  • Respuestas 30
lo primero buenos Díaz y gracias por todo la verdad que la cámara no lo he probado con otra pantalla. es la cámara que hemos comprado varios foreros de aliexpres otra cosa es que la interface lo he sacado positivo y negativo y la camara sique con este fallo (pantalla en negro con rallas) la mesa la tengo citada de atrás de caro seria parte izquierdoa el positivo de la cámara del piloto marcha tras positivo interface del conector rnse gracias
Trimis de pe al meu SM-G530FZ folosind Tapatalk
es que estoy trabajando y no puedo probarla una co sa en el Rnse ahora tengo tres optiones cd .mp3 y tv es normal no
hola he conseguido el manual de montaje para interface que quero montar . alquen me puede ayudar con esta conexión un saludo 56e74c2e22b415368a5e7139f7247329.jpga37384a7fc8cdfab0460d830255e2dd9.jpg
el problema es que no tienen ninguna pegatina no se por donde inpesar nesesito vuestra ayuda plissss un saludo
pues la cosa esta complicada, porque aun si consiguieras el esquema de color.. pero sin nada, a mi parecer es dificil de saber que es cada cable y es jugarsela.
Porque no se lo llevas a un sitio de car audio y haber si te lo instalan.
hola nada el cino me mando la camara estropeada no funciona acabó de recibir la mala noticia no se si merece la pena mandarla para cambiar me quedo sin cámara de momento un saludo
reclama y que te envie una nueva
Le he comprado 11/11/2015 nose si tengo todavia la garantía. Pero le he dejado un mensaje a ver que pasa
Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk
· Bueno, he visto tarde el post pero creo que te contesté hace un tiempo en otro hilo:
Rojo > Positivo
Marrón > Masa
Azul > CAN Low
Blanco/negro > CAN High
· Necesitas también pasar un cable desde la marcha atrás al RFSL del RNS-E.
· Adicionalmente el relé:
Yo he montado la misma interfaz multimedia que tú y funciona perfectamente. Yo, a día de hoy, no he montado aún el relé y se me ve con interferencias. Montaré el relé cuando me llegue el cable "ladrón" de fusibles.
EDIT
Con el diagrama de arriba se alimentaría a la cámara e interfaz multimedia al echar marcha atrás. Puedes cambiar la configuración para alimentar siempre a la interfaz y cámara desde el bajo llave y usar el relé solo para la marcha atrás.
Editado por Shadax
gracias lo que pasa tengo la cámara hodida el cino me la mandado así gracias
  • 1 mes más tarde...
Buenas, no sé si llego tarde o no pero bueno, alguien más tendrá el problema jajaja
Mira la rca de la cámara saca un cable rojo en cada punta de la rca, conectas la rca desde la cámara hasta el navegador, luego el cable rojo conectas la punta que te quedo en el navegador a un cable que llevará el navegador para la cámara (en mi caso ponía en la etiqueta del navegador Back-car) y la otra punta la conectas al cable de alimentación de la cámara (al positivo) el cable negro lo dejas suelto y funciona perfecta
Te debería quedar así:
NAVEGADOR (rca y cable rojo que sale de la rca al cable back-car)
CÁMARA: (rca y cable rojo que sale de la rca conectado al cable de corriente + de alimentación de la cámara)
Y te queda el cable negro suelto, que será la masa pero al parecer no es necesario conectarla
