Lazpi Publicado 13 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2020 hace 12 horas, Moncho2 dijo: Hola señores... A ver si alguien me podría echar un cable por favor. Esta semana me llegarán unos asientos sline piel con regulación lumbar... (son ingleses y debo de cambiar la esterilla del airbag del pasajero y eso lo tengo más o menos claro) El problema lo tengo con la activación de la regulación lumbar Y por más que miro y remiro...no acabo de entender muy bien el como darle alimentación a dicha función... Lo que he logrado entender es que tengo que llevar alimentación y masa a este conector verdad ? Que pare ello debo llevar dos cables a los que debo de poner pines como estos ? Pero en qué parte del conector rojo debo de pinchar esos cables ? justo encima de los que ya tiene haciendo contacto con ellos ? Tengo miedo de hacer un corto y cargarme la instalación eléctrica del coche... GRACIAS DE NUEVO PD: Para la caja de fusibles necesitaría estos terminales ?? En la foto lo que ves es el 'culo' del conector, la 'cara' esta hacia abajo. Su opuesto queda encajado en esa caja de paso si quitas el asiento. Personalmente haria las cosas bien con la instalacion electrica y ademas de los pines colocaria su conector opuesto (asi lo hice cuando le puse asientos con calefa al 8P). En Ebay y Kufatec suelen vender cableados ya listos para instalar tal que asi; https://www.ebay.es/itm/AUDI-A4-8K-B8-elektrische-Sitzverstellung-Lordose-Kabelsatz/292044879815?hash=item43ff3b37c7:g:pwEAAOSwvDNd2TY8 Caro, lo admito, pero te quitas de lios de crimpar terminales y demas. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 13 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2020 hace 3 horas, Lazpi dijo: En la foto lo que ves es el 'culo' del conector, la 'cara' esta hacia abajo. Su opuesto queda encajado en esa caja de paso si quitas el asiento. Personalmente haria las cosas bien con la instalacion electrica y ademas de los pines colocaria su conector opuesto (asi lo hice cuando le puse asientos con calefa al 8P). En Ebay y Kufatec suelen vender cableados ya listos para instalar tal que asi; https://www.ebay.es/itm/AUDI-A4-8K-B8-elektrische-Sitzverstellung-Lordose-Kabelsatz/292044879815?hash=item43ff3b37c7:g:pwEAAOSwvDNd2TY8 Caro, lo admito, pero te quitas de lios de crimpar terminales y demas. Un saludo Te agradezco la respuesta..Pero, sigo sin enterarme (de mucho)..Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 13 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2020 hace 7 horas, Moncho2 dijo: Te agradezco la respuesta..Pero, sigo sin enterarme (de mucho)..Gracias Todavia no tienes los asientos verdad? Lo vas a ver claro. Esa conexion roja se compone de 2 partes: El conector del coche (el del link de ebay) y el conector del asiento. Si retiras tu asiento hacia atras, y abres la caja negra del suelo, veras que en tu coche no hay conector rojo. El asiento si lo trae, tienes varias opciones: Pasar de el (el del asiento), cortarlo y empalmar los cables de alimentacion. Pasar de su conector opuesto (el del coche) y meterle los pines 'a pelo', tendras que fijarlos de alguna manera. (que es lo que tu propones de primeras) Pasar del conector opuesto y meter los cables por su parte trasera, tendras que fijarlos de alguna manera. O bien colocar el conector opuesto en el piso del coche, como iria de origen y simplemete conectar el conector del asiento al mismo. Para ello necesitas la referencia de la carcasa roja, o bien comprarlo hecho (como el del link de Ebay) Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 13 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2020 hace 11 minutos, Lazpi dijo: Todavia no tienes los asientos verdad? Lo vas a ver claro. Esa conexion roja se compone de 2 partes: El conector del coche (el del link de ebay) y el conector del asiento. Si retiras tu asiento hacia atras, y abres la caja negra del suelo, veras que en tu coche no hay conector rojo. El asiento si lo trae, tienes varias opciones: Pasar de el (el del asiento), cortarlo y empalmar los cables de alimentacion. Pasar de su conector opuesto (el del coche) y meterle los pines 'a pelo', tendras que fijarlos de alguna manera. (que es lo que tu propones de primeras) Pasar del conector opuesto y meter los cables por su parte trasera, tendras que fijarlos de alguna manera. O bien colocar el conector opuesto en el piso del coche, como iria de origen y simplemete conectar el conector del asiento al mismo. Para ello necesitas la referencia de la carcasa roja, o bien comprarlo hecho (como el del link de Ebay) Un saludo Efectivamente aún no los tengo.. La empresa de transporte tenia mal mi dirección y llevan más de una semana en el almacén... Te agradezco la paciencia.. Gracias por explicarlo tan claro.. Ya comentaré. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 13 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2020 (editado) hace 11 minutos, Moncho2 dijo: Te agradezco la paciencia.. Gracias por explicarlo tan claro.. Ya comentaré. Si lo ves muy chungo con el conector oem otra cosa que puedes hacer y quizas es más simple y resultón es poner unos conectores aéreos AMP (similares a los que llevan los kit de xenon). Es lo que hemos hecho en dos de los juegos de asientos que estuve instalando; esta conexion es muy segura y lo tienes muy barato en aliexpres. Total como mucho un par de veces será las que tengas que sacar los asientos en toda la vida del coche. Editado 13 de Enero del 2020 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 13 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2020 (editado) En 12/1/2020 a las 17:57, Moncho2 dijo: Tengo miedo de hacer un corto y cargarme la instalación eléctrica del coche... tranquilo eso no ocurrirá, si lo tienes tras un fusible éste quemará y solo tienes que sustituirlo una vez que has deshecho el corto. Para eso son los fusibles. Editado 13 de Enero del 2020 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 14 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2020 (editado) hace 12 horas, Tineo dijo: Si lo ves muy chungo con el conector oem otra cosa que puedes hacer y quizas es más simple y resultón es poner unos conectores aéreos AMP (similares a los que llevan los kit de xenon). Es lo que hemos hecho en dos de los juegos de asientos que estuve instalando; esta conexion es muy segura y lo tienes muy barato en aliexpres. Total como mucho un par de veces será las que tengas que sacar los asientos en toda la vida del coche. Ah pues perfecto...que haríamos sin ti compañero...Muchas gracias EDITO: He realizado una busqueda en Aliexpress por el nombre que me has dado "conectores aéreso amp) Y no encuentro nada... ¿ tendrán otro nombre ? Editado 14 de Enero del 2020 por Moncho2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 14 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2020 También lo tienes por Amazon: conector amp superseal Con unos alicates pequeños se pueden crimpar, no es imprescindible crimpadora. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 14 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2020 hace 2 horas, Moncho2 dijo: Ah pues perfecto...que haríamos sin ti compañero...Muchas gracias EDITO: He realizado una busqueda en Aliexpress por el nombre que me has dado "conectores aéreso amp) En AliExpress tienes la opción de búsqueda por foto. Utiliza la que te puso @Tineo un poco más arriba y seguro que los encuentras de ese modo. Suerte! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 16 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2020 (editado) Hola Pues finalmente me han llegado los asientos.... Sline El cuero está en muy buen estado (los respaldos traseros son abatibles, cosa que no sabía, pero de momento no haré ese brico) El problema, lo tengo con el cableado (asiento del conductor vehículo inglés), que sobresalía por debajo del Palet y ha llegado todo roto, incluso arrancado (no se si culpa del viaje o de el vendedor ).. Y sin ningún conector..Lo que me va a complicar su instalación (eso si no tiene algún daño irreparable) Os dejo unas fotos compañer@s Esto es lo que se encontrará mi compañera cuando llegue hoy a casa (no sabe nada) Editado 16 de Enero del 2020 por Moncho2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 16 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2020 (editado) Otra cosa, que no se si estoy tonto yo... Según el brico para cambiar el sensor de ocupación...(vehículo inglés) del asiento del acompañante delantero... Todo comienza desconectando ESTE CONECTOR AZUL..Pongo captura del brico: PERO: En mis asientos (insisto comprados en Reino Unido) solo veo dicho conector en el que sería del conductor (no en el del pasajero como dice el brico) Pongo fotos: Mientras que en el otro asiento...Que supuestamente sería el del pasajero... No tengo ningún conector AZUL Tengo esto: 1 Conector negro arriba y estos otros 3 que si no me equivoco son los que van a los conectores del suelo del coche GRACIAS Editado 16 de Enero del 2020 por Moncho2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 16 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2020 (editado) hace 19 minutos, Moncho2 dijo: Otra cosa, que no se si estoy tonto yo... Según el brico para cambiar el sensor de ocupación...(vehículo inglés) del asiento del acompañante delantero... Todo comienza desconectando ESTE CONECTOR AZUL..Pongo captura del brico: PERO: En mis asientos (insisto comprados en Reino Unido) solo veo dicho conector en el que sería del conductor (no en el del pasajero como dice el brico) Pongo fotos: Mientras que en el otro asiento...Que supuestamente sería el del pasajero... No tengo ningún conector AZUL Tengo esto: 1 Conector negro arriba y estos otros 3 que si no me equivoco son los que van a los conectores del suelo del coche GRACIAS Nada, olvidar este último mensaje . ...ME HE LIADO. Y ya no puedo editarlo (si el ADMINISTRADOR PUEDE BORRARLO PERFECTO). El otro, de la rotura del cableado sí que es válido (y preocupante) GRACIAS Editado 16 de Enero del 2020 por Moncho2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 16 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2020 (editado) hace 1 hora, Moncho2 dijo: ... El problema, lo tengo con el cableado (asiento del conductor vehículo inglés), que sobresalía por debajo del Palet y ha llegado todo roto, incluso arrancado (no se si culpa del viaje o de el vendedor ).. Y sin ningún conector..Lo que me va a complicar su instalación (eso si no tiene algún daño irreparable) .... Lo primero de todo, no perder la calma. por lo que veo se han cizallado los cables y conectores. Lo más importante es recuperar los conectores amarillo y negro (los relacionados con el airbag y cinturon). El rojo se puede apañar, etc. ¿en el asiento con la rotura de conectores se ha salvado el conector amarillo? no lo veo en fotos. Moncho2, revisa tu bandeja de mps, te acabo de enviar uno. EDITO: no puedes recibir MPs, revisa espacio bandeja de entrada o enviame uno. Editado 16 de Enero del 2020 por Tineo no recibe MPs Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 16 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2020 (editado) hace 38 minutos, Tineo dijo: Lo primero de todo, no perder la calma. por lo que veo se han cizallado los cables y conectores. Lo más importante es recuperar los conectores amarillo y negro (los relacionados con el airbag y cinturon). El rojo se puede apañar, etc. ¿en el asiento con la rotura de conectores se ha salvado el conector amarillo? no lo veo en fotos. Moncho2, revisa tu bandeja de mps, te acabo de enviar uno. EDITO: no puedes recibir MPs, revisa espacio bandeja de entrada o enviame uno. Hola compañero ( y recalco lo de compañero) Evidentemente estoy un poco fastidiado...Ya sabes la ilusión que ponemos en cada cosilla que le hacemos a nuestros coches. Pero, relativizo todo. Y digo bien en alto, que todas las perdidas y problemas en la vida sean estos. Por desgracia no se ha salvado ni un solo conector , salvo el azul de la esterilla del airbag ( mi idea sería aprovechar los conectores de los asientos que voy a quitar , si es posible claro) Muchas gracias de veras PD: Le he envíado fotos al vendedor, y en un principio me decía que no sabía si eran de su asiento... Al final, he quitado fotos con su nombre escrito en un papel y parece que se ha convencido de que no trato de engañarle.. Él dice que el problema fue en el transporte y le creo, pero también es cierto, que simplemente con que hubiese puesto un poco de cinta en el cableado y lo sujetase al asiento no habría pasado nada. Me dice que no puede reclamarle al transportista TNT por que no facturo el paquete como recambios de coches (el envío saldría mucho más caro según él) Le he pedido que se haga cargo de los gastos de reparación (electricista) y me ha dicho que está de acuerdo, que le diga que cantidad me parece correcta ¿ Qué le puedo pedir ? (los asientos me han costado casi 600 €) Editado 16 de Enero del 2020 por Moncho2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 16 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2020 hace 17 minutos, Moncho2 dijo: Hola compañero ( y recalco lo de compañero) Evidentemente estoy un poco fastidiado...Ya sabes la ilusión que ponemos en cada cosilla que le hacemos a nuestros coches. Pero, relativizo todo. Y digo bien en alto, que todas las perdidas y problemas en la vida sean estos. Por desgracia no se ha salvado ni un solo conector , salvo el azul de la esterilla del airbag ( mi idea sería aprovechar los conectores de los asientos que voy a quitar , si es posible claro) Muchas gracias de veras PD: Le he envíado fotos al vendedor, y en un principio me decía que no sabía si eran de su asiento... Al final, he quitado fotos con su nombre escrito en un papel y parece que se ha convencido de que no trato de engañarle.. Él dice que el problema fue en el transporte y le creo, pero también es cierto, que simplemente con que hubiese puesto un poco de cinta en el cableado y lo sujetase al asiento no habría pasado nada. Me dice que no puede reclamarle al transportista TNT por que no facturo el paquete como recambios de coches (el envío saldría mucho más caro según él) Le he pedido que se haga cargo de los gastos de reparación (electricista) y me ha dicho que está de acuerdo, que le diga que cantidad me parece correcta ¿ Qué le puedo pedir ? (los asientos me han costado casi 600 €) Hola @Moncho2, con vuestro permiso me cuelo por aquí... Viendo la buena predisposición del vendedor a solucionar el problema, y sabiendo que con un poco de cinta se hubiera evitado cualquier daño al empaquetarlo, lo que YO HARÍA es adjuntar el precio de los recambios (con sus referencias) más una hora (mínimo) de mano de obra de electricista, (precio por hora de taller "X"). Si accede a pagarlo, perfecto!!. Creo que es lo más correcto y formal. P.D.: Esos asientos pintan realmente bien. Enhorabuena por la compra!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
