Norwito Publicado 7 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2016 Vuelvo hoy del trabajo y con el calor que esta haciendo se me ocurre abrir el techo solar, cuando estoy llegando a casa paro en un semáforo y veo que sale humo ente la puerta y el salpicadero paro, quito la tapa de fusibles y veo que el fusible numero 14 ( Luz habitáculo, alarma, espejo) esta fundido, se a quemado por completo. E desconectado la batería y al conectarla no funciona el cierre centralizado los intermitentes se queda fijos y el cierre no para de hacer ruido. El coche lo compre hace unos meses y el antiguo dueño había cambiado todas las luches por leds. No se si al abrir el techo toco algún cable. Cuanto puede ser la reparación? Responder
JBL01 Publicado 8 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2016 Yo probaría a poner un fusible nuevo de momento y ver que pasa. Responder
Norwito Publicado 9 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2016 el fusible no lo puedo cambiar, se deformo el hueco donde va. si lo puenteo funcionan las luces del interior. La situación es la siguiente ahora mismo, si toco el cierre centralizado se bloquea y tengo que desconectar la batería, y las ventanillas no funcionan. Esta mañana le busque los fallos y esto es lo que me salio. Creo que todo apunta a la alarma. Donde esta? he leido que detras del asiento trasero derecho, pero donde justamente? es un avant -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4B0 907 401 AA Component: 2.5l/4VTEDC 0000SG D66 Coding: 01012 Shop #: WSC 02324 VCID: 5DB17FFFD7C455F6DB4-49D8 2 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - Intermittent 18259 - Powertrain Data Bus P1851 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl Part No: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Coding: 00012 Shop #: WSC 03937 VCID: 64C74A1BF4BE843E10B-5072 1 Fault Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-10 - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 J Component: A6-Klimavollautomöau VCID: 2149030FAB3C4516BBD-2534 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 G Component: Airbag Front+Seite 2001 Coding: 00206 Shop #: WSC 05045 VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 930 K Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 00000 VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5000 Component: AUZ7Z0X1237493 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1237493 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D33 Coding: 04683 Shop #: WSC 02324 VCID: 2B55E127D9F0EB46111-4DD6 13 Faults Found: 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01565 - Luggage Compartment Light (W3) 29-00 - Short to Ground 01570 - Turn-Off Delay; Terminal 15 29-00 - Short to Ground 01570 - Turn-Off Delay; Terminal 15 28-10 - Short to Plus - Intermittent 01560 - Passenger Door 59-00 - Can't Unlock 01561 - Rear Left Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Rear Right Door 59-00 - Can't Unlock 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Rear Left Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Rear Right Door 61-00 - Won't De-Safe 01482 - Motors for Central Locking 29-10 - Short to Ground - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00002 Shop #: WSC 02324 VCID: E0CFC60B543B6F81E743-4A9C 6 Faults Found: 01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Left (G170) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Right (G171) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 01403 - Glass-Break Sensors; Rear 36-00 - Open Circuit 01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Left 35-00 - - 01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Left 35-00 - - 01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Right 35-00 - - End --------------------------------------------------------------------- Responder
matraca Publicado 9 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2016 Revisaste el rele del terminal 15? Localizalo. Un saludo Responder
Norwito Publicado 9 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2016 Revisaste el rele del terminal 15? Localizalo. Un saludo donde estan los reles? detras de la caja de fusibles veo algunos pero no se como llegar a ellos Responder
matraca Publicado 9 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2016 En tu modelo...que te lo confirmen. . En los q5 debajo del volante, retirando una cubierta (tapa) Responder
kintxo82 Publicado 10 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2016 Otra cosa que se me ocurre es que tras el "chispazo" la batería este K.O. si ves que lo del fusible no es prueba con otra si puedes antes de comprar una. Responder
Tineo Publicado 10 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2016 Uhmm, Tiene pinta a chapuza previa y el anterior dueño le puso un fusible muy grande para salir del paso. Eso puede explicar el churrasco. Tendrás que sustituir el rack de fusibles y repasar la instalacion. Responder
Norwito Publicado 10 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2016 Uhmm, Tiene pinta a chapuza previa y el anterior dueño le puso un fusible muy grande para salir del paso. Eso puede explicar el churrasco. Tendrás que sustituir el rack de fusibles y repasar la instalacion. Es fácil cambiar? tendrá algún conector, no sera cortando los cables no? La batería esta perfecta, de hecho la cambie hace un mes. Responder
Tineo Publicado 10 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2016 Uhmm, Tiene pinta a chapuza previa y el anterior dueño le puso un fusible muy grande para salir del paso. Eso puede explicar el churrasco. Tendrás que sustituir el rack de fusibles y repasar la instalacion. Es fácil cambiar? tendrá algún conector, no sera cortando los cables no?La batería esta perfecta, de hecho la cambie hace un mes. Se pueden despinear y recolocar en un rack nuevo. Responder
Norwito Publicado 11 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 Quiero probar a desconectar el modulo de la alarma, e leído que esta en el asiento trasero derecho, hoy lo e desmontado, todo el paso de rueda, el Sub, y detras del airbag que hay bajo del cinturón y no e visto nada. Como puedo saber donde esta? Responder
Tineo Publicado 11 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 (editado) ... Editado 11 de Septiembre del 2016 por Tineo Responder
Norwito Publicado 11 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 ... si por que todos los fallos que me han salido a sido de alarma, quiero desconectar el modulo a ver si se soluciona Responder
Tineo Publicado 11 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 Las alarmas suelen estar detrás de la rueda trasera derecha, en el hueco bajo el piso de maletero. Abre el compartimento lateral, a ver si la localizas Responder
Norwito Publicado 11 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 (editado) hay e encontrado la sirena pero busco el modulo, puede ser que este el la parte izquierda? Editado 11 de Septiembre del 2016 por Norwito Responder
