ioanadrian50 Publicado 11 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 hola cichos hoy he montado cámara trasera y no estoy capaz terminar el trabajo sin vosotros se me pone la pantalla negra con rallas la tengo conectada al marcha atrás -y+ y un cablecito rojo al pin 2 conector C del RNSE Gracias estoy con el coche medio desmontado [emoji6] Trimis de pe al meu SM-G530FZ folosind Tapatalk Responder
ioanadrian50 Publicado 11 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 Trimis de pe al meu SM-G530FZ folosind Tapatalk Responder
Ivan Aquattro Publicado 11 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 En mi caso fue el cable de masa de la camara la que me hacia eso. Lo conecte a una masa independiente y listo. A ver que te comentan otros compañeros. Responder
ioanadrian50 Publicado 11 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 Hola Ivan supongo que me dices de una masa de la carrocería no del pin del rnse y lo tengo metido en un conector? Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk Responder
Ivan Aquattro Publicado 11 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 Hola Ivan supongo que me dices de una masa de la carrocería no del pin del rnse y lo tengo metido en un conector? Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk Si, al ser una masa compartida me daba interferencias. Lo conecte directo a chapa y listo. Responder
ioanadrian50 Publicado 11 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 Hola Ivan supongo que me dices de una masa de la carrocería no del pin del rnse y lo tengo metido en un conector? Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk Si, al ser una masa compartida me daba interferencias. Lo conecte directo a chapa y listo.Aver que masa tengo que cambiar de la cámara o interface? Gracias por el apoio ivan Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk Responder
Ivan Aquattro Publicado 11 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 Hola Ivan supongo que me dices de una masa de la carrocería no del pin del rnse y lo tengo metido en un conector? Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk Si, al ser una masa compartida me daba interferencias. Lo conecte directo a chapa y listo.Aver que masa tengo que cambiar de la cámara o interface? Gracias por el apoio ivan Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk En mi caso el del rele que activa la camara. El positivo de camara lo tengo en el +12V de la marcha atras y el negativo a un tornillo del porton. Puse un rele porque la camara directa al interface y luego al navegador me daba interferencias y al acelerar las rayas tambien lo hacian jajja Enviado desde Gijon utilizando Tapatalk Responder
ioanadrian50 Publicado 11 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 Así que sin este relé no me van ha funcionar nunca Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk Responder
Ivan Aquattro Publicado 11 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 Así que sin este relé no me van ha funcionar nunca Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk Hay gente que no lo lleva. El tema es ponerlo para separar la señal de la camara y sobre todo la masa del resto del coche por el tema de las interferencias. Yo no controlo mucho de electronica y fue ponerlo y hasta hoy. Responder
ioanadrian50 Publicado 11 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 entonces conectó positivo 12 v ha piloto marcha atras y masa también en el piloto y de allí pongo un rele y la masa del rele ha la carrocería así te entendí yo gracias por la molestia Iván pero estoy con la cabeza llena Trimis de pe al meu SM-G530FZ folosind Tapatalk Responder
Ivan Aquattro Publicado 11 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 Estoy sin cobertura en el movil por eso tarde en responder. Te mando un privado. Responder
ioanadrian50 Publicado 11 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 (editado) Nada sigo con la misma problemas si alguen me puede echar una mano le agredeseria un saludo Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk Editado 11 de Septiembre del 2016 por ioanadrian50 Responder
ioanadrian50 Publicado 11 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 tengo una duda con estos dos cablecitos tambien[emoji6] Trimis de pe al meu SM-G530FZ folosind Tapatalk Responder
ioanadrian50 Publicado 11 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2016 tengo una duda con estos dos cablecitos tambien[emoji6] Trimis de pe al meu SM-G530FZ folosind Tapatalk si alquen ha montado esta interface y la camara marcha atrás chinas le pido por favor que me echan una mano para poder montarla que no hay manera de terminar este trabajo un saludo Trimis de pe al meu SM-G530FZ folosind Tapatalk Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2016 Buenos dias, Lo primero te diria que probases la camara con otra pantalla exterior para ver si funciona bien (el caso es evitar el mayor numero de aparatos y conexiones posible para descartar otros problemas) Si compruebas que la camara funciona entonces es hora de conectarla, el problema que ahi es que tienes interferencias con la señal del canbus por tenerlo conectado a la bombilla del faro. La masa es mejor que la cojas de la carroceria del coche tienes tornillos en el porton con buena masa. El positivo yo lo pondia directo y evitaria problemas de malas señales e interferencias con la linea canbus. los dos cables esos, creo que si lo unias entre si desaparecian las lineas de aparcamiento. mira este enlace por si quieres hacerlo con el rele http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/348827-camara-marcha-atras/?p=4602165 Responder
