405004359070000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 377DCD578656A5B Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 62 Mileage: 63038 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:12:25 End --------------------------------------------------------------------- Responder
Serjio Publicado 6 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2016 Tienes que entrar modulo a modulo y borrar los fallos que tienes anotados, una vez realizado esto, a los dias le vuelves a hacer un autoscan y ves realmente los fallos. Si solo te interesa el del A/C 2 Faults Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 54 Mileage: 64255 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.02 Time: 20:10:56 Freeze Frame: Temperature: 31.0°C 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 54 Mileage: 64255 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.02 Time: 20:10:56 Si no se te borran tendrás que mirar en wiki-ross a que se deben esos fallos, pero primero prueba limpiar los fallos almacenados. Un saludo Responder
Pedrukin Publicado 5 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2016 Yo tengo fallo en : Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A1000000 Serial number: 01190720110398 Coding: 36000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7DF789B6E48604F6F0B-8028 2 Faults Found: 02100 - Footwell Flap Motor (V261) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 124 Mileage: 79396 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.29 Time: 18:15:47 Freeze Frame: Voltage: 13.80 V Temperature: 23.0∞C Temperature: 20.0∞C Count: 12161 Count: 19153 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 10000001 Time: 108.00 s 02100 - Footwell Flap Motor (V261) 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 26 Reset counter: 64 Mileage: 72871 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.17 Time: 17:33:51 Freeze Frame: Voltage: 14.00 V Temperature: 28.0∞C Temperature: 17.0∞C Count: 15841 Count: 17070 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 00000001 Time: 147.00 s Alguien sabe de que va ese fallo?? Responder
