Buenas, he instalado unos faros delanteros H9 (larga y corta en la misma bombilla)
Y junto con los faros he instalado un kit de xenón H11 (me dijeron que eran los mismos) bueno el problema no lo he encontrado a nadie por aquí y lo que he encontrado en otros vehículos no me ha solucionado nada...
El problema es que se me ven de color distinto cada faro, el derecho se ve en el color que sería pero tiene un leve parpadeo, no se llega a apagar pero se nota que parpadea muy poco (la tapa del faro no ajusta bien)
Y el faro izquierdo se ve en un tono como las blanco aquí una imagen:
Son de 6000ºk
Alguien sabe lo que puede ser?
Por cierto cuando termine el lío me llevo el coche a un paisaje y le echo unas fotos para hacer la presentación [emoji4]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
para mi que las bombillas son de diferente temperatura, aparte si una tiene un leve parpadeo.. se cascara antes.
posiblemente si sacas las bombillas tienen temperaturas diferentes.
Llevalo a donde lo compraste y dile que te lo cambien.
De acuerdo, entonces no creéis que sea algún tipo de consumo verdad?
Es que les llame y me dijeron que probara conectarlos directamente a la batería porque lo más probable es que fuese algún consumo..
Pero como cuesta tanto quitarlos que hay que quitar paragolpes y todo pues no tenía ganas de desarmarlo todo otra vez que menuda put*da..
gracias por las respuestas, una vez tenga que quitarlos pues probaré lo de la batería a ver
pero para probar a encenderlos fuera no tienes porque desmontar el morro, sacando la caja del filtro del lado derecho y desplazando el deposito de direccion del lado izq accedes bien. y lo enchufas desde fuera.
La caja del filtro la tengo que quitar para apretar el paragolpes bien que no se puede acceder a los tornillos de la aleta, pero he visto que uno de los tornillos parece un remache..
Yo ni me molestaba en hacerlo, ese kit no va bien, seguramente la centralita este mal. La luz no es normal y lo de los parpadeos... pues que decir que está trabajando mal.
Pues ya les he dicho que siguen sin funcionar a ver qué me dicen, la verdad que no es normal, yo es que leí que ese coche función los xenon y digo alomejor es problema del coche.. entonces voy a ver si me envían otros
